Cordoba16vt 4x4
Cordoba16vt
Регистриран на: Пон 10 юли 2006 17:16
Cordoba16vt 4x4
Мнениеот Cordoba16vt » Пет 19 мар 2010 15:20
Дойде време да напиша какво се готви по моето возило. Базата за този проект е добре познатата кола която имам вече няколко години а именно Сеат Кордоба двуврата 1996 г
Схемата е 4х4
Хардуеър :
- ск кутия FMN от ТТ 2003г 6степенна
- заден мост от Пасат Синхро
- Халдекс 1ва генерация
- портната глава с полирани клапани
- Разпределителни валове от ABF
- ГТ2871 0.64 A/R чугун за външен гейт
- Тиал 38 мм с 1 бар пружина
- Изходящ плетен колектор
- Инжектори Сименс дека 650 цц
- къстъм рейка за бензин
- Аеромотив бензинов регулатор
- Бобини от Е46 М3
- Входящ колектор от 1.8 20в с заварен фланец за 16в
- Бутала ИАСА на 81мм, от стария проект с нови сегменти
- Ийгъл 144 мм биели
- Помпа Бош 044
- олекотен маховик от АБФ 228 мм , притискател за ВР6 , с керамичен съединител с демпфери.
- Випек 44 централа
Уточнени и инсталирани са вече
-полуоски предни с нови карета и маншони
-тампони - всичките са преработени с жълт полиуретан - нов тампон за голф 4 за кутията , предния е от полиуретан също
- позиция на мотора е 14 мм напред , рейката е 10 мм назад ( оказа се че има разлики с купето на Голф 3 - и то доста големи , и това се направи за да се смести карето за кардана )
-инсталация на мотор- нова, с датчик колянов вал и датчик обороти на разпределитеен вал.
-мотора е на 0.1мм , едър хонинг , нови сегменти на 0.4мм, лагери за с2 биелни оригинални , нови лагери за паразитния вал стандартен размер, основни лагери Глико, биелите са Eagle 144мм.
- съединител - 228 ВР6 сакс притискател, маховик от абф , керамични плочки - 5 лъча, маховика е минат на фреза за датчик 60-2,
- конзола с педали преработена за помпа за съединител,
- инсталиран Випек
- измит и освежен моторен отсек, кутия , блок , конзоли, болтове , нови уплътнения , семеринги, термостат, пластмасови водни тръби
работата продължава с умерено темпо, всичко се прави безкомпромисно, колата 2 г не бе в движение за да се съберат и набавят необходимите части.
Целта на проекта е чисто уличен формат с възможност за ежедневна употреба с около 400 кс на мотора. Външно автомобила ще е в напълно оригинален вид , с 17ки 4*100 ОЗ Супертуризмо , 205/40/17 Йокохама А 537 , регулируемо окачване Кони. Вътршен интериор - Рекаро с регулиране на сегдалките, колани Шрот, запазване на пълния интереиор и функционалност на автомобила.
На по късен етап ще се инсталира и така наречената улична клетка, за заздравяване на купето , но с лесен достъп до авотмобила.
Спирачки на по-късен етап - 330 мм с 4 бутални апарати отпред, 280 мм с 4 бутални апарати отзад.
Приоритет в момента е сглабянето на колата и нейното разработване , постепенно, когато се засили , ще има спирачки и клетка.
Купето естествено има нужда от боя , това също ще се направи когато авотмобила е уточнен и запален, ще се радвам ако получа вашия морален съпорт за проекта и ми помогнете да намерим някои оригинални части .
Както писах и по горе , целта е много здрав и качествено изработен автомобил, с най добрите възможни части от ВАГ групата , в колата има части от следните автомбили по модел ( ФВ Г60, Ауди С2, С3, ФВ АБФ 2.0 16в, СЕАТ АДЛ 1.8 16в , ФВ Транспортер Т4, ФВ 1.9 ТДИ, ВФ 1.8т 20в , ФВ Пасат Синхро)
Работата се извършва от Емо , познат по форумите като KILLER GTI, и от мен в частта разглобяване , почистване и подготвяне на различни детайли , фърчане по магазини, поръчки на части части части . . труда е къртовски и за двама ни но той е човека :)
http://cordoba16vt.snimka.bg/tuning/cordoba16vt.484265
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Re: Cordoba16vt 4x4
Мнениеот Vizor » Пет 19 мар 2010 16:04
Ето за кой отмъкна Емо vi-pec-а ;) Успех! Като знам всяко едно нещо колко струва знам колко болка е претърпял джоба ти за да направиш тази кола перфектна! Знам, че ще стане такава ;)
Cordoba16vt
Re: Cordoba16vt 4x4
Мнениеот Cordoba16vt » Пет 19 мар 2010 17:09
Мерси
стараем се да постигнем високо ниво на качество във всяко едно отношение.
golf II gti
Автомобил: Jetta GL
Двигател: RP
Местоположение: Сливен
Re: Cordoba16vt 4x4
Мнениеот golf II gti » Пет 19 мар 2010 19:46
Колега, с това 4х4 предполагам, че ще играе флекса и при тунела, за да може да мине кардана?
Иначе проекта е много як и ще го следя с интерес.Много хора ще имам какво да се научат от този проект(включително и аз) :да:
madcap
Кенанския лъв
Автомобил: 1990 VW Golf 2
Двигател: APP turbo
Местоположение: Хасково
Re: Cordoba16vt 4x4
Мнениеот madcap » Пет 19 мар 2010 23:00
Хубав проект, с добър подбор от материали, найстина с тунела ще падне рязане, радвам се че има още един такъв стойностен проект.
:bowdown
svetlyo_golfa
Регистриран на: Вто 17 фев 2009 21:58
Re: Cordoba16vt 4x4
Мнениеот svetlyo_golfa » Пет 19 мар 2010 23:45
Проекта наистина е страхотен.Сигурен съм че ще стане добър автомобил след като всичко е испипано както трябва. :да:
niks76
Местоположение: Париж
Re: Cordoba16vt 4x4
Мнениеот niks76 » Съб 20 мар 2010 0:42
ако с нещо мога да помогна относно 4асти ,пиши без да се притесняваш
успех с проекта :bowdown
Kozunak
Регистриран на: Сря 22 дек 2004 20:02
Re: Cordoba16vt 4x4
Мнениеот Kozunak » Съб 20 мар 2010 2:06
Много си ми модерен с тия централи и кардани ма ща придизвиквам! :lol:
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Re: Cordoba16vt 4x4
Мнениеот bbboiko2004 » Съб 20 мар 2010 10:52
От колко време я чакам тая тема :Mr Green Fun имаше материал за нея мисля още 2006 :drinking:
Cordoba16vt
Re: Cordoba16vt 4x4
Мнениеот Cordoba16vt » Съб 20 мар 2010 18:04
Не можем да кажем колко и как ше се реже, като качим колата на канала, тогава.Реално като се сложи моста отзад и се пусне кардана ,ще се види ... Ако се реже ще е само зад кутийката със скоростния лост към задния мост + тавата за резервната гума. Ама да стигнем дотам ... ще има снимки.
Днес ходих до моргата на Тони, за изолацията която седи на купето зад колектора, и за гумен маншон за рейката , че моя беше скъсан . Топ морга :)
Главата е стегната и продължаваме назад...
Колегата дето съм му модерен да заповяда на чертата след някой и друг месец да видим ние кой кого :) :beer
опс поръчано е жълтото кони за вр6 ( че е по-твърдо ) отпред и Ибиза ТДИ отзад. . .
друго засега няма , чакаме малко международни части , Аутоплюс и Стиви Ауто са изкупени :)
:mrgreen:
Cordoba16vt
Re: Cordoba16vt 4x4
Мнениеот Cordoba16vt » Сря 31 мар 2010 8:40
вчера Емо я отряза отзад :) даже и лапите за моста намести . Играта е голяма , оригиналния мост е по-тесен между тампоните, и между главините, и е по къс от предния тампон до средата на главината. Реално е отрязана половината тава за резервна гума, но ще има още рязане за естетически вид.
.... лошото е че е тръгнала ръжда по купето от висене в гаража година и половина, ламарината е тънка. Не е много зле, но е тръгнала по кофти места. ще има и работа там , не е за кърпене но трабва да се обработи , мислим да се чисти и после с преобразувател на Вюрт и после да се запечата с нещо.
Добрата новина е , че кардана минава на 99% без да се пипа тунела, което е успокоение за мен.
bbboiko2004
Двигател: 3f - 1993
Re: Cordoba16vt 4x4
Мнениеот bbboiko2004 » Сря 31 мар 2010 10:08
Колега ще прилагаш ли снимки от развитието или направо на края ?
Cordoba16vt
Re: Cordoba16vt 4x4
Мнениеот Cordoba16vt » Сря 31 мар 2010 16:10
bbboiko2004 написа:Колега ще прилагаш ли снимки от развитието или направо на края ?
ми не знам как става
пробвам през снимка точка бе ге , ама не мога да пратя по майл на някой ако му се качва или направо да гледа тук...
http://cordoba16vt.snimka.bg/?profile,albums
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Re: Cordoba16vt 4x4
Мнениеот Dead man » Сря 31 мар 2010 16:18
Иска парола... :deal
Иначе евалата за проекта... :bowdown
enigma79
Re: Cordoba16vt 4x4
Мнениеот enigma79 » Сря 31 мар 2010 16:28
Върни се в “Силов тунинг”
