Проект VW Vento/Jetta Mk3.....1.8Т
Symptom
- Регистриран на: Сря 15 фев 2006 17:20
- Местоположение: Враца
- baivan
- Регистриран на: Вто 06 фев 2007 13:49
- Автомобил: Vento
- Двигател: 1.8T
- Местоположение: Разлог
- baivan
- Автомобил: Vento
- Двигател: 1.8T
Единствения начин да се разцентрова според мен е ако пластмасовия държач на пластинките(четките) които опират на плъзгача се върти, а не е хванат здраво за оста. При това положение извадиш ли оста, после вкараш ли я пак, тя пак си идва в същите крайни положения и същото положение на клапата съответно.
- baivan
- Автомобил: Vento
- Двигател: 1.8T
Re: Проект VW Vento/Jetta Mk3.
Така и така седнах да си оправя снимките в темата, че в picvalley явно се сменят и некви чичковци по пижама се разкарваха из темата ми
ще пусна и малко актуални снимки на колата, че гледам отдавна не съм писъл в тая тема та хванала прах чак.Ето така изглежда сега:
Разделих се с къстъм мейк решетката и сложих оригинална FK без емблема, пръснах и горната част на бронята да е като веждите, което очаква и другите лайсни и огледалата когато времето се постопли. Сенника на предното стъкло вече го няма, а стъклото е ново с фабрична лента(сенник) което е далеч по-добре от това което беше.
Относто двигателя, промените които направих доведоха само до добро, с изключение на лееко повишилия се разход, но без това не може. С по-голямата дроселова клапа и регулатора за налягане на бензина колата ускорява с около 1.5 секудни по малко от 0 до 100. До няколко дни ще и сложа и едно чипче, а скоро се надявам вече да е със спортен вал на 260 градуса и спортен испускателен колектор, а може би и още нещо
За сега толкова. Поздрави на всички!
- Skakauec
- Регистриран на: Пон 10 апр 2006 16:54
- Автомобил: VW Lupo
- Двигател: AMF
- Местоположение: Перник/София
Колата е супер на живо е още по-добре
- baivan
- Автомобил: Vento
- Двигател: 1.8T
Вече почти година не съм писал в темата, все не намирах време.Сега имам доста повече свободно време и реших да си ъпна малко темата с информация за това през какви промени мина Вентото от началото на тази година до сега.
Четох темата на колегата golfer "Смяна на осветлението на таблото" и ми допаднаха някои доста добри идеи за промяна на осветлението на таблото, врътките на парното, копчетата за ел. стъклата. Засега имам снимки само на врътките на парното:
Последваха някои други дребни глезотийки като сгъваем ключ с аларма и др.
Колата изглеждаше доста добре, но стоеше доста височка с оригиналното си окачване, затова си взех спортно фиксирано такова - Powertech амортисьори и пружини FK 60/40:
Ето и снимки на колата вече със спортното окачване:
След многото заигравки с моноинжекцията, всмукателния тракт и софтуера прецених, че не мога да докарам мощността и вървежа, която искам само с това и причината беше малките клапани на ABS-а. Взех глава от Голф 2 GTI 112kc (PB) и започнах да я приготвям за трансплантация
. Портнах и полирах отворите на главата за колекторите както и самите колектори. Смених водачите на клапаните и естествено гумичките, последва и един контролен шлайф след което бях готов за монтаж. Испускателния колектор замених с такъв от PB, а за разпределителен вал сложих такъв от 2Е. Разликата в клапаните мисля, че беше 2мм на клапан разлика при всмукателните, испускателните са същите. Ефекта беше по-голям дори от колкото очаквах. До момента колата я докарах до ускорение 0-100км/ч за 10.04сек и макс. скорост от около 220км/ч при лек наклон.
Ето малко снимки от смяната на главата:
Колата тръгна доста добре, но ми се искаше и да спира подобаващо. За целта взех пълен комплект спирачки от Голф 3 ГТИ 16В - заден мост с дискове, предни носачи, ст. щанга, шенкели, главини, шарнири, карета, дискове, апарати супорти. Така и така трябваше да подменя всички тези неща, подмених и почти всички накрайници и тампони по предницата и задницата на колата, вкл. и тампони на заден мост, тампони на носачите и др. Спирачната помпа за сега си е оригиналната, но скоро ще я сменя с такава от ГТИ + абс-а, въпреки че и сега спира доста добре.
Снимки на предните спирачки без джанти на тях за сега нямам, но ще направя.
Продължава!
Продължава!
- baivan
- Автомобил: Vento
- Двигател: 1.8T
И тъй като колата вече с 5 болта трябваше да се откажа от борбета и минах на оригиналния на Голф 3 ГТИ BBS RS GT 16". Ето и първата проба на джантите
Първо 5 болта отзад и 4 отпред
И накрая със сложени спирачки и всички джанти на място:
Междувременно преди да сменя спирачките и джантите реших да си поиграя и си направих вежда над фаровете от оригинална метална лайсна от старата решетка на Вентото:
Пръснах си в гланц огледалата и отново 3 от веждите на калниците които бяха с ожулена боя:
В момента Вентото е с оригиналните джанти на Голф ВР6 15" (за зимата) благодарение на колегата alpine и зимните гуменички.
Ето 1 актуална снимка от преди 2-3 дни(вече и с готова и поставена вежда на фаровете):
За сега е това....тези дни ще сваля и ще пръсна предната броня, че боята е малко зле от камъчетата по пътя.
За напред колата я очакват още доста промени както по външния вид, така и по интериора, багажното отделение(малко музичка
) с което сега се занимавам, и не на последно място по сърцето.
Тези дни ще направя малко повече снимки, а и ще се постарая за напред да снимам всяка една промяна по колата.
- moncho8920
- Регистриран на: Сря 20 фев 2008 1:33
Айдееее, бравоооо, ставаме все повече. Преди няколко дни пуснах и аз тема, а са се опука от Вентота.
П.С. Страхотна е колата. На мене вентото ми е слабост.
- emohrisstov
- Регистриран на: Съб 18 мар 2006 14:08
- Местоположение: Село София
Ами колега, мога да ти кажа, че вървиш в правилната посока
Колата изглежда в пъти по-добре, отколкото в началото на темата
Продължавай напред и много безавариийни
- VW_Ventsi
- Регистриран на: Чет 02 окт 2008 21:56
- Автомобил: VW GolF III
- Двигател: ABF 94
колега аз пък мога да ти кажа че вентото е страшно красиво,най-добрия тунинг е изчистения...евалата много добра визия вади
поздрави \v_W/
поздрави \v_W/
- stanyoo
- Регистриран на: Пон 03 авг 2009 23:29
- Местоположение: Разград
Време беше за това окачване, стана друга кола!
Поздрави и успех с проекта!
- baivan
- Автомобил: Vento
- Двигател: 1.8T
Мерси колеги, радвам се че колата ви харесва, тези дни ще започна да работя по багажното отделение пък да видим какви ще ги скалъпя.
Не си единствен бате
moncho8920 написа:На мене вентото ми е слабост.
- Piro_vw
- Регистриран на: Пет 25 апр 2008 8:05
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: 1.9 TDI AFN
- Местоположение: Плевен
baivan написа:Мерси колеги, радвам се че колата ви харесва, тези дни ще започна да работя по багажното отделение пък да видим какви ще ги скалъпя.moncho8920 написа:На мене вентото ми е слабост.
Май ще си правим клуб Венто,евала и на двама ви
- lou
- Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 20:22
- Автомобил: Passat Variant
- Двигател: BMR TDI
- Местоположение: Шумен
Колега Вентото е супер.Тъкмо ми даде няколко идей за догодина когато го почна моето
