Колата е на баща ми- Фиат Темпра 1.6 SX карбуратор......Проблемът е адски странен.....Когато пали от студен старт няма проблем- колата е с газова уредба и автоматичен ключ- превключва на газ след определени обороти.....Но след като се спре след като колата е загряла пали адски трудно.....къде да търсим проблема-свещи, запушване някакво......
не пали след като вече е загряла....???
- Senior GR
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 8:38
- Автомобил: VW Golf II
- Двигател: RP 1989
Здравейте!
, трябва ли да се ходи на диагностика и къде.......?
- buFka
- Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
- Местоположение: на Герена
аз имах/имам същия проблем през имата....решението - изчаквам 5-10 мин да си почине и тогава паля
ей на мойта тема тук
- spirof
- Регистриран на: Сря 25 яну 2006 19:34
- Автомобил: Audi A4 B5
- Двигател: ADR 1998
Според мен проблема е в неправилния ключ газ-бензин
Как така е монтиран автоматчен ключ!?!?
По принцип има остатъчно количество бензин в карбуратора
Как самия комутатор следи кога се е изчерпал безнина в карбуратора?!?!?!?
до сега такъв не съм виждал
това ме навежда на мисълта че след като се опиташ да запалиш колата работи едновременно на газ и на бензин,може и това да е причината поради която не пали
за карбуратор задължително ключ който има положение на което не пуска нито газ,нито бензин
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], rosenstoilov78 и 39 госта
