1.8 АБС мотор ..
1.8 АБС мотор ..
Здравейте , интересно ми е на моят двигател дали разпределителният вал от 2Е става и ако е така осезаема ли е разликата ?
На мен точно ми трябва защото сякаш почва да се мъчи повече от колкото трябва във високите
. питам защото някои ми казват че нестава , защото клапаните били с различен диаметър.Други като теб казват че става затова ще видя колко човека ще ми отговорят положително и тогава вече ще се действа , мерси за отговора ти колега
Още един въпрос : Колата се кара предимно на газ , но когата има желаещ се превключва на бензинче
и скъпа ли е смяната ?
- rusiq_24
- Регистриран на: Чет 30 мар 2006 14:49
Ами всичко е много индивидуалноWOOF написа:Дано и на моята красавица се отрази добре
За колко пари може да се намери един такъв вал ? и колко ще ми вземат да го сложат и да го насторят ? и дали ще пречи на газта ?
- angel.1
- Регистриран на: Съб 24 сеп 2005 12:11
- Местоположение: Пазарджик
За мен пречината този двигател да е "запушен" идва единствено и само от малкия дросел на "моното"/42мм мисля/.Каквото и да правиш,няма да тръгне така както предполагам искаш.40-50лв и караш "бегачка"-такъв филм няма.Истината е друга: главата вън и друга "кратуна" от ГТИ с по-големи клапани и смукателен колектор,разбира се и инжекция за хранене.Ако направиш това ще караш една доста по-нервна кола.При това положение,ако портнеш главата, сложиш истински изпускателен колектор и леко резнеш маховика, ще видиш как след 4к оборота двигателя изпада в истерия,което се предполага,че е целта ти.Говоря от опит,а не празни думи.Надявам се,съм бил полезен.Поздрави.
ПП Тя май темата тръгна за друг раздел,ама карай.
Последна промяна от angel.1 на Съб 17 фев 2007 16:36, променено общо 1 път.
