Та така карам вмомента Голф 1,6 101к 95г комби и си мислех дали мога да го тунинговам. Имам към 2500лв. и реших да ви попитам вас какво мога да направя по колата. Смятам всичко сам да си правя, от вас идеите от мен работата
Тунинг на Голф 1,6 101к 95г
NoShTeN
- Регистриран на: Съб 06 мар 2010 18:05
- Местоположение: plovdiv
Колеги здравейте, незнам дали това е раздела в който трябва да пусна темата, ако не е модераторите да го преместят.
Какво мога да направя за тези пари и дали си заслужава да се захващам.
- Tishku
- Регистриран на: Пон 16 яну 2006 16:24
- Местоположение: София/Бургас
Re: Тунинг
Смени мотора
Вр6 или АБф
Вр6 или АБф
- did0ni
- Регистриран на: Нед 14 сеп 2008 16:04
- Местоположение: Добрич
Re: Тунинг
Най - изчерпаната тема по въпроса - viewtopic.php?f=52&t=164308
NoShTeN
Re: Тунинг
и това е един от вариантите, четох че излиза към 1200 лева, благодаря ти за предложението а може ли да кажете след предложението си горе долу колко коня ще стане, по принцип съм любител на бързите скорости, но в градски условия се съобразявам, моетп желание е да я направя към 170-180 коня
- zdravko_dimitrov1986
- Регистриран на: Сря 17 окт 2007 17:51
- Местоположение: Самоков
Re: Тунинг
Може с тези пари да се засили доста сериозно.
Един колега сложи вал от 2Е, като според него има осезаемо подобрение, но не я е мерил на дино.
Можеш да сложиш спортен вал, спортен изпускателен колектор, ремапване и още.
варианти имаш. Прочети темата на колегата SpEEDY 86 малко по-надолу от твоята.
Поздрави.
Поздрави.
- driver
- Регистриран на: Пет 02 юли 2004 8:34
- Автомобил: diesel
Re: Тунинг
Tishku написа:Смени мотора![]()
Вр6 или АБф
- did0ni
Re: Тунинг
Колега, ако искаш 170-180 коня от този двигател и да караш в града откажи се...слагай ABF или VR6!
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Re: Тунинг
с вал от 2Е нищо няма да усети,само мисленно
NoShTeN
Re: Тунинг
zdravko_dimitrov1986 написа:Може с тези пари да се засили доста сериозно.
Поздрави.
да тази тема е четох, едни препоръчват да се сменя част по част /спортен вал и т.н./ други пишат че по добрия вариант е нов мотор който горе голу излиза същите пари
NoShTeN
Re: Тунинг
did0ni написа:Колега, ако искаш 170-180 коня от този двигател и да караш в града откажи се...слагай ABF или VR6!
е що ве колега
- did0ni
Re: Тунинг
golfmk1 написа:с вал от 2Е нищо няма да усети,само мисленно
Много интересен пост...Ще обяснищ ли защо няма да усти нищо?
- driver
- Автомобил: diesel
Re: Тунинг
NoShTeN написа:zdravko_dimitrov1986 написа:Може с тези пари да се засили доста сериозно.
Поздрави.
да тази тема е четох, едни препоръчват да се сменя част по част /спортен вал и т.н./ други пишат че по добрия вариант е нов мотор който горе голу излиза същите парикой от двата варианта е по добър и къде е разликата? Готов съм да вложа 2500лв и гледам да извлеча максималното
Взимаш един мотор АБФ или ВР6 за 1000 - 1200 лв. и ти остават пари до 2500 за подобрения и ти гарантирам, че ще е доста по-добре от евентоално подобрен 1.6, защото тези коне на моторите които ти написах можеш да изкараш само с турбо от твоя 1.6. Там 2500 лв. със сигурност няма да ти стигнат.
NoShTeN
Re: Тунинг
driver написа:NoShTeN написа:zdravko_dimitrov1986 написа:Може с тези пари да се засили доста сериозно.
Поздрави.
добре а на този примерно ВР6 за 1300 лв какви подобрения мога да му направя
Последна промяна от brabus на Пон 05 апр 2010 21:40, променено общо 1 път.
Причина: Колега, няма нужда от такива дълги цитати. Става неудобно за четене.
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
Re: Тунинг
did0ni написа:golfmk1 написа:с вал от 2Е нищо няма да усети,само мисленно
Защото сам по себе си валът нищо няма да промени, ако не се подобри пълненето - доказано е. Разликата е прекалено малка спрямо другите валове. Съчетан с други модове дава малко разлика.
- did0ni
Re: Тунинг
Съгласен съм , че трябва да се комбинира с още нещо за по-голям ефект, но има разлика от този на 1.6 пълната инжекция!
