Един Golf 1,8 ABS с новата си душа от РВ - GTI 8V
Spasov_G
Регистриран на: Чет 05 апр 2007 18:29
Местоположение: Силистра
Re: Един Golf 1,8 ABS с новата си душа от РВ - GTI 8V
Мнениеот Spasov_G » Пет 08 май 2009 19:21
npachovski написа:Колега много малко от снимките се вижда с какъв филтър си, ако си със спортен външен дай повече инфо как си го монтирал и какъв е филтъра :)
Филтъра е спортен конусен на JR, правена му е специална стойка за захващане към дебитомера пойграх си доста с нея, като на самата планка копирах същия отвор от дебитомера който наподобява квадрат, но когато се замери с шублер дава стойности 50-52мм и при поставяне на тръбата която следва да се завари за да се нанижи спортния филтър, получава се в ъглите едно леко затваряне на този правоъгълник за който ти казах по горе ( това е входа към дебитомера ) затова Аз заварих тръба с по голям цолаж в която набих тази за филтъра за да избегна това затваряне на ъглите ( незнам дали съм постъпил правилно, но се опасявах, че ако намаля сечението на отвора за въздуха ще постигна обратен ефект) .......
Spasov_G
Мнениеот Spasov_G » Нед 21 юни 2009 20:55
Колеги искам да ви попитам за един проблем който забелязвам в моята кола от скоро време и той е висока температура на маслото в показанията на MFA , проблема се изразява доста силно в извън градско каране и когато колата си я карам със скорост над 120км/ч започва да се покачва и температурата, достигам градуси над 120 и там се появява и нещо друго започва да мига направо лампата на арматурното табло за маслото и зумерчето започва да пищи, малко да я понастъпя по магистрала и хайде 116-120 градуса и трябва да свалям оборотите, честно ви казвам не е някакви зверски обороти , то просто немога да задържа и 4-5мин с по висока скорост над 120км/ч без да съм надхвърлил 120 градуса на маслото....... Искам да ми кажете какво може да излезе това , но първо ще ви кажа за тези който са запознати с темата , че на двигателя си нямам този колектор който си има РВ мотора за маслото който е над филтъра, просто старият двигател си беше без такъв и не съм мислил , че е необходим да слагам и другото което ме навежда на замисъл възможно ли е влошена картерна вентилация да оказва също влияние върху температурата на маслото, защото на РВ тия газове са изведени от горе на капака на клапаните , а на ABS са с една метална тръба и така стигаха до отгоре , именно тази тръба Аз съм я махнал и отвора е затворен с тапа .... Искам да ми кажете ако съм допуснал грешки да ги отстраня или ако е нещо друго да ме ориентирате къде да търся проблема ...... Очаквам компетентни мнения ...... Благодаря ......
neiki4a
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 18:14
Автомобил: polo 6n1
Двигател: 1.4 16V
Местоположение: стара загора
Мнениеот neiki4a » Вто 23 юни 2009 17:27
първо можеш да пробваш с друго масло да речем 10/60 ,избягвай ги ти температури по 120 градуса и нагоре че може да се пресече и тогава става мотора на земята можеш да си потърсиш маслен охладител от г1 гти мисля че става не съм 100% сигурен
nepreklonniq
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Мнениеот nepreklonniq » Вто 23 юни 2009 20:22
Задължително си намери маслен охладител и си провери датчиците за маслото!
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Сря 24 юни 2009 11:20
требе му радиатор за маслото,водните охладители никаква работа не вършат при такива температури.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Сря 24 юни 2009 12:05
Понеже и аз имам същия проблем се питам защо така се получава при някои като нас? Моят мотор е ABU, признаците са същите - каране извънградско, намаляне на оборотите и зумера започва да пиши. Някакъв конструктивен дефект ли е това, понеже съм виждал, че и други колеги го имат проблема, но не е при всички... На моя мотор може ли да се сложи маслен охладител някакъв, за да не се получават тези (д)ефекти. Друг вариант е да пробвам с полу-синтетика 15В50 да видим какво ще стане. Ако някой вече е пробвал нека сподели, че 90-100 лева ще ми коства тази проба. И ако се сложи такъв радиатор няма ли да се промени налягането в мазителната система, понеже се увеличава нейният обем? В смисъл ако мисля правилно, то би било редно налягането малко да спадне, за сметка на температурата на маслото, която ще е по-ниска. Или въпреки леко увеличения обем, ниската температура на маслото ще компенсира налягането със запазения си вискозитет?
Поздрави
Namesata
Регистриран на: Пон 14 яну 2008 17:31
Автомобил: VW PASSAT USA
Двигател: KR 16V 9A
Мнениеот Namesata » Пон 20 юли 2009 8:51
и на мен ми пищи маслото :cry:
Pec
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 21:23
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Pec » Нед 18 окт 2009 20:45
Да извадим от архивите една тема mhihi Като я прочетох цялата с коментарите вроди доста нови мисли в главата ми. Нормално като повечето искам някаква смяна на двг... но с него вървят много неща като спирачки и важни компоненти по ходовата част. Както и да е.. интересува ме отстраниха ли се тези проблеми, които създава двигателя с маслото, направи ли се смяна на скоростната кутия, има ли някакви подобрения и относно вървежа, ясно, че има разлика и видях клипа, но на него стигна само до 4та на 5000об. и свърши заради трафика. Как е положението сега с колата?
Spasov_G
Мнениеот Spasov_G » Пон 19 окт 2009 22:31
Ами колега какво да ти кажа и по - точно незнам от къде да започна понеже мога много да говоря по моята тема, проблема с маслото не беше отстранен и все още не е отстранен, след цялата интервенция колата се посъживи значително и създаде добро чувство за постигнати положителни резултати , но след самият ремонт колата си стана с характер или по-точно постояно излизаха неща за до-изчистване по самият двигател, в момента колата вече не е в движение вече от около три месеца понеже двигателя здаде стопи бутала на 2 и 3 цилиндър ако не се бъркам, и сега си стой всичко разглобено и чака нови идей ама все още не се знае какво ще заживее по капака. Ако имаш време и излишни пари не е лоша инвестиция по автомобила, но едно бих искал да ти кажа тук по големите Батковци който са по напред с конските сили имат едно златно правило " Не тунинговай ежедневката " не ги послушах и направих точно това и сега съм без кола.
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Мнениеот leonardo_vd » Вто 20 окт 2009 7:16
Давах ти ДХ-а от единака ама ти не го иска.
Pec
Мнениеот Pec » Вто 20 окт 2009 9:57
Spasov_G написа:Ами колега какво да ти кажа и по - точно незнам от къде да започна понеже мога много да говоря по моята тема, проблема с маслото не беше отстранен и все още не е отстранен, след цялата интервенция колата се посъживи значително и създаде добро чувство за постигнати положителни резултати , но след самият ремонт колата си стана с характер или по-точно постояно излизаха неща за до-изчистване по самият двигател, в момента колата вече не е в движение вече от около три месеца понеже двигателя здаде стопи бутала на 2 и 3 цилиндър ако не се бъркам, и сега си стой всичко разглобено и чака нови идей ама все още не се знае какво ще заживее по капака. Ако имаш време и излишни пари не е лоша инвестиция по автомобила, но едно бих искал да ти кажа тук по големите Батковци който са по напред с конските сили имат едно златно правило " Не тунинговай ежедневката " не ги послушах и направих точно това и сега съм без кола.
Мерси много за пълния отговор колега, всичко което ме интересуваше ми го каза. Разбрал си вече, че и аз съм с 1.8 ABS /след като се интересувам от темата/ и се кара абсолютно всеки ден колата, къде се юрка къде не... исках да знам точно това колко ще издържи. Ще се придържам май към правилото, че не искам да се видя в приключение. Да видим и шефа като махне акциза какви такси ще ни тръсне, че моята е 92г. и ще му мислим. Пожелавам ти колега в най-скоро време колата ти да е в движение! Поздрави!
Spasov_G
Мнениеот Spasov_G » Сря 21 окт 2009 21:18
leonardo_vd написа:Давах ти ДХ-а от единака ама ти не го иска.
Лео не, че не съм го искал ама ако ще правя нещо да бъде ако пък не ще намеря един блок от РВ и ще го сглобя колкото да е в движение, а идеята мие под капака да заживее нещо по сериозно и то най-вероятно да не е атмосферка....
И ето малко снимки как изглеждат цилиндрите на старият двигател за тези който разбират ще видят състоянието им ......
от сега казвам Антифриза който се вижда в цилиндриите не е попаднал по време на каране в тях, а просто при разглабяне на двигателя ....
leonardo_vd
Двигател: AAA
Мнениеот leonardo_vd » Чет 22 окт 2009 6:32
Да ти дам Г60 mhihi
Върни се в “Силов тунинг”
