не пали след като вече е загряла....???
Senior GR
Регистриран на: Пет 09 юни 2006 8:38
Автомобил: VW Golf II
Двигател: RP 1989
Мнениеот Senior GR » Сря 23 авг 2006 21:39
Здравейте!
Колата е на баща ми- Фиат Темпра 1.6 SX карбуратор......Проблемът е адски странен.....Когато пали от студен старт няма проблем- колата е с газова уредба и автоматичен ключ- превключва на газ след определени обороти.....Но след като се спре след като колата е загряла пали адски трудно.....къде да търсим проблема-свещи, запушване някакво...... :roll: , трябва ли да се ходи на диагностика и къде.......? :?
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Сря 23 авг 2006 22:47
ами на тези фиати 4есто дава проблем комутатора ,намери си един за проба и деистваи;успех
Senior GR
Двигател: RP 1989
Мнениеот Senior GR » Чет 24 авг 2006 8:15
.....единствено комутатора ли може да е причината... :roll: дайте съвет къде може да се погледне това- добър майстор.....?
niks76
Мнениеот niks76 » Чет 24 авг 2006 8:31
имаш оште центровка и карбуратор като вероятни при4ини
teo_ss
Регистриран на: Съб 31 дек 2005 21:23
Местоположение: Силистра
Мнениеот teo_ss » Сря 30 авг 2006 17:10
знам, че това е VW форум но понеже така и така я има темата да споделя, че служебната кола го има същия проблем - колата е опел омега 2,0 I с АГУ , пък утре ще ходя до Русе с нея . Някакъв савет
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Сря 30 авг 2006 18:19
аха смени я за VW mhihi
DOHC
Регистриран на: Чет 24 юни 2004 20:15
Мнениеот DOHC » Сря 30 авг 2006 21:19
Стан написа:.....единствено комутатора ли може да е причината... :roll: дайте съвет къде може да се погледне това- добър майстор.....?
Може да е и от датчика вътре в делкото.
buFka
Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
Местоположение: на Герена
Мнениеот buFka » Сря 30 авг 2006 21:58
аз имах/имам същия проблем през имата....решението - изчаквам 5-10 мин да си почине и тогава паля :)....
ей на мойта тема тук
spirof
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 19:34
Автомобил: Audi A4 B5
Двигател: ADR 1998
Мнениеот spirof » Сря 30 авг 2006 22:12
Според мен проблема е в неправилния ключ газ-бензин
Как така е монтиран автоматчен ключ!?!?
По принцип има остатъчно количество бензин в карбуратора
Как самия комутатор следи кога се е изчерпал безнина в карбуратора?!?!?!?
до сега такъв не съм виждал
това ме навежда на мисълта че след като се опиташ да запалиш колата работи едновременно на газ и на бензин,може и това да е причината поради която не пали
за карбуратор задължително ключ който има положение на което не пуска нито газ,нито бензин
