1з синхро 150+макс 160кс
J60sinhro
Регистриран на: Съб 03 дек 2011 12:01
Местоположение: Нови пазар
Мнениеот J60sinhro » Пон 23 дек 2013 9:40
Здравейте колеги. решил сам да си купя голф 3 синхро и да го позасиля.изчетах доста неща из форума и много от тях си ги изясних. 1смяна на разпръсквачи-0.216или0.225. 2 смяна елемент гнп 11мм. 3 турбо пд131кс.4 колектор пд.5 интеркулер г60.6 генерация 55или63мм.7 смяна еку от афн.8чип.малко???добре ли съм ги подбрал посочените части.какво се преправя по ел.инсталцията на еку-то.какъв надув трябва за тези коне и имали нужда от друк мап сензор.благодаря и извинете за правописа ми.
stangero
Местоположение: lozen
Re: 1з синхро 150+макс 160кс
Мнениеот stangero » Пон 23 дек 2013 11:16
не си чел от правилното място за мен турбината от 131 коня е много малка и няма никакъв смисъл , 216-ските също ,кулера и тои на г60 си е набит на същото тъпо място ...съединителче ще трябва
1 си определи бюджет
mastersound
Регистриран на: Чет 26 юни 2008 11:00
Автомобил: Vw Golf 3
Двигател: 1.9 TDI 1Z
Мнениеот mastersound » Пон 23 дек 2013 11:53
А какво мислите за турбо к24 ,разпръсквачи 0.250ум и мап 3баров? И големият интеркулер :)
За обикновен двигател не 4х4 питам аз :) Ама да не отварям нова тема.. :)
Последна промяна от mastersound на Пон 23 дек 2013 18:22, променено общо 1 път.
Teogop
Регистриран на: Чет 05 ное 2009 19:32
Мнениеот Teogop » Пон 23 дек 2013 13:04
земи си двигател
mastersound
Мнениеот mastersound » Пон 23 дек 2013 14:45
По смислено мнение?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 23 дек 2013 17:34
По-смисленото мнение е , че на виско няма мн файда от тези коне . Ще си е на преднячка в пълния смисъл на замисъла ...Виж ако е на халдекс - там да :th_up
П.п. този мотор до към 120-125 коня се прави сравнително лесно и добре ( с описания по-горе хардуер ), оттам нагоре си расте сумата за ъпгрейд в геометрична прогресия . Може и да греша , какво разбирам аз от тунинг :redface
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 23 дек 2013 17:47
Май не е толкова до конете, колкото до въртящия момент проблема с виското.
J60sinhro
Мнениеот J60sinhro » Пон 23 дек 2013 18:36
За кулера си мисля поголям дифозиор от средата до края на бронята
J60sinhro
Мнениеот J60sinhro » Пон 23 дек 2013 18:38
А кое турбо е подходящо за тези коне
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Пон 23 дек 2013 20:10
точно както си го замислил, ще изкараш 150коня и около 370нм.дано виското е в добро състояние да живее по дълго.от там нататък това са много малко коне за 4х4.после (защото няма да спреш)виското ще е слабо за конете които ще искаш.
J60sinhro
Мнениеот J60sinhro » Вто 24 дек 2013 6:37
Виското ако умре щесложа от г60 цял диф.а относно смяната на компа и инсталацията как става ако някой може да каже.и колата ще е ежедневна и няма да я натоварвам с гонги и други подобни.
yms
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 15:47
Мнениеот yms » Вто 24 дек 2013 17:26
samo_pechka написа:По-смисленото мнение е , че на виско няма мн файда от тези коне . Ще си е на преднячка в пълния смисъл на замисъла ...Виж ако е на халдекс - там да :th_up
Защо ? Как разбра , че на синхро няма смисъл от повече мощност ? Каква е разликата в работата му с Халдекс ?
ifidik написа:точно както си го замислил, ще изкараш 150коня и около 370нм.дано виското е в добро състояние да живее по дълго.от там нататък това са много малко коне за 4х4.после (защото няма да спреш)виското ще е слабо за конете които ще искаш.
При мен в момента носи 250 и 400 Nm на Пасат .
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 24 дек 2013 18:01
Виско муфата на 2Е и 1Z ако не се лъжа е малко по-различна от тези слагани на G60 и VR6.
J60sinhro
Мнениеот J60sinhro » Сря 25 дек 2013 2:29
Всички вискота 2е 1з вр6 г60 са с еднаква конструкция но тези на г60 и вр6 са по усилени да понасят поголямото натоварване
Върни се в “Силов тунинг”
