Пускам нова тема , и ако трябва ме напляскайте , но ми трябва бързо инфо .
От каде е най-правилно да се взема въздух за boost метърчето ?
1. На изхода на турбото , на маркуча който отива в клапан N75 ?
2. На изхода на всмукателния колектор кадето седи маркуча който отива в компютъра ?
3 , Друго място , и каде ?
Колата е Венто 1.9TDI 1Z
Предварително ви благодаря !
Boost ?????
Където те интересува какво е налягането
Ако ползваш т.1 ще знаеш налягането непосредствено след компресора, ако ползваш т.2 - в пълнителния колектор.
Аз бих го присъединил там, където ще ми носи повече информация за двигателя отколкото за компресора, т.е. т.2.
P.S. По-конкретно в ресивера (пленума) на пълнителния колектор.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- Ventoman
- Регистриран на: Чет 20 яну 2005 18:25
ТеНкУ , днес го вързах на номер 2 , + тоците да свети , ама някакви аномалий се случват с мойто турбо . Като ми се изяснят нещата ще дам инфо . Общо взето , като не е вързан компютра в тройника , дава 1.35 бара , като е вързан и той в тройника , вдига до 1.25 бара , но като оборотите минат след 3500 , налягането пада постепенно до около 0.95 бара.
Като изключа клапан N75 , налягането стига и поддържа 0.5 бара но колата набира по същия начин като с включен .
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- Регистриран на: Пон 10 юли 2006 17:16
