Спортно окачване - въпрос
Rumbata
Регистриран на: Чет 08 мар 2007 18:56
Мнениеот Rumbata » Сря 17 сеп 2008 13:21
Здравейте понеже съм некомпетентен искам да задам един въпрос. Доскоро Голф-а от гаража ми беше отпред с окачване на FK Сoilover и имаше невероятна стойка, но единия ми амортисьор започна да трака като минавам през дупки, така и не разбрах каква е причината(ако някой има идея??), както и да е купих нови газови амортисьори на BILSTEIN и им сложих оригиналните пружини на Голф-а. Сега колата стана много навирена отпред(около 5 пръста от калника до гумата) въпроса ми е ако сложа спортни пружини ще има ли ефект и ще пречат ли нещо на новите амортисьори. Благодаря предварително love.vwclub
nando 16v
Регистриран на: Сря 05 апр 2006 13:53
Мнениеот nando 16v » Сря 17 сеп 2008 13:45
Със спортните пружини ще свалиш колата и ще получиш желания от теб визуален ефект,но ще скъсиш живота на армортисьорите поне на полувина а и поведението на пътя няма да ти харесва с тази комбинация
Rumbata
re
Мнениеот Rumbata » Сря 17 сеп 2008 13:56
а подлежат ли на някакъв ремонт Сoilover-ите по принцип колата е стабилна и изглежда добре но само това тракане ме притеснява (като удар между два метала)
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Сря 17 сеп 2008 14:22
Сменят им се пълнителите но трудно ще намериш такива,а тропането не е задължително да е от тях,по скоро тампон на макферсона или нещо друго по окачването.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Сря 17 сеп 2008 15:34
Извинявам се че ползвам темата на колегата, но искам да попитам регулируемите окачвания - на твърдост, на какъв принцип се регулират?
Rumbata
re
Мнениеот Rumbata » Сря 17 сеп 2008 16:50
Сега разглобих амортисьорите и видях откъде ми тропа единия.Около долната част на стержена има една капачка и в нея има една втулка на единият амортисьор тази втулка влиза малко като натисна стержена навътре и при неговото връщане трака в капачката, а при другият амортисьор тази втулка е неподвижна. Сега не можах да развия капачката , но утре ще пробвам и ще видя по какъв начин мога да я застопоря тази втулка надявам се да може да се оправи и да съм си пак с него окачване защото сега колата ми изглежда :evil:
nando 16v
Re: re
Мнениеот nando 16v » Сря 17 сеп 2008 21:49
Rumbata написа:а подлежат ли на някакъв ремонт Сoilover-ите по принцип колата е стабилна и изглежда добре но само това тракане ме притеснява (като удар между два метала)
чувал съм че някъде ги ремонтирали ама подробности незнам
другия вариант е нови пълнители
doktora_gti
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Пон 07 авг 2006 10:35
Местоположение: Асеновград
Мнениеот doktora_gti » Сря 17 сеп 2008 23:13
Имам 1 преден аморт ФК- ВИНТОВ-Перфектен.......
Ако имаш интерес на лично или на 0886767767 :idea:
Brezel
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 17:58
Местоположение: Годеч / Берлин
Re: Спортно окачване - въпрос
Мнениеот Brezel » Чет 18 сеп 2008 1:26
Rumbata написа:...така и не разбрах каква е причината(ако някой има идея
аз имам идея. Този проблем технически с еобяснява от факта че са FK !!! FK е съкращение на фъкинг ..... . Добре си направил че си взел билщайн. Недей да гледаш толкова как изглежда колата а какво е окачването.
Аз съм с Eibach (окачване с пружини комплект) и пак предницата е малко вирната. Не му с екоси толкова важното е да вози добр еи да си доволен. :да:
Rumbata
ре
Мнениеот Rumbata » Чет 18 сеп 2008 15:48
Проблемът ми се реши. Оправих си амортисьора.Просто си направих при един стругар нова капачка, защото старата се беше прецакала . Ако модераторите решат могат да заключат темата . Благодаря на всички за съветите :bowdown
Върни се в “Силов тунинг”
