как да монтирам интерколер
don hose
Регистриран на: Сря 28 юни 2006 15:14
Re: как да монтирам интерколер
Мнениеот don hose » Вто 05 окт 2010 10:58
Има болт на помпата за регулиране на подаденото количество гориво.За да има реален ефект трябва малко да покачиш налягането от турбото и да подадеш гориво.След като подадеш гориво трябва да се регулират оборотите на свободен ход, понеже ще се повишат.Ако не си се занимавал пиши ми на лично да ти обесня.Пусни една снимка да видим как е станало.
miro_hack
Регистриран на: Пет 03 сеп 2010 23:17
Автомобил: Golf 2 KR ITB + Passat 7
Двигател: Cffb
Мнениеот miro_hack » Вто 05 окт 2010 19:16
Как се покачва налягането на турбото? И ако се подаде налягане от помпата,това всичко не трябва ли да се измери със сонда?Да не вземе да пуши ако се настройва на ръка?
rumen_112
Регистриран на: Нед 26 сеп 2010 11:45
Местоположение: vidin
Мнениеот rumen_112 » Сря 06 окт 2010 17:28
bbboiko2004 написа:А може ли 1 въпрос, как са се променили смесите от поставянето на интеркулер :?:
с триста маки по касно ште кача снимки наложисе да махна казан4ето на стакломиештото че едната траба пасна там наи добре
rumen_112
Мнениеот rumen_112 » Сря 06 окт 2010 17:37
несам се занимавал с това и не отбирам много
но колата се прероди като и монтирах кулера сякаш нее моита
над 3000 об. се чува как свири турбината
махнах сашто и крифката на ваздушният филтар кадето флиза в калника да може да тегли повече ваздух .А като се натегне турбината не се ли сакраштава живота и ??????
didodi
Регистриран на: Сря 23 юни 2004 15:09
Автомобил: Amarok DOUBLE cab
Двигател: CSHA 2014
Местоположение: PB
Мнениеот didodi » Сря 10 ное 2010 18:44
Ефекта се осеща още повече лятото в големите жеги ;) Турбината се регулира от гейта.Ако не я надуваш над 1 бар ще кара, но колко е загадка mhihi :Mr Green Fun Пусни една снимка да видим как е при теб.
Това е на моя котур:
SVETLIO-VR
Регистриран на: Нед 03 авг 2008 19:05
Автомобил: BORA
Двигател: AJM 250+ps
Местоположение: Ловеч
Мнениеот SVETLIO-VR » Нед 14 ное 2010 0:05
Кулера трябва да се сложи челно за да има пълен ефект, и тук има доста голяма тема за този мотор, може да искараш доста кончета :да:
rumen_112
Мнениеот rumen_112 » Пет 19 ное 2010 7:26
колеги качил сам снимки в гаража
поразпитах няколко приятелчета за турбото и за подаване на повече нафта но ме разобедиха
ако натегна турбината много барзо ще сасипа мотора (чупи бутала но не само това прегряване на агрегата и много други )дали си заслужава това за единият кеф .Количката е супер дарпа здраво и добре се даржи добре на патя а и не слизам от нея :bowdown :bowdown
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 19 ное 2010 8:58
rumen_112 написа:Колеги, качил сам снимки в гаража.
Поразпитах няколко приятелчета за турбото и за подаване на повече нафта, но ме разубедиха.
Ако натегна турбината много бързо ще съсипа мотора (чупи бутала, но не само това, прегряване на агрегата и много други )дали си заслужава това за единият кеф? Количката е супер дърпа здраво и добре се държи добре на патя, а и не слизам от нея :bowdown :bowdown
Мисля, че коляното над всмукателния колектор може да се обърне да сочи надясно. За целта май ще трябва само малко по-дълго маркуче за вакуума дето влиза в основата му. Така ще ти се опрости малко галимацията с турбо пътищата.
П.С. Какво толкова имаш против буквата "Ъ"? :gruebel :hmmmm :dontknow:
Последна промяна от radi_nrj на Съб 20 ное 2010 14:02, променено общо 1 път.
SVETLIO-VR
Автомобил: BORA
Мнениеот SVETLIO-VR » Съб 20 ное 2010 3:03
radi_nrj написа:
Мисля, че коляното над всмукателния колектор може да се обърне да сочи надясно. За целта ма ще трябва само малко по дълго маркуче за вакуума дето влиза в основата му. Така ще ти се опрости малко галимацията с турбо пътищата.
Колегата е прав за коляното, трябва да го завъртиш, много по добре ще стане и по-добре изглежда макар че този колектор е доста тесен и е по-добре да се смени с големия от PD.А това за буталата са пълни глупости, мога да кажа че са доста здрави и на налягане до 1.5 бара няма да имаш никакви проблеми.
alpine
wheels dealer
Автомобил: L-Es
Мнениеот alpine » Съб 20 ное 2010 12:23
Сложи си колектор от ПД , така ще си подведеш пътищата към кръг :да:
strigaca
Регистриран на: Нед 31 яну 2010 11:35
Автомобил: DAS AUTO
Двигател: 1Z-1996
Местоположение: ruseto
Мнениеот strigaca » Пон 22 ное 2010 0:53
здр. колега аз също го направих на моето венто и да кажа че ефект има само сутрин когато е студено или по някое баирче на горе аз лично мн голяма разлика не открих :да:
SVETLIO-VR
Автомобил: BORA
Мнениеот SVETLIO-VR » Вто 23 ное 2010 1:06
То само със слагане на кулер ефект няма, трябва да се пипне помпата и турбото :012:
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Сря 24 ное 2010 16:52
SVETLIO-VR написа:То само със слагане на кулер ефект няма, трябва да се пипне помпата и турбото :012:
А как се прави това?
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Сря 24 ное 2010 16:55
Хващаш ги и ги пипаш! mhihi На турбото му вдигаш малко налягането, на помпата малко горивото и колата върви почти като 90 коня TDI. Но трябва да пипа някой в час с мат'ряла. :012:
SVETLIO-VR
Автомобил: BORA
Мнениеот SVETLIO-VR » Чет 25 ное 2010 0:00
SVETLIO-VR написа:Кулера трябва да се сложи челно за да има пълен ефект, и тук има доста голяма тема за този мотор, може да искараш доста кончета :да:
:deal viewtopic.php?f=24&t=18833&hilit=+AAZ доста над TDI 90 кончета mhihi
Върни се в “Силов тунинг”
