Въпрос за филтъра за картерните газове.
Първо извинявам се ако въпроса ми не е за тази тема.Ако се постави такъв филтър за картерните газове ще има,ли някакъв ефект и за колко км. се задръства филтърчето?
- nuri_3556
- Регистриран на: Сря 14 юли 2010 15:43
- Автомобил: Golf 3+golf 4
- Двигател: AEK 1995+AGU 250+
- Местоположение: Устина
Re: Въпрос за филтъра за картерните газове.
интересесна тема
- bratq_varvari1
- Регистриран на: Съб 20 сеп 2008 16:47
- Местоположение: Разград
Ако става съпрос за Г60 при него маслените пари се връщат в компресора и от части смазват уплътненията , там по принцип няма друго мазане като изключим тефлоновата грес с която си ги мажем ,сам прецени(аз лично не бих си сложил филтар там)
- emiltd
- Регистриран на: Сря 13 фев 2008 16:58
- Местоположение: Монтана
Изглежда добре с това филтърче горе,но съм сигурен,че на тази височина малко или много ще ти мирише на масло вътре в купето,а и бързо ще се затиска самото филтърче.Относно това,че маслените пари смазват каквото и да било,това не е вярно.Когато изолираш маслените пари от смукателния поток,единствената вреда е за околната среда
- bbboiko2004
- Регистриран на: Пон 20 фев 2006 21:19
- Автомобил: VW Polo 2f
- Двигател: 3f - 1993
Колегата е прав при Г60 и Г40 маслените пари смазват компресора !
- emiltd
bbboiko2004 написа:Колегата е прав при Г60 и Г40 маслените пари смазват компресора !
искаш да кажеш,че газовете имат свойствата на смазочен материал...или грешно те разбирам
- bbboiko2004
В самите пари има смазочен материал и понеже както каза колегата компросорите нямат друго смазване ( не говоря за смазването на лагерите а на лопатките) и тези пари играят тази роля.
- emiltd
Относно ефекта при изолиране маркуча на картерните газове,той е,че тази манипулация малко ти подобрява сместа.Причината да влиза заводско във тръбата на възд.филтър е гонене на еконорми.При изолиране,ти спираш топлия въздух,който иначе се смесва с постъпващия атмосверен.Като резултат получаваш по-студен поток в горивната камера,което означава повече кислород и в крайна сметка повече мощност,но все пак ефекта е минимален.Карам и двете си коли с направена такава интервенция доста години вече и не съм забелязал проблем досега.Ако решиш да го направиш,направи удължение на маркуча и го отведи някъде надолу към ск.кутия за да не ти мирише в купето и затисни дупката на маркуча на възд.филтър
- Stenly
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
- Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Ако ще извеждаш с маркуч - прави се кеч кен ... а не на улицата.
Мотора е ПБ и целта е по-скоро естетическа.Капака на главата е от Г60 и съм го полирал,а в момента полирам динамото и дебитомера,блока е боядисан и с такъв филтър би изглеждало по-приятно.Мисълта ми беше някой ако е слагал да сподели за колко време се зацапва филтъра и общи впечатления.
Symptom
- Регистриран на: Сря 15 фев 2006 17:20
- Местоположение: Враца
Още една идея да стане по-интересно. Понеже на другото ми возило не ми се разваляше системата...засега. Намерих си филтър за конденз, 5 микрона, теоритично улавя до 98 % емулсии. Ще се изненадате какво количество се събира за 2000 км пробег.И всичко това в интеркулера и по пътищата... Така хем системата е чиста хем не е нарушена.- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
Аз карах близо 5000-6000км с такъв филтър.Не се цапаше,а като го вързах към кутията на филтъра взе да си цапа маркучите
Не знам дали има полза като цяло
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
mupk0 написа:Аз карах близо 5000-6000км с такъв филтър.Не се цапаше,а като го вързах към кутията на филтъра взе да си цапа маркучитеНе знам дали има полза като цяло
Цапа защото системата за вентилация на картера работи.С филтъра я спираш общо взето и затова не цапа.Внимавайте като бърникате рециркулацията защото като няма добра циркулация се вдига налягането в картера и се прецаква мазането.
- kalopo0o
- Регистриран на: Нед 02 дек 2007 12:42
- Автомобил: Golf TDI ++
На моя голф абф цапа доволо и се чудех да го затапвам ли , щото си цапа доволно и се чудех защо е така кажете миса да му сложа нещо като кечкен и там да ходи щото прави няква бяла емулсия наподобяваща боза , ако като дигна пръчката маслото е като сълза . Нормална ли е тая емулсия да го затапвам ли да не ходи към филтъра или да го оставя така моля кажете или да го чиста от време на време ?
- mupk0
Тази емулсия е от зимата.Като крем е.Защото я караш студена и на къси разстояния.Попринцип доста често тя като замръзне спира вентилацията.
