Смяна на болтове при дистанционни фланци -5мм ?
emohrisstov
Регистриран на: Съб 18 мар 2006 14:08
Местоположение: Село София
Re: Смяна на болтове при дистанционни фланци -5мм ?
Мнениеот emohrisstov » Вто 17 ное 2009 11:40
Хайде и аз да използвам темата на колегата, надявам се няма нищо против.
Искам да ви отперя и аз един въпрос.
А при слагането на 10мм фланци, оригиналните болтове могат ли да останат или идват къси и ако е така колко по-дълги трябва да се сложат? :)
Последна промяна от emohrisstov на Вто 17 ное 2009 11:43, променено общо 1 път.
esto
Регистриран на: Сря 30 юли 2008 20:09
Автомобил: caddy ecofuel
Двигател: BSX
Местоположение: Хановер
Мнениеот esto » Вто 17 ное 2009 11:42
emohrisstov написа:Хайде и аз да използвам темата на колегата, надявам се няма нишо против.
иска по-дълги болтове
blinder
Мнениеот blinder » Вто 17 ное 2009 12:38
emohrisstov написа:Хайде и аз да използвам темата на колегата, надявам се няма нищо против.
Аз съм с 16 мм и си взех с 15 мм по-дълги болтове от тези които са ми на колата, оригиналните.
При мен с 16 мм си опира стабилничко, когато колата е натоварена и мина през "дунавски вълни" на пътната настилка и се разклати колата.Сигурно и ти ще имаш този проблем.
emohrisstov
Мнениеот emohrisstov » Вто 17 ное 2009 12:42
Аз говоря за 10мм фланец, още повече сега като съм със зимните железарки (ЕТ45), няма как да опира никъде.
Друг е въпросът, че отзад ми е толкова твърдо окачването, че и 20мм фланец да сложа, отзад трябва да има 3ма човека и 5 куфара за да почне да опира по "дунавските вълни" ;)
sashobas
Щастлив голфаджия
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 23:00
Местоположение: Търговище
Мнениеот sashobas » Вто 17 ное 2009 12:45
До 5мм фланец може да се разминеш с оригиналните болтове.После колкото е фланеца с толкова по дълги болтове.А относно опирането като си подготвите калниците за фланци , окачвания и джанти с ниско ЕТ няма да имате грижи. :да:
Vencitu
Регистриран на: Вто 08 апр 2008 9:09
Мнениеот Vencitu » Вто 17 ное 2009 12:53
ако се сложат ето тези фланци на FK-automotive от 50,60 и 70мм какъв е шанса да опира да кажем железарката в калника?!
sashobas
Щастлив голфаджия
Мнениеот sashobas » Вто 17 ное 2009 13:00
Vencitu написа:ако се сложат ето тези фланци на FK-automotive от 50,60 и 70мм какъв е шанса да опира да кажем железарката в калника?!
Шанса е на 100% това което си написал е 5-6-7 см
Vencitu
Мнениеот Vencitu » Вто 17 ное 2009 14:01
е защо тогава се правят такива фланци като ще опира в калника ...
blinder
Мнениеот blinder » Вто 17 ное 2009 14:19
emohrisstov написа:Аз говоря за 10мм фланец, още повече сега като съм със зимните железарки (ЕТ45), няма как да опира никъде.
Абе то и мойто е твърдо, ама си стърже.
Вескотди е с койлове и на него му стържеше!
Така, че не бъди оптимист, че ако сложиш 20 мм и няма да опре :wink:
Нали знаеш, че зимата с фланци е кофти карането из снеговете? mhihi
VW`VENTO
Автомобил: VW BORA 1.9TDI
Двигател: AHF
Местоположение: Ловеч
Мнениеот VW`VENTO » Вто 17 ное 2009 16:12
аз за тази цел съм си направил щпилки тъкмо по лесно се нанизва джантата на тях.Фланците са ми 20мм от лада и съм разпробил малко отворите за да пасне.С джанти ЕТ38 съм и ми оприра в калника при голяма неравност или по натоварена кола.Имам още едни фланци 23мм със щпилки ама ги махнах.За отпред няма смисъл
doc_j
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Пон 29 окт 2007 17:43
Местоположение: Чепеларе / София
Мнениеот doc_j » Вто 17 ное 2009 16:30
Ами, болтовете за фланците ги смятайте 20мм+дебелината на фланеца.
