Богомиле искам да сменя турбокомпресора на пасата!
имам на разположение ивеко 2.5 тди 120конски сили(бордови бус).1994год.
ще пасне ли турбокомпресора на пасата?????
и ти после да го омагиосаш.
става вапрос,че друго освен турбокомпресор неща да смениам.
колата при настъпване не изпуши независимо от оборотите,това би трябвало да е добре нали????????/
Чип тунинг от Brezel
pichovski_
- Регистриран на: Сря 17 ное 2010 19:22
- Местоположение: sofia
Re: Чип тунинг от Brezel
искам да попитам за цената на чип за голф 5 1,9 тди BKC мотор и за място за поставяне?Прати ми лично съоб6тение!!!Мерси преджарително.
- Brezel
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 17:58
- Местоположение: Годеч / Берлин
pichovski_ написа:Богомиле искам да сменя турбокомпресора на пасата!
а какъв ти е пасата? и дай повече инфо за турбото.
pichovski_
Далаверата с това турбо не се получи(на IVECO-то).
Като си купя някакво ще ти пиша.
Иначе Пасата 1.9 TDI,AFN беше 110 к.с.,но ти го накара да варви повече!!!
Не знам какво турбо може да се измисли.
- smash22
- Регистриран на: Пет 01 яну 2010 16:01
- Местоположение: Перник
Здравей,интересувам се от чиповете които поставяш. Та искам да те попитам някой работи,колата ми е VW Passat B5 1.9 TDI 110 конски сили.
Искам да те попитам има ли някакъв риск за автомобила и за турбото му след поставяне на чипа това е нещото от което ме е най-страх да не стане нещо на колата което да я съсипе ,също наистина ли е че разхода пада и колата ще има ли значително по добър старт и мощност. И колко ще струва чипа за този модел. И последния ми въпрос е в кой град се намираш
- hosetovw
- Регистриран на: Пет 28 апр 2006 10:20
- Автомобил: VW MK5 GTI DSG
- Двигател: 2.0 TFSI BWA
- Местоположение: Бургас / Варна
smash22 написа:Здравей,интересувам се от чиповете които поставяш. Та искам да те попитам някой работи,колата ми е VW Passat B5 1.9 TDI 110 конски сили.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=48&t=16211&start=180
pichovski_
Богомиле според теб AFM на passat b5 ще издаржи ли на това турбо?
И ЕКУ-то може ли да работи с 2-бр.турбокомпресора?
Благодаря ти предварително!!!!!
Турбо WWR-380
Мощност до 380 HP,
SR20DET/CA18DET,
Приложение: street/track/drift.
A/R: 0.86;
Фланец: T25
Размери:
Compressor wheel - Extruder(B) 76.2mm, Extruder (A) 52.8mm
Turbine wheel - Extruder(B) 46.23mm, Extruder (A) 53mm
Shaft Diameter (C) 9.192
Matching Dia. of Back Plate - 155.25 x 155.48
Compressor Housing - Inducer: 53.64 , Exducer: 52mm
Turbine Housing Inlet Flange: 4x9mm(40x73mm)
Подходяща за всички 1.6–2.0L двигатели
Охлаждане: Масло
Устойчивост на високи температури - всички важни части са изработени от висококачествен Хром-Никелов материал INCO713C.
Без деформации при работна температура от 1000 С.
Противокоризионна защита.
Поздражи!
Турбо WWR-380
Мощност до 380 HP,
SR20DET/CA18DET,
A/R: 0.86;
Фланец: T25
Размери:
Охлаждане: Масло
Поздражи!
- froodo
- Регистриран на: Нед 31 яну 2010 15:44
- Местоположение: Stara Zagora
слагай новия софт без да се замисляш,ще останеш много приятно изненадан.
и после пиши какви са ти впечатленията
- OvivO
- Регистриран на: Нед 18 май 2008 20:53
- Автомобил: какъвто си искам
- Двигател: с който си искам
Мен точно мисълта, че евентуално ще трябва да сменям поне съединител и маховик в най-скоро време след "чипосването" ме спира да си сложа чип. Може фобията ми да не е реална и да е само в моята глава, но . . . Иначе цената на чипа не е грижа, но ако се развали нещо друго - тогава не знам на колко може да се отиде като цена
Някой да е минал примерно 20 хиляди с чип вече и да каже дали е имал проблеми?
- Andonov
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 8:44
- Местоположение: Ямбол
OvivO написа:smash22 написа:Здравей,интересувам се от чиповете които поставяш. Та искам да те попитам някой работи,колата ми е VW Passat B5 1.9 TDI 110 конски сили.
Мен точно мисълта, че евентуално ще трябва да сменям поне съединител и маховик в най-скоро време след "чипосването" ме спира да си сложа чип. Може фобията ми да не е реална и да е само в моята глава, но . . . Иначе цената на чипа не е грижа, но ако се развали нещо друго - тогава не знам на колко може да се отиде като ценаПък и след чипа, ако си замине нещо, винаги ще си мисля, че е от чипосването, а то може просто да му дойде реда, както се казва.
95000km за 3г. стигат ли ти като пробег за пасат 1Z. Освен чипа, имаше и по-големи разпръсквачи .
- OvivO
@Andonov: и за тези 95 000 си нямал проблеми със съединител, маховик и скоростна кутия?
95000 са си повече от достатъчни за тест на чипа
Аз този пробег го правя за 5 години.
- Andonov
Този мотор е с едномасов маховик.
Кутията е перфектна - мазно влзат всички скорости и без грам страничен шум на празен ход и в движение.
Турбината при мен не е сменяна (въпреки че е консуматив)
Съединителя си беше за смяна още като купих колата. Така че с новият съм минал около 900000км.
Това с пасата.
Сега с голфа (от гаража) съм минал малко над 17000км за 7 месеца.
Рано е за коментари.
Ще се отклоня но държа да спомена. С Богомил сме чипосали няколко камиона МАН и Мерцедес.
Повечето след чипа са минали над 400000км, като не са били първа младост, т.е. поне на 500000-600000км.
Гонят 1000000км и нямат грижи.
Това с пасата.
Последна промяна от Andonov на Пон 31 яну 2011 8:09, променено общо 1 път.
- OvivO
Andonov написа:Сега с голфа (от гаража) съм минал малко над 170000км за 7 месеца.
Искрено се надявам да си объркал нещо с една 0, защото 170 хиляди да си изминал ти за 7 месеца със сигурност не е невъзможно, но си е направо разсипващо! Аз съм минавал за 24дни - 18 хиляди и бях като разкатан, но това бе единичен случай.
Мисля, че започвам да се убеждавам, че чипа не вреди на колата, а само я кара да лети
Не успях да намеря никой от София с чипосан AVF да ми врътне едно кръгче срещу някоя и друга бира примерно. . .
- froodo
колега ако прочетеш внимателно темите за чип тунинга ще разбереш много неща,и мненията на потребителите....
Аз бях чувал какви ли не глупости за чиповете....неща от рода на "Ще сложа на моя голф нов софтуер,и после ще го подсиля допълнително с чип за да му вдигна повече кончетата"
има достатъчно лекций и много добре е обяснено всичко,аз ги прочетох и веднага си сложих софта,имам и един голф 3 1,9д,ако беше с турбина и него щях да чипна!
Успех в проекта ти
Успех в проекта ти
- golf777
- Регистриран на: Пон 27 дек 2004 18:10
- Автомобил: mk2 gl 1990
- Местоположение: Харманли
Сега остава и на моята 1.8т да и хареса вашия чип и
Но за момента съм на изчакване
