Искам да си направя голфчето без дръжки на вратите
Без дръжки на вратите (голф 3) - как?
- Junior
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Чет 08 мар 2007 11:47
Здравейте Колеги,
... обаче искам да го направя така, че вакуумното централно да го запазя
С тенденцията
примерно вратата да се откючва и примерно с бутане навътре по някакъв начин да се отваря
( натискаме вратата навътре, при което нещо я избутва назад и по същия начин да се затваря отвънка с натискане) ... ако ме разбирате какво имам в предвид
четох разни теми тук ама повечеро са електрически ..... искам мойто да не е така
... и аварийно жило според вас да вадя ли в случай че не се отвори ако е паднал акумулатора, или да си оставя ключалката на багажника ?
Калоян Крумов
- Регистриран на: Нед 13 апр 2008 22:18
- Автомобил: vw mk2 Candy Blue
Re: Без дръжки на вратите (голф 3) - КАК ?
В Русе има една джета без дръжки..може да се допиташ до колегата
Ето я въпросната кола
viewtopic.php?f=53&t=140972
- Junior
- !!!ИЗМАМНИК!!!
Re: Без дръжки на вратите (голф 3) - как?
Искаме да запазим вакуумното централно(оригиналдъто) ... ако имате идей кажете ... ако не
скоро ще слагаме ключ и ще го правим ел
- Kuncavia
- A.C.A.B.
- Регистриран на: Чет 25 яну 2007 13:00
- Автомобил: Golf MK1 Cabrio
- Двигател: 1600 cc
- Местоположение: LZ1LFC
п.с. идеята ти е добра, 1 голф беше с дистанционно си открехва вратата, проблема е само че отива на двувратки, при мен нз как ще седи, а и трябва да си намериш хубав майстор за кита, че кви изпълнения съм виждал... Ако ми хареса G4 без дръжки с 4 врати и аз ще си направя...
Успех.
Успех.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Аз мога да помогна с малко идеи относно премахването на дръжките,защото моя макар и да е с дръжки(от клио)на практика вратите се отварят с помоща на машинки.От по 7 лв май беха зелените 7-8 кг им даваха.
Ето една снимка как съм е хванал за пръчката,която е свързана за вътрешната ръчка.
Машинката се задейства от външните дръжки,които като някои натисне от вънка те допират една прожинка (вътре във вратата)и тя замасява машинката,която заработва и издърпва механизъма
В твоя случай (шоф.врата) ще се управлява от дистанционното на алармата,която трябва да има отделен канал за управлението и.
На един познат на голфа са така и 4 врати и досега не е имал проблеми.
Останалите 3 врати му се отварят с оригиналните ръчки от вътре,така и с бутони вътре в купето за по удобно.
Само не разбрах на теб за какво ти е оригиналното вакумно централно.След като няма да имаш дръжки.Дори и да е оставиш отключена,никой няма да може да е отвори.Освен ти с дистанционното
Ето малко снимки на четеривратия без дръжки(бившия Пернишки)
Надявам се да съм бил полезен с нещо
- Kuncavia
- A.C.A.B.
- Двигател: 1600 cc
И на 4-вратката седи добре, имаш ли идея, кой му е китвал вратите ?
- Junior
- !!!ИЗМАМНИК!!!
Колкоото до китването на вратите .. според мен лично е по добре с ламарина .. и по малко кит ...
че може да се напука .... и ще седи грозно
- Bai Sando
Задължително с ламарина и мн. тънък кит(качествен) обаче не е лошо от вътрешната старна на вратата да се обработят заварките с нещо,защото там остава гол метал и още след първото миене почва корозия,която избива от вънка и почва да си личи къде е запълвана дръжката
Дори и с блажна боя да се намаже,просто да не е гол метала
А относно 4-вратия,момчето така го взе от Перник,там са го правили
- Kuncavia
- A.C.A.B.
- Двигател: 1600 cc
Кита и ламаринките ясно, и за заварката, доста ценен съвет, въпроса ми е кой може да ми направи това дистанционно да ми се открехва вратата ? (+ механизма)
- Junior
- !!!ИЗМАМНИК!!!
Начина с ел. механизма е лесен ... трябва ни машинка(ки) за централно електрически от някой магазин (БСМ софия на Цариградско има такива) колегата Glove ме бе карал от там да си взимам като слагахме централно на 1вата ми кола. По 5-6лв бяха. Аларма с управление на централното и после слагащ машинката както е показана горе на снимката с механизама
>... Като отключиш с алармата вместо да ти се дига палеца за вратата, ма6инката открехва врата все едно си дръпнал дръжката на вратата...
tarikat89
- Регистриран на: Нед 15 юни 2008 13:29
не разбирам много
..но защо да се слага друга машинка като ще избутва жилота и ще открехва вратата а няма да се ползва тази машинка за централното която избутва копчето нагоре да отлкючи? или аз нещо не доразбрах ?
- Kuncavia
- A.C.A.B.
- Двигател: 1600 cc
Junior написа:Начина с ел. механизма е лесен ... трябва ни машинка(ки) за централно електрически от някой магазин (БСМ софия на Цариградско има такива) колегата Glove ме бе карал от там да си взимам като слагахме централно на 1вата ми кола. По 5-6лв бяха. Аларма с управление на централното и после слагащ машинката както е показана горе на снимката с механизама>... Като отключиш с алармата вместо да ти се дига палеца за вратата, ма6инката открехва врата все едно си дръпнал дръжката на вратата...
"Те тава" е добро пояснение. Аз само на едната врата искам да го направя така. Идва въпроса обаче като затворя врата, и за да я отворя, трябва да заключа и после да отключа ли
И кой може да се позаиграе, аз пипкави работи не барам.
- Bubo
- Регистриран на: Вто 19 сеп 2006 19:30
- Автомобил: Audi S4 Biturbo
- Местоположение: Перник
Kuncavia написа:И на 4-вратката седи добре, имаш ли идея, кой му е китвал вратите ?
На червената 3-ка,направихме първо шаблон от картон,който да закрива напълно дупката за дръшката,по този шаблон изрязахме ламаринки(от стар калник на гаска
),и после ги заварихме,като намалихме телоподаващото да не гъне много ламарината и да има по-малко за китосване. Преди цялата тази операция,предварително бяхме поставили машинките за отварянето на вратите и алармата,за да няма изненади.
Колегата Бубо браво на вас,станало е перфектно.Колко искам и аз да направя моя звер без дражки
- Junior
- !!!ИЗМАМНИК!!!
Kuncavia написа:Junior написа:Начина с ел. механизма е лесен ... трябва ни машинка(ки) за централно електрически от някой магазин (БСМ софия на Цариградско има такива) колегата Glove ме бе карал от там да си взимам като слагахме централно на 1вата ми кола. По 5-6лв бяха. Аларма с управление на централното и после слагащ машинката както е показана горе на снимката с механизама>... Като отключиш с алармата вместо да ти се дига палеца за вратата, ма6инката открехва врата все едно си дръпнал дръжката на вратата...
"Те тава" е добро пояснение. Аз само на едната врата искам да го направя така. Идва въпроса обаче като затворя врата, и за да я отворя, трябва да заключа и после да отключа лиИ кой може да се позаиграе, аз пипкави работи не барам.
Епа.... Ще вържеш само 1та машинка към алармата
