Golf 2 KR*ITB 13.92 on 402m.
miro_hack
Регистриран на: Пет 03 сеп 2010 23:17
Автомобил: Golf 2 KR ITB + Passat 7
Двигател: Cffb
Re: MK2 KR* 4x46.5мм ITB
Мнениеот miro_hack » Чет 01 мар 2012 11:14
Продължавам със дистрибуторна капачка,палец,зачистване на хол и подмяна на о пръстен.
Предния ден записахме първа победа над поло което беше 130 коня.
И загуба от фиат купе 300 коня :D като до втора седя до него :D резултата е ясен.
Материал няма да качвам,защото клипа на който голфа бие го нямало имало само клиповете на които пада :D Това го казвам с най-добри чувства.
miro_hack
Двигател: Cffb
Мнениеот miro_hack » Пон 12 мар 2012 23:08
По делкото има за смяна само един пръстен,на разпределителния вал имаше ли семеринг от страната на делкото,че забравих вече?
prokopoff
Регистриран на: Нед 18 фев 2007 23:54
Местоположение: Благоевград
Мнениеот prokopoff » Пон 12 мар 2012 23:15
Няма, но има семеринг вътре в делкото. И беше някакъв крив размер (19х12х5 май)
miro_hack
Двигател: Cffb
Мнениеот miro_hack » Пон 12 мар 2012 23:17
Разбрах от темите на колегите,че вътре има долен семеринг и той е за смяна,гаранция но шплента неска не искаше да излиза и реших,че не е направен за избиване а си е така,сега разбирам че и него трябва да избия,за да сменя семера вътре.
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Вто 13 мар 2012 21:00
Излиза с доста бой ...
Bobby_
Регистриран на: Пон 20 юни 2005 2:00
Мнениеот Bobby_ » Сря 14 мар 2012 22:34
излиза, излиза..... с малко чук и точен дорник... Внимавай да не изкривиш корпуса или оста. Също така има и позиция на която се монтира частта която се върти от вала.
miro_hack
Двигател: Cffb
Мнениеот miro_hack » Пон 19 мар 2012 4:05
Със прекъсването проблема продължава! Не е от делкото и замислям самоубийство вече! Днес видяхме че на манометъра на рейката показва 2 бара и като изфорсирам пада още тогава се озадъчих за помпи,хванах го в момент в който нямаше прекъсване,спуках му шортите до 3-та и воала! Лошото звено издаде багажа,голфа заработи едвам-едвам,налягането в рейката изчезна и някоя помпа излезе в пенсия.1-вия въпрос е коя помпа може да е? 2-рия въпрос е дали мога да сложа потопяема от 1.8 t ? Прекъсването мисля,че ще е от тези косури.
miro_hack
Двигател: Cffb
Мнениеот miro_hack » Пон 19 мар 2012 22:32
Сменихме подкачващата помпа (тази в резервоара) с оригинална от ваг.Помпата прави налягане 0.24 бара дебита не го знам марката е топран.
Колата заработи перфектно! Спукахме и шортите по околовръстното и нямаше проблеми,прекъсването изчезна.
Някой от Пловдив ако иска замерки на закрити врата да заповяда :) без много шум и клипове за сега :oops:
indjov_GTI
Регистриран на: Пон 08 мар 2010 20:04
Автомобил: E30
Двигател: M20B20 1990g
Местоположение: Rakovski
Мнениеот indjov_GTI » Вто 20 мар 2012 0:10
miro_hack написа:Сменихме подкачващата помпа (тази в резервоара) с оригинална от ваг.Помпата прави налягане 0.24 бара дебита не го знам марката е топран.
Днес цял ден бях в Пловдив,ама кой да знае..... :D
miro_hack
Двигател: Cffb
Мнениеот miro_hack » Вто 20 мар 2012 20:52
Мислех да напиша в предния си пост "без турбинирани и нитро коли" :D но щом някой идва от далече няма да го върна 8) :lol:
indjov_GTI
Автомобил: E30
Мнениеот indjov_GTI » Вто 20 мар 2012 23:16
не бе аз,само да свера часовника....голяма работа,като ме опукаш :D
miro_hack
Двигател: Cffb
Мнениеот miro_hack » Сря 21 мар 2012 1:16
Ако взема да опукам турбиниран голф,няма да е малка работата :shock :D :shock
indjov_GTI
Автомобил: E30
Мнениеот indjov_GTI » Сря 21 мар 2012 23:09
на драго сърце,ще се замеря с теб колега :),но като направа голфа,че преди около 3ч скоростите станаха на части :roll: mhihi :beer
miro_hack
Двигател: Cffb
Мнениеот miro_hack » Вто 27 мар 2012 4:30
С радост разбрах онзи ден,че повръщането е спряло! И то от самосебеси,естествено нищо друго не може да е причината освен,че сегментите са улегнали.След като един път са улегнали,и около година не е каран блока явно искат пак да улягат.И мотора е напълно в кондиция след смяната и на подкачващата помпа! Тези дни се захващам с еърбокса.
negodnika
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 10:13
Автомобил: Golf MK II GTI+GL
Двигател: PB+EZ
Мнениеот negodnika » Вто 27 мар 2012 23:33
Направи един клип, да видиме и ние де, нещо 0-150 примерно 8)
Върни се в “Силов тунинг”
