как да монтирам интерколер
- don hose
- Регистриран на: Сря 28 юни 2006 15:14
- Местоположение: Шумен
Re: как да монтирам интерколер
Има болт на помпата за регулиране на подаденото количество гориво.За да има реален ефект трябва малко да покачиш налягането от турбото и да подадеш гориво.След като подадеш гориво трябва да се регулират оборотите на свободен ход, понеже ще се повишат.Ако не си се занимавал пиши ми на лично да ти обесня.Пусни една снимка да видим как е станало.
- miro_hack
- Регистриран на: Пет 03 сеп 2010 23:17
- Автомобил: Golf 2 KR ITB + Passat 7
- Двигател: Cffb
Как се покачва налягането на турбото? И ако се подаде налягане от помпата,това всичко не трябва ли да се измери със сонда?Да не вземе да пуши ако се настройва на ръка?
- rumen_112
- Регистриран на: Нед 26 сеп 2010 11:45
- Местоположение: vidin
bbboiko2004 написа:А може ли 1 въпрос, как са се променили смесите от поставянето на интеркулер
с триста маки по касно ште кача снимки наложисе да махна казан4ето на стакломиештото че едната траба пасна там наи добре
- rumen_112
несам се занимавал с това и не отбирам много
но колата се прероди като и монтирах кулера сякаш нее моита
над 3000 об. се чува как свири турбината
махнах сашто и крифката на ваздушният филтар кадето флиза в калника да може да тегли повече ваздух .А като се натегне турбината не се ли сакраштава живота и ??????
- didodi
- Регистриран на: Сря 23 юни 2004 15:09
- Автомобил: Amarok DOUBLE cab
- Двигател: CSHA 2014
- Местоположение: PB
Ефекта се осеща още повече лятото в големите жеги
Турбината се регулира от гейта.Ако не я надуваш над 1 бар ще кара, но колко е загадка
Пусни една снимка да видим как е при теб.
Това е на моя котур:
Пусни една снимка да видим как е при теб.Това е на моя котур:
- SVETLIO-VR
- Регистриран на: Нед 03 авг 2008 19:05
- Автомобил: BORA
- Двигател: AJM 250+ps
- Местоположение: Ловеч
Кулера трябва да се сложи челно за да има пълен ефект, и тук има доста голяма тема за този мотор, може да искараш доста кончета
- rumen_112
колеги качил сам снимки в гаража
поразпитах няколко приятелчета за турбото и за подаване на повече нафта но ме разобедиха
ако натегна турбината много барзо ще сасипа мотора (чупи бутала но не само това прегряване на агрегата и много други )дали си заслужава това за единият кеф .Количката е супер дарпа здраво и добре се даржи добре на патя а и не слизам от нея
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
rumen_112 написа:Колеги, качил сам снимки в гаража.
Поразпитах няколко приятелчета за турбото и за подаване на повече нафта, но ме разубедиха.
Ако натегна турбината много бързо ще съсипа мотора (чупи бутала, но не само това, прегряване на агрегата и много други )дали си заслужава това за единият кеф? Количката е супер дърпа здраво и добре се държи добре на патя, а и не слизам от нея![]()
Мисля, че коляното над всмукателния колектор може да се обърне да сочи надясно. За целта май ще трябва само малко по-дълго маркуче за вакуума дето влиза в основата му. Така ще ти се опрости малко галимацията с турбо пътищата.
П.С. Какво толкова имаш против буквата "Ъ"?
Последна промяна от radi_nrj на Съб 20 ное 2010 14:02, променено общо 1 път.
- SVETLIO-VR
- Автомобил: BORA
radi_nrj написа:rumen_112 написа:Колеги, качил сам снимки в гаража.
Мисля, че коляното над всмукателния колектор може да се обърне да сочи надясно. За целта ма ще трябва само малко по дълго маркуче за вакуума дето влиза в основата му. Така ще ти се опрости малко галимацията с турбо пътищата.
П.С. Какво толкова имаш против буквата "Ъ"?![]()
Колегата е прав за коляното, трябва да го завъртиш, много по добре ще стане и по-добре изглежда макар че този колектор е доста тесен и е по-добре да се смени с големия от PD.А това за буталата са пълни глупости, мога да кажа че са доста здрави и на налягане до 1.5 бара няма да имаш никакви проблеми.
- alpine
- wheels dealer
- Регистриран на: Пон 31 яну 2005 17:41
- Автомобил: L-Es
- Двигател: 1H-1H-PG-1V-1Z-AJL-Cosworth
Сложи си колектор от ПД , така ще си подведеш пътищата към кръг
strigaca
- Регистриран на: Нед 31 яну 2010 11:35
- Автомобил: DAS AUTO
- Двигател: 1Z-1996
- Местоположение: ruseto
здр. колега аз също го направих на моето венто и да кажа че ефект има само сутрин когато е студено или по някое баирче на горе аз лично мн голяма разлика не открих
- SVETLIO-VR
- Автомобил: BORA
То само със слагане на кулер ефект няма, трябва да се пипне помпата и турбото
- vinixxx
- Регистриран на: Пет 31 юли 2009 11:52
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
SVETLIO-VR написа:То само със слагане на кулер ефект няма, трябва да се пипне помпата и турбото
А как се прави това?
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
Хващаш ги и ги пипаш!
На турбото му вдигаш малко налягането, на помпата малко горивото и колата върви почти като 90 коня TDI. Но трябва да пипа някой в час с мат'ряла.
- SVETLIO-VR
- Автомобил: BORA
SVETLIO-VR написа:Кулера трябва да се сложи челно за да има пълен ефект, и тук има доста голяма тема за този мотор, може да искараш доста кончета
viewtopic.php?f=24&t=18833&hilit=+AAZ доста над TDI 90 кончета
