бензинов регулатор на моноинжекцион
vwtuner
Регистриран на: Чет 23 дек 2004 23:11
Мнениеот vwtuner » Съб 10 фев 2007 3:24
мога ли да набия един регулируем и да го надупя да пуска повече бензин и ще стане ли нещо всъщност?
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Съб 10 фев 2007 10:27
доста несериозно звучиш...
предлагам ти да поразровиш и да попрочетеш. не става бучни пръчка-точи вино.
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Съб 10 фев 2007 10:48
малко размисли и страсти ..може и да съм в грешка ... но
....... в компира е заложено колко гориво влиза в употреба ...... защото налягането е константа и дебита е известен ..следователно ЕКУ-то праща сигнал за колко и през колко време да е отворена дюзата
........ добре ама ако го увеличим този дебит.. какво става .... компира мисли, че знае какво количество пуска...обаче ще е в грешка защото тои е отворил дюзата за време X и си мисли, че е изпръскал гориво Y, но реално е изпръскал Y+нещо си, защото е повишено налягането ...... и тук ламбдата ще му даде информация, че е прекалено богата сместта и той понеже няма какво да направи ще почне да отваря инжекторите или по рядко или за по кратко време ........ и така както го виждам решението е или да се увеличи притока на въздух за да е горе долу добро съотношение и да не ебава ламбдата, или да се смени софтуера на ЕКУ-то........ така теоритично може и да работи........
.....добре ама пък ако пропикае дюзата ..... бензин в маслото не е добре ... а и помпата в резервоара ще насмогва ли....... така си мисля аз
mavro1978
Регистриран на: Чет 26 окт 2006 14:16
Мнениеот mavro1978 » Съб 10 фев 2007 11:01
Значи ако няма някакви подобрения по мотора НЯМА СМИСЪЛ да слагаш регулатор Или трябва промяна в ЕКУ-то Чипче това онова
А и за моното не съм сигурен ама май няма никакъв смисъл да слагаш регулатор :D
vwtuner
Мнениеот vwtuner » Съб 10 фев 2007 18:03
реално нямам гърнета, филтър сложен така че да дърпа въздух през дупка в калника, орязан таралеж и малко тръкнах колектора ама не съм се заигравал с щкурката... а да и чип
ама да питам де може да има некъв ефект :roll:
Li4o
Аватар:
Регистриран на: Вто 31 авг 2004 18:34
Мнениеот Li4o » Съб 10 фев 2007 18:28
vwtuner написа:реално нямам гърнета, филтър сложен така че да дърпа въздух през дупка в калника, орязан таралеж и малко тръкнах колектора ама не съм се заигравал с щкурката... а да и чип
Колега, твоя двигател не е ли пълен инжекцион...за какви моноинжекциони и таралежи говориш... :hmmmm
vwtuner
Мнениеот vwtuner » Нед 11 фев 2007 0:54
не
Li4o
Аватар:
Мнениеот Li4o » Нед 11 фев 2007 1:00
vwtuner написа:не
Щото гледам си написал 1800-PB в гаража - сменена му е главата с инжекцията ли... :?
vwtuner
Мнениеот vwtuner » Нед 11 фев 2007 5:52
главата и тя е pb просто отгоре има боднато моно
Tyan
Ън Мън
Мнениеот Tyan » Нед 11 фев 2007 9:01
Дупката за топленето на колекторите от моно с вода...как са решили проблема, запушили са дупката на самия колектор при главата ли?
vwtuner
Мнениеот vwtuner » Нед 11 фев 2007 14:18
запушили са дупката на главата доколкото разбрах
vwtuner
Мнениеот vwtuner » Нед 11 фев 2007 16:29
Та може ли да се сложи и ще има ли файда да надуя бензина?
Li4o
Аватар:
Мнениеот Li4o » Нед 11 фев 2007 17:59
vwtuner написа:Та може ли да се сложи и ще има ли файда да надуя бензина?
Ако обогатиш леко сместа, може да има положителен ефект, но по принцип като вкарваш повече гориво трябва да вкарваш и въздух, за да може това гориво да изгори...
Или с други думи - трябва да се пробва, за да се каже със сигурност, пък и не се знае ламбдата как ще реагира на подаването на повече гориво ;)
Kozunak
Регистриран на: Сря 22 дек 2004 20:02
Мнениеот Kozunak » Пон 12 фев 2007 10:34
С други думи е напълно излишно според мен.
angel.1
Регистриран на: Съб 24 сеп 2005 12:11
Мнениеот angel.1 » Пон 12 фев 2007 15:14
vwtuner написа:запушили са дупката на главата доколкото разбрах
На главата на ПБ-то няма такава "дупка".Незнам какво са запушили. :roll:
Върни се в “Силов тунинг”
