Километраж не пасва на табло на Голф 2 - Проблем Решен !!!
Deo88
Местоположение: Панагюрище
Мнениеот Deo88 » Чет 30 апр 2009 6:48
Наскоро си намерих кожено табло и се питах дали ще седи по-добре на колата от старото , а то е "Кафяво" ??? Кое ще седи по-добре :
1. Моито си - Кафявото
2. Черно - Пластмасово
3. Сиво - Кожено-мекото
колата мие МК2 Оранжева на цвят ?? :bowdown
ако има сиво табло ще е по-хубаво , ама тогава незнам дали ще отива като цяло на интериора и замисъла ми като цяло ( седалки , кори , таван и други в интериора ) По-добре ли ще е , ако си задържа старото , защото и пода мие кафяв , а мисля че на оранжевото няма да седи добре сивото табло :idea: :bowdown
Последна промяна от Deo88 на Нед 04 окт 2009 11:13, променено общо 3 пъти.
beuchat
Автомобил: 1990 Golf 2
Двигател: 1.6 EZ
Местоположение: Ямбол
Re: Смяна на Табло или задържане на оригиналното ми ...
Мнениеот beuchat » Чет 30 апр 2009 12:55
Черно-кожено според мен е най-добре
Ikov_VR
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 0:19
Автомобил: Vw Passat b5.5
Двигател: AVF
Местоположение: В Р А Ц А
Мнениеот Ikov_VR » Чет 30 апр 2009 15:29
човека е казал какви има.То ако питаш мен кафяво кожено ще е най добре ама няма.
Аз съм за Сивото
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Пет 01 май 2009 21:01
2. Черно - Пластмасово mhihi .....шегувам се...потърси си черно кожено :wink:
Bandit
Регистриран на: Сря 04 мар 2009 19:48
Мнениеот Bandit » Пон 29 юни 2009 21:15
2 черно пластмасово. за другите е необходима повече да се внимава и грижи
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Пон 29 юни 2009 21:20
Кожата сложи, ако не сложи черното пластмасово!
boqnov_83
Регистриран на: Нед 12 окт 2008 20:20
Автомобил: VW GOLF MK3
Двигател: AFN
Местоположение: Видин
Мнениеот boqnov_83 » Пон 29 юни 2009 22:29
Най-добре ще е да го подмениш с черно кожено,но тъй като не разполагаш с такова по добре си остави оригиналното.
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Двигател: sVatreshnoGorene
Мнениеот ZeroCool » Вто 30 юни 2009 20:57
Бе тегли му един спрей на коженото и айде :lol:
Deo88
Мнениеот Deo88 » Пон 28 сеп 2009 10:26
Я не помня кога съм писал тая тема :banghead: :Mr Green Fun Както и да е . Вече си намерих кожено табло ЧЕРНО , проблема е че немога да си сложа километража както трябва ! Незнам на какво се дължи това , но като сложих таблото и го стегнах и реших да пробвам километража понеже ми се стори че разстоянието м/у планките е доста голямо . И найстина от както сложих таблото , и после доиде ред на километража и като го наложих и какво стана изведнъж ?!? хоп - километража не пасваааааа , ха-ха , ха ама за мене неможе да се каже че ми беше толкова смешно ! Неще и неще , пуст километраж неще та неще да пасне с 3-4 см. разлика от едната до другата планка . Явно трябва да има още нещо което да се сложи преди километража , и след това е тои за да стане , но незнам , понеже за сефте се занимавам с кожено табло ! Та от какво може да зависи всичко това ?
Със червената лента е показано къде влизат ( лежат) крачетата на километража , тези които за издадени от двете му страни ( лявата и дясната ) а със жълтата местата за които се завинтвант винтчетата . Всеки които е свалял знае , но просто исках да опиша ..! проблема при мен е следният :
Като сложих километража и видях , че не става и няма как да бъде закрепен . Сложих го на дясната планка и видях че имая разлика от около 3-5 см. до другата планка на която явно трябва да се задържи :idea: Та дали е възможно това , че на това табло е седял дигитален километраж , и дали тои е по-шорок от нормалните-обикновените , или просто трябва да има още нещо което се слага между двете планки ? Лявата планка като я отвих от долната страна и рекон да я преместя на дясно и видях , че в горния краи малко по малко ще поддаде , спрях с опитите и реших да се допитам до някои които вече е имал същият проблем , ако ли не е то поне знае какво трябва да се направи . Само се надявам да не трябва сам да си правя и преправям планки за да си закрепвам километража ... Трябва да има друго решение , просто искам да го чуя от вас преди да ида и да изкъртя и двете планки от яд . Дясната планка несъм пробвал да я местя , а може и в нея пък да е бил проблема , знам ли ... бяха захванати и двете в горният краи с нитове ...
Последна промяна от Deo88 на Пон 28 сеп 2009 11:16, променено общо 1 път.
Deo88
Re: Смяна на Табло или задържане на оригиналното ми ... ПОМОЩ !!
Мнениеот Deo88 » Пон 28 сеп 2009 13:21
:idea: :arrow:
Deo88
Re: Километраж не пасва на табло на Голф 2 ( Виж 9-ти коментар )
Мнениеот Deo88 » Пон 28 сеп 2009 15:08
Реших да използвам тази тема за да не поствам нова . По-горният ми въпрос е началото , а от тук искам да кажа , че неще и неще . Просто самите планки са по-широко разположени . Дали може да има разлима м/у дигиталното табло и това обикновенното в широчината ? Разлика около 3-5 см. ( на око )
Като завих дясният винт и долу нали има едно краче ( снимка 2 ) , точно то се повдига с около 4мм. и после на "снимка 1 " се вижда какво е разтоянието между километража и планката на която трябва да се захване ( 3-5 см.) Нищо несъм барал , нито кривил . Таблото е в отлично състояние само това е нещото което не пасва както трябва ( ега е само то .. ) дали има още нещо което се добавя към лявата планка за да се захване километража или просто оригинално си излизат така ? Неми става и това е , факт са двете снимки ако искате ще направя още снимки , но мисля че няма смисъл .
п.с. Дясната планка е накривена . Като я погледнеш челно все едно поглеждаш километража и тя си е крива , или и е такава формата ? незнам , ама пуста му работа , нищо не пасва ... :dummy:
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 28 сеп 2009 15:30
Френд, нали имаш старото табло? Поиграй си на "открий 10-те разлики" м/у 2-те табла. По спомен на братото на джетата планките бяха прави и тая кривина долу на дясната не трябва да е така. Но най-добре го сравни със старото ти табло - не трябва да имат разлика. 2-ма колеги минага на Digifiz и не помня да са променяли нещо по планките.
777
Последна промяна от radi_nrj на Пон 28 сеп 2009 16:07, променено общо 1 път.
Deo88
Мнениеот Deo88 » Пон 28 сеп 2009 15:52
Да , ама на старото табло всичко е от пластмаса докато при това то нали е "Кожено" ( мекото табло ) и планките са метални , поне на моито са такива . Това е първото такова табло което виждам , и за това нямам представа данеби да липсва нещо . Бях се решил да изрежа от старото табло планките и да ги сложа или на мястото на металните или да наложа само лявата ( тъи като тя излиза по в ляво ) и евентуално да ги закрепя със смола . Надявам се да има някои по-лесен и ефикасен вариянт от посочените ми два :) Защото пак ще трябва да свалям таблото ...
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 28 сеп 2009 16:14
Абе има нещо, което не е вярно в това кожено табло. На Брато Джетата е точно с такова черно кожено и както казах планките са прави и няма нищо допълнително. Закрепи киломатража от едната страна и наложи отпред маската да видиш на къде бяга. Имам чувството, че тея планки са изкривени и това не е заради дигиталното табло защото Digifiz би трябвало да е със същите монтажни размери като аналоговите :stll think: .
Последна промяна от radi_nrj на Пон 28 сеп 2009 16:16, променено общо 1 път.
golf II gti
Автомобил: Jetta GL
Двигател: RP
Местоположение: Сливен
Мнениеот golf II gti » Пон 28 сеп 2009 16:15
Колега таблото ти е от дигиталка.То е по голямо в задната си част от механичното и затова планките са по-отдаличени.Аз като слагах дигиталката рязах моите за да го мушна :beer
