Голф 1.6 --> 1.8 100 коня
ice_bg
Регистриран на: Вто 22 фев 2005 21:49
Мнениеот ice_bg » Чет 16 фев 2006 19:40
На мотора 1.6 ПН 70 коня могат ли да му се сложат мотовилки от 1.8 мотор...? Поради факта, че и на двата мотора диаметъра на цилиндрите е еднакъф 81мм и според книгата разликата е в хода на буталата... та ако се сложат тези мотовилки ще стане ли 1.8...? и каква ще стане компресията ...? и какво още трябва да му се направи да стане около 100 коня... Мерси предварително
maistora_1
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 2:57
Мнениеот maistora_1 » Чет 16 фев 2006 19:52
а хода на единия и другия двигател?ще има май буфффффффф
ice_bg
Мнениеот ice_bg » Чет 16 фев 2006 19:56
хода на 1.8 е 86,4 а на 1.6 е 77,4 , коет ще рече, че мотовилките на 1.8 са по къси... или поне така си мисля...
maistora_1
Мнениеот maistora_1 » Чет 16 фев 2006 20:06
а кво ще кажеш блока на 1,6 да е по-къс
ice_bg
Мнениеот ice_bg » Чет 16 фев 2006 20:11
разликата е по 50 кубически сантиментра... вижда ми се малко и сметнах че няма да има разлика в блока
Flatmo
Регистриран на: Пон 27 сеп 2004 18:06
Мнениеот Flatmo » Чет 16 фев 2006 20:59
Темата е дъФкана по-рано, разликата е в КОЛЯНОВИЯ ВАЛ.
Буталата, главите и блоковете са едникви. По-дългия ход на буталото не е от мотовилката а от "коляното" на коляновия вал. От по-дългия ход идва и по-високата степен на сгъстяване при 1,8 10:1 а при 1,6 е 9:1
ice_bg
Мнениеот ice_bg » Чет 16 фев 2006 21:10
а коляновия вал ще пасне ли на 1.6 мотора... и какво ще се случи със степента на сгъстяване
Flatmo
Мнениеот Flatmo » Чет 16 фев 2006 21:37
До знам коляновия вал пасва. Инжинерите на VW използват колкото се може повече части в колкото се може повече двигатели. Поради тази причина разликата между 1,6 и 1,8 е само в коляновия вал. (Ако греша някой да ме поправи). Разлика има и в разпределителния вал, при 1,8 моментите на отваряне и затваряне на клапаните са малко по-различни. Но и с оригиналния разпределителен вал пак ще си бачка.
Степента на сгъстяване се очаква да стане 10:1 както е при 1,8 след цялата работа горна мъртва точка на буталото ще е с 4,5мм по-високо а долна мъртва точка ще е с 4,5мм по-ниско от колкото са били с оригиналния колянов вал.
ice_bg
Мнениеот ice_bg » Чет 16 фев 2006 21:54
ако правилно съм разбрал факта, че горна мъртва точка се качва с 4,5 мм по нагоре прави компресията по голяма... а да попитам какъф ще е ефекта във варвенето?
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Чет 16 фев 2006 22:36
ice_bg написа:ако правилно съм разбрал факта, че горна мъртва точка се качва с 4,5 мм по нагоре прави компресията по голяма... а да попитам какъф ще е ефекта във варвенето?
Тя компресията не е проблема, а сгъстяването, защото ако хода на буталата се увеличи с 4,5мм. степента на сгъстяване ще стане като на дизел и главата и буталата ти няма да издържат или клапаните ще опрът в буталото, за да се оправиш ще трябва да овеличиш горивната камера, при голфа май има 2 начина, да подложиш нещо м-у главата и цилиндрите или да сложиш по-къси бутала...
ice_bg
Мнениеот ice_bg » Чет 16 фев 2006 23:00
а ако сложа гарнитура 3мм какво ще стане... и каква мощност се очаква да изкара ако изобщо стане..?
divaka
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 11:45
Автомобил: VW Corrado
Двигател: 16vG60
Местоположение: София (Красна поляна)
Мнениеот divaka » Пет 17 фев 2006 13:17
не е ли по лесния вариант направо да се сложи глава от 1.8
Flatmo
Мнениеот Flatmo » Пет 17 фев 2006 13:40
Най-лесния вариант е да се сложи целия блок и глава от 1,8 :lol: 8) ама тогава отива на кино номера на двигателя и трябва да си регистрираш колата наново в КАТ.
Моята информация е, че главите на 1,6 и 1,8 са еднакви.
Даже в раздел "продава" има една обява части от Г2 в която пише "Глава от Г2 1,6 става и за 1,8".
DIX^
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 17:13
Местоположение: Габрово
Мнениеот DIX^ » Пет 17 фев 2006 13:47
абе знаете ли за какво служат свещите :lol:
отговор: Да светят на буталото да не се удари горе хихихихи :)))))))
divaka
Двигател: 16vG60
Мнениеот divaka » Пет 17 фев 2006 15:20
Моят двигател е без номер :wink:
Върни се в “Силов тунинг”
