Ауди 80 Авант - 2.0E -> 2.2T
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Re: Ауди 80 Авант - 2.0E -> 2.2T - започна се...
Направо ми се плаче като видя ,че някой убива S-ка ,ама сега с тоя мотор мисля проекта ти ще грейне
- NiTeC
- Регистриран на: Сря 04 окт 2006 16:08
- Местоположение: Ottawa, Canada
хахаха...мдам видяли са и сметката...трябва да снимам колко са я съкратили от дясно...
време за малко части:
Pistons: JE Forged (stock crank) - 949$
Rods: Scat Forged (20mm pin) - 595$
Studs: APR - 180$
Exhaust manifold: External WG/T3 flange - 295$
Turbo: GT3071R - 1395$
WG: Tial 38mm - 400$
Chip: GT3071R - 1049$
IC: S2/RS2 fit - 690$
Clutch/flywheel: ?? (не знам какво точно да ползвам за 1.8Т скоростна кутия)
Studs: APR - 180$
- niikoo_1
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
Е ти с тая 3071-ца може и да не подковаваш мотора, даже само едни биели са достатъчни, ако мотора отвътре е ок и не е износен.
И защо си се спрял на 3071, няма ли да ти малее тя е аут при около 400к.с., при положение че тоя мотор с 3076 им фуллбуст на около 3500-3800об/мин и е доста приятен за каране.
Тиал 38мм може да се намери на почти половината пари, а и заводския Гейт на 2.2 20V turbo е доста добър и при повечето проекти хората си го оставт него с подходящата пружина.
От шпилки също мисля, че няма нужда
- Pacho B
- Регистриран на: Съб 24 юли 2010 16:15
- Местоположение: Шумен
На предно каза колегата.
Интересен проект!Мисля,че този е първият от този "сорт"
Cordoba16vt
- Регистриран на: Пон 10 юли 2006 17:16
NiTeC написа:хахаха...мдам видяли са и сметката...трябва да снимам колко са я съкратили от дясно...
Studs: APR - 180$
спести си всичките тези пари и инвестирай в хубава електроника - всичко в мотора ще държи , ако я караш само на предно тази кола всичко над 300 коня ще е излишно. Съсредоточи парите в това да махнеш мотроника и дебитомера, и инвестирай в окачване и спирачки .
- paco
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
Cordoba16vt написа:спести си всичките тези пари и инвестирай в хубава електроника - всичко в мотора ще държи , ако я караш само на предно тази кола всичко над 300 коня ще е излишно. Съсредоточи парите в това да махнеш мотроника и дебитомера, и инвестирай в окачване и спирачки .
1+
PACO
- niikoo_1
Е тоя мотроник е доста читав и до колкото съм чувал може да се настрой да работи по МАП, ако не греша, отделно 270-280к.с. са реалност само с нов софтуер.
По кофти момента е, че 5-така е много тежък и така както е разположен пред предния мост колата ще стане като носорог и ще оре с предницата
Ще стане като махало
- golf II gti
- Регистриран на: Съб 18 авг 2007 18:59
- Автомобил: Jetta GL
- Двигател: RP
- Местоположение: Сливен
Имам приятел, който е с мотроника и само с ревизия на мотора и по голямо турбо извади 450кс. Доста добре си понася настройките мотроника.Друг въпрос е, че с така разположен мотор и добри гуми, колата направо отлепя и прави страшен старт.Затова и аз давам един глас, че тази голяма инвестиция е малко безмислена, ако се търсят 350-400 коня, та дори и малко повече
- time1987
- Регистриран на: Съб 04 юли 2009 16:59
- Местоположение: montana
колко парички е там лиценза за състезател
- NiTeC
лиценза е към 150-200$...сега следващата седмица трябва да подавам документите...
листа се промени малко днес...поръчах бая работи от 034 Motorsport...страхотно обслужване!
JE 81.5mm pistons
Scat rods
Main/connecting bearings
APR head studs
След кратка дискусия с единия от представителите бях убеден че тас 3071 дет съм си я харесал ще е проблем с предно задвижване и свалихме леко надолу та новото турбо ще е 2871RS...ето и малко спецификации по чипа и турбото:
-26psi overboost, 22psi to redline, 7200rpm rev limiter
-Air/Fuel ratio 11.5-11.8 under boost, 14.7 under light load and idle conditions. Recommended for 91-93 octane fuel.
-330 wheel HP (to the wheels), estimated 400-425 crank HP.
-Injector duty cycle 85-90% max. under full load at peak rpm of 7200rpm.
ще ползвам мотроника с чип от 034...колкото до тежкия двигател - нищо не мога да направя по въпроса...разликата в дистрибуцията на теглото спрямо куатро няма да е много различна като се има в предвид количеството желязо в багажника...ще трябва да я кача на кантари да видим как стоят нещата ако трябва да местя батерията отзад нещо баласти туй онуй...
JE 81.5mm pistons
Scat rods
APR head studs
- paco
Пак си помисли за турбото. GT2871 e за предпочитане пред GT2871RS
PACO
PACO
- NiTeC
трябва да погледна спецификациите...каква е разликата?
- NiTeC
айде още малко работа свърших днес...фокуса беше на електрическата част...сега мога да изхвърля С2ката навън и да вкарам Б4ката...
трябваше да махна парното...баси дзвяра...
след доста битки:
започнах да разглобявам главата:
и закъсах на интейк манифолда...не мога да измисля как да махна тръбата за антифриза...
и малко части пристигнаха
след доста битки:
- NiTeC
много продуктивен уикенд...
започнах с:
и завърших с:
разкъсахме С4ката
и я свалихме на земята:
докато я отнасяха на камион аз започнах да почиствам клетката:
отпред-назад:
отзад-напред:
след доста търкане и първа ръка:
трябва още една - две ръце и слагам всичко обратно...буталата и вилките трябва да пристигнат по някое време тази седмица и след това двигателя заминава за чистене и разширяване на цилиндрите...
започнах с:
и завърших с:
разкъсахме С4ката
отпред-назад:
отзад-напред:
