1.8 АБС мотор ..
WOOF
Регистриран на: Пон 03 юли 2006 13:18
1.8 АБС мотор ..
Мнениеот WOOF » Пет 16 фев 2007 17:36
Здравейте , интересно ми е на моят двигател дали разпределителният вал от 2Е става и ако е така осезаема ли е разликата ?
rusiq_24
Регистриран на: Чет 30 мар 2006 14:49
Мнениеот rusiq_24 » Пет 16 фев 2007 17:44
Става идеално но разликата е малка но си заслужава.Един приятел наскоро си сложи такъв и го намери за 40лв. и разлика има най вече на по високи обороти :wink:
WOOF
Мнениеот WOOF » Пет 16 фев 2007 17:56
На мен точно ми трябва защото сякаш почва да се мъчи повече от колкото трябва във високите :oops: . питам защото някои ми казват че нестава , защото клапаните били с различен диаметър.Други като теб казват че става затова ще видя колко човека ще ми отговорят положително и тогава вече ще се действа , мерси за отговора ти колега :)
Още един въпрос : Колата се кара предимно на газ , но когата има желаещ се превключва на бензинче :twisted: и скъпа ли е смяната ?
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Пет 16 фев 2007 18:17
интересно какво го боли за клапаните при положение, че вала пряка връзка се тях няма ;) той натиска повдигачите
WOOF
Мнениеот WOOF » Пет 16 фев 2007 18:20
2ма вече казват "да" :) , но искам да ми кажете разбира се ако знаете колко кончета горе-долу вдига
rusiq_24
Мнениеот rusiq_24 » Пет 16 фев 2007 18:32
Е като кончета надали някои може да ти каже ама ако искаш може да ти дам инфо за градуси и ако знаеш за какво става въпрос ще откриеш разликата :wink:
WOOF
Мнениеот WOOF » Пет 16 фев 2007 18:36
Нищо незнам :oops:
rusiq_24
Мнениеот rusiq_24 » Пет 16 фев 2007 18:46
WOOF написа:Нищо незнам :oops:
Пробвахме и на 1.6 карбуратор с такъв вал и на него се отрази добре но за пълен ефект прехвърлихме един зъб на вала в предварение и колата доста полудя :lol: Не знам на ABS как ще се отрази прехвърлянето но на този ефекта беше доста добър :wink:
WOOF
Мнениеот WOOF » Пет 16 фев 2007 18:48
Дано и на моята красавица се отрази добре :)
За колко пари може да се намери един такъв вал ? и колко ще ми вземат да го сложат и да го насторят ? и дали ще пречи на газта ?
rusiq_24
Мнениеот rusiq_24 » Пет 16 фев 2007 18:52
WOOF написа:Дано и на моята красавица се отрази добре :)
Ами всичко е много индивидуално :roll: Ние го намерихме за 40лв. и го сложихме,само гарнитурка на капака на клапаните вземахме и това е :wink: А на газта не пречи :wink: п.п Ама колега все пак не очаквай чудеса от колата с този вал,няма да стане 300кс. :wink:
vwg3
Регистриран на: Пет 07 окт 2005 19:15
Мнениеот vwg3 » Пет 16 фев 2007 23:41
Колеги,искам да и помоля да продължите темата и евентуално ако,колегата WOOF монтира такъв вал да сподели какво е поведението на колата - цени,разлика във вървеж и разход....
WOOF
Мнениеот WOOF » Съб 17 фев 2007 2:38
Rusiq_24 мерси за инфото колкото до конете 300 не ама таи кум 100-105 надявам се.
Vwg3 определено като сисложа валчето живот и здраве ще разберете :)
p:s със здраве
Tyan
Ън Мън
Мнениеот Tyan » Съб 17 фев 2007 11:27
Ако смениш вала, порт анд полиш главата и колекторите, преправиш леко въздушния тракт, сложиш хубав изпускателен колектор, ти гарантирам, че тоя мотор става около 110 коне, повече обаче с тая инжекция нъц :)
WOOF
Мнениеот WOOF » Съб 17 фев 2007 12:45
Ако може да ми кажеш колко струва порт анд полиш на главата и какво представлява :oops:
angel.1
Регистриран на: Съб 24 сеп 2005 12:11
Мнениеот angel.1 » Съб 17 фев 2007 13:21
За мен пречината този двигател да е "запушен" идва единствено и само от малкия дросел на "моното"/42мм мисля/.Каквото и да правиш,няма да тръгне така както предполагам искаш.40-50лв и караш "бегачка"-такъв филм няма.Истината е друга: главата вън и друга "кратуна" от ГТИ с по-големи клапани и смукателен колектор,разбира се и инжекция за хранене.Ако направиш това ще караш една доста по-нервна кола.При това положение,ако портнеш главата, сложиш истински изпускателен колектор и леко резнеш маховика, ще видиш как след 4к оборота двигателя изпада в истерия,което се предполага,че е целта ти.Говоря от опит,а не празни думи.Надявам се,съм бил полезен.Поздрави.
ПП Тя май темата тръгна за друг раздел,ама карай.
Последна промяна от angel.1 на Съб 17 фев 2007 16:36, променено общо 1 път.
Върни се в “Силов тунинг”
Потребители, разглеждащи този форум: stefan4o и 103 госта
