Тунинг на Голф 1,6 101к 95г
NoShTeN
Регистриран на: Съб 06 мар 2010 18:05
Местоположение: plovdiv
Мнениеот NoShTeN » Пон 05 апр 2010 14:45
Колеги здравейте, незнам дали това е раздела в който трябва да пусна темата, ако не е модераторите да го преместят.
Та така карам вмомента Голф 1,6 101к 95г комби и си мислех дали мога да го тунинговам. Имам към 2500лв. и реших да ви попитам вас какво мога да направя по колата. Смятам всичко сам да си правя, от вас идеите от мен работата :) Какво мога да направя за тези пари и дали си заслужава да се захващам.
Tishku
Регистриран на: Пон 16 яну 2006 16:24
Местоположение: София/Бургас
Re: Тунинг
Мнениеот Tishku » Пон 05 апр 2010 20:35
Смени мотора 8)
Вр6 или АБф
did0ni
Регистриран на: Нед 14 сеп 2008 16:04
Местоположение: Добрич
Re: Тунинг
Мнениеот did0ni » Пон 05 апр 2010 20:37
Най - изчерпаната тема по въпроса - viewtopic.php?f=52&t=164308
NoShTeN
Re: Тунинг
Мнениеот NoShTeN » Пон 05 апр 2010 20:42
и това е един от вариантите, четох че излиза към 1200 лева, благодаря ти за предложението а може ли да кажете след предложението си горе долу колко коня ще стане, по принцип съм любител на бързите скорости, но в градски условия се съобразявам, моетп желание е да я направя към 170-180 коня :)
zdravko_dimitrov1986
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 17:51
Местоположение: Самоков
Re: Тунинг
Мнениеот zdravko_dimitrov1986 » Пон 05 апр 2010 20:44
Може с тези пари да се засили доста сериозно.
Един колега сложи вал от 2Е, като според него има осезаемо подобрение, но не я е мерил на дино.
Можеш да сложиш спортен вал, спортен изпускателен колектор, ремапване и още.
варианти имаш. Прочети темата на колегата SpEEDY 86 малко по-надолу от твоята.
Поздрави.
driver
Регистриран на: Пет 02 юли 2004 8:34
Автомобил: diesel
Re: Тунинг
Мнениеот driver » Пон 05 апр 2010 20:45
Tishku написа:Смени мотора 8)
Вр6 или АБф
:да:
did0ni
Re: Тунинг
Мнениеот did0ni » Пон 05 апр 2010 20:47
Колега, ако искаш 170-180 коня от този двигател и да караш в града откажи се...слагай ABF или VR6!
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Re: Тунинг
Мнениеот golfmk1 » Пон 05 апр 2010 20:50
с вал от 2Е нищо няма да усети,само мисленно mhihi
NoShTeN
Re: Тунинг
Мнениеот NoShTeN » Пон 05 апр 2010 20:50
zdravko_dimitrov1986 написа:Може с тези пари да се засили доста сериозно.
Поздрави.
да тази тема е четох, едни препоръчват да се сменя част по част /спортен вал и т.н./ други пишат че по добрия вариант е нов мотор който горе голу излиза същите пари :)кой от двата варианта е по добър и къде е разликата? Готов съм да вложа 2500лв и гледам да извлеча максималното :)
NoShTeN
Re: Тунинг
Мнениеот NoShTeN » Пон 05 апр 2010 20:52
did0ni написа:Колега, ако искаш 170-180 коня от този двигател и да караш в града откажи се...слагай ABF или VR6!
е що ве колега :) искам да си я направя, пък тва че ще я настъпвап по рядко, когато ми се отдаде възможност :) Просто сега съм събрал някой лев :)
did0ni
Re: Тунинг
Мнениеот did0ni » Пон 05 апр 2010 20:54
golfmk1 написа:с вал от 2Е нищо няма да усети,само мисленно mhihi
Много интересен пост...Ще обяснищ ли защо няма да усти нищо?
driver
Автомобил: diesel
Re: Тунинг
Мнениеот driver » Пон 05 апр 2010 21:03
NoShTeN написа:
Поздрави.
Взимаш един мотор АБФ или ВР6 за 1000 - 1200 лв. и ти остават пари до 2500 за подобрения и ти гарантирам, че ще е доста по-добре от евентоално подобрен 1.6, защото тези коне на моторите които ти написах можеш да изкараш само с турбо от твоя 1.6. Там 2500 лв. със сигурност няма да ти стигнат.
NoShTeN
Re: Тунинг
Мнениеот NoShTeN » Пон 05 апр 2010 21:09
driver написа:
NoShTeN написа:
Поздрави.
добре а на този примерно ВР6 за 1300 лв какви подобрения мога да му направя
Последна промяна от brabus на Пон 05 апр 2010 21:40, променено общо 1 път.
Причина: Колега, няма нужда от такива дълги цитати. Става неудобно за четене.
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Re: Тунинг
Мнениеот Vento » Пон 05 апр 2010 21:19
did0ni написа:
Защото сам по себе си валът нищо няма да промени, ако не се подобри пълненето - доказано е. Разликата е прекалено малка спрямо другите валове. Съчетан с други модове дава малко разлика.
did0ni
Re: Тунинг
Мнениеот did0ni » Пон 05 апр 2010 21:23
Съгласен съм , че трябва да се комбинира с още нещо за по-голям ефект, но има разлика от този на 1.6 пълната инжекция!
Върни се в “Силов тунинг”
