Boost ?????
Ventoman
Регистриран на: Чет 20 яну 2005 18:25
Boost ?????
Мнениеот Ventoman » Нед 22 апр 2007 11:55
Пускам нова тема , и ако трябва ме напляскайте , но ми трябва бързо инфо .
От каде е най-правилно да се взема въздух за boost метърчето ?
1. На изхода на турбото , на маркуча който отива в клапан N75 ?
2. На изхода на всмукателния колектор кадето седи маркуча който отива в компютъра ?
3 , Друго място , и каде ?
Колата е Венто 1.9TDI 1Z
Предварително ви благодаря !
faint
Регистриран на: Вто 23 май 2006 23:40
Мнениеот faint » Нед 22 апр 2007 15:44
1 :roll:
Postman
Регистриран на: Пет 03 юни 2005 7:50
Мнениеот Postman » Нед 22 апр 2007 21:44
Където те интересува какво е налягането :D .
Ако ползваш т.1 ще знаеш налягането непосредствено след компресора, ако ползваш т.2 - в пълнителния колектор.
Аз бих го присъединил там, където ще ми носи повече информация за двигателя отколкото за компресора, т.е. т.2.
P.S. По-конкретно в ресивера (пленума) на пълнителния колектор.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Нед 22 апр 2007 21:51
2 се пак от ФВ мерат там :) Маркуча е удобен да му сложиш тройник,а и следиш цялата система барабар с кулера.
P.S.Не може ли да го качнеш на 2те?
Ventoman
Мнениеот Ventoman » Нед 22 апр 2007 23:58
ТеНкУ , днес го вързах на номер 2 , + тоците да свети , ама някакви аномалий се случват с мойто турбо . Като ми се изяснят нещата ще дам инфо . Общо взето , като не е вързан компютра в тройника , дава 1.35 бара , като е вързан и той в тройника , вдига до 1.25 бара , но като оборотите минат след 3500 , налягането пада постепенно до около 0.95 бара.
Като изключа клапан N75 , налягането стига и поддържа 0.5 бара но колата набира по същия начин като с включен .
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 23 апр 2007 0:11
Не е нормално да е различно налягането а да набира по един и същ начин.Ти как го установи замерва ли?
Ventoman
Мнениеот Ventoman » Пон 23 апр 2007 0:34
мерих :(
Cordoba16vt
Регистриран на: Пон 10 юли 2006 17:16
Мнениеот Cordoba16vt » Пон 23 апр 2007 15:08
налягането те интересува какво е в мотора , или по -точно под какво налягане влиза в цилиндЪрите - това означава че ти трябва налягането в всмукателния колектор, след дросела.
:wink:
Върни се в “Силов тунинг”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 52 госта
