Не дърпайте ръчната!!!
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Re: Не дърпайте ръчната!!!
Вие почнахте да рзвивате големи теории.Ако това те удари,ако онова те бутне.То и с две ръчни да си ако те удари камион няма да те спасят.Ако има да става то ще стане.Тое ясно,че всеки сам си решава дали да дърпа ръчната или не.
- doaiena
- Регистриран на: Чет 05 фев 2009 17:51
- Автомобил: Audi A3
- Местоположение: София, Зоната на здрача
Дърпайте си ръчните спирачки щом искате, хората споделят опит и дават доброжелателен съвет, а вие го обърнахте на хвалби, на кой колко му държала и не омеквала ръчната
спирачка!!!!!
- Commander_Keen
- Регистриран на: Съб 20 май 2006 1:24
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: RH 88 Auto
Две зими подред дърпах ръчната на полото и не замръзваше (за разлика от ключалките) до миналата седмица когато смених барабани,накладки и цилиндърчета. И замръзва 1-2 пъти и спрях да я дърпам. На следващия ден пък скоростния ми лост беше замръзнал на 1-ва и 10мин. съм го чакал и ръчкал,за да се освободи...отидох на работа и вечерта пак беше замръзнак(този път на задна) и същата процедура.
Има ли някакъв начин поне това да предотвратя,защото не става без нито едно от двете?
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Golf MKV GTI
- Двигател: EA113
Commander_Keen написа:Две зими подред дърпах ръчната на полото и не замръзваше (за разлика от ключалките) до миналата седмица когато смених барабани,накладки и цилиндърчета. И замръзва 1-2 пъти и спрях да я дърпам. На следващия ден пък скоростния ми лост беше замръзнал на 1-ва и 10мин. съм го чакал и ръчкал,за да се освободи...отидох на работа и вечерта пак беше замръзнак(този път на задна) и същата процедура.
По-скоро съединителя ти го прави това. На лоста няма какво да му замръзне
- Commander_Keen
- Автомобил: Golf 2
Искаш да ми кажеш,че съединителя замръзва? Това не би ли се отразило и на педала(например да не може да се натисне или трудно да става),на който не личи? Като съм натиснал съединителя с запален двигател и го отпускам си зацепва и колата тръгва,не е това проблема,а това,че не мога да изкарам скоростния лост от положение. След като го изкарам все пак първите няколко пъти трудно влиза което ми говори точно за замръзване някъде долу по лостовата система. Ако обилно намажа всичко с грес дали ще има ефект?
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Commander_Keen написа:Искаш да ми кажеш,че съединителя замръзва? Това не би ли се отразило и на педала(например да не може да се натисне или трудно да става),на който не личи? Като съм натиснал съединителя с запален двигател и го отпускам си зацепва и колата тръгва,не е това проблема,а това,че не мога да изкарам скоростния лост от положение. След като го изкарам все пак първите няколко пъти трудно влиза което ми говори точно за замръзване някъде долу по лостовата система. Ако обилно намажа всичко с грес дали ще има ефект?
Според мен това не се дължи на лостовата система, ами маслото в кутията се сгъстява и трябва по-силно да ръгаш скоростите в началото, докато се разбие.
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
Golf_Diesel_ написа:Commander_Keen написа:Искаш да ми кажеш,че съединителя замръзва? Това не би ли се отразило и на педала(например да не може да се натисне или трудно да става),на който не личи? Като съм натиснал съединителя с запален двигател и го отпускам си зацепва и колата тръгва,не е това проблема,а това,че не мога да изкарам скоростния лост от положение. След като го изкарам все пак първите няколко пъти трудно влиза което ми говори точно за замръзване някъде долу по лостовата система. Ако обилно намажа всичко с грес дали ще има ефект?
Или лостовата система е на "ябълки" и може греста да замръзне!
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- Местоположение: Русе
Айде и аз да се намеся у калабалъка
Аз ПОСТОЯННО си ползвам ръчната ако не се позва ръчната тогава почват проблемите
- toshara
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:21
- Автомобил: MK2 Golf
- Двигател: GTI PB 1990
- Местоположение: Провадия
Един приятел тая зима пострада така...Като слязахме го питах-абе ти да не дръпна ръчната,ще замръзне-той не,то не пречи само за едно кафе толкова няма...Е едно кафе,ама стана работата
Затегна му дясното колело и после го заливахме с гореща вода и след това кара няколко километра,че да не замръзне водата...Иначе 2-3км си се търка гумата по снега/леда
- niks76
- Регистриран на: Нед 25 юни 2006 19:05
- Местоположение: Париж
znainainai написа:Айде и аз да се намеся у калабалъка![]()
това е клю4а на палатката - Matematiks
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
едно време,докато работех ключарче ползвахме за ключалките един силикон,доста гъст който освен да смазва предотвратява и замръзване защото замръзва на -67 града
все още си го ползвам за брави,лостови системи дето има влага
жила
За жилата,за да се вкара масло/силикон там има един много приятен инструмент,и доста полезен
http://www.youtube.com/watch?v=M8l-AzJ4j7Q
- GREEN_lADY
- Регистриран на: Нед 11 май 2008 21:02
ВНИМАНИЕ,ако колата Ви няма добра компресия и спрете на наклон не се колебайте,сложете някой друг камък в краен случай ръчната
Аз много ама много рядко фигам ръчно и то само при запалена кола на място ако нещо искам да вида под капака иначе като я паркирам никога не я вдигам слагам я на 1-ва скорост и тва е.
П.С. Предишните ми две коли Жигата и Сузукито нямаха ръчни,то те си имаха ама недаржаха изобщо и като спирах на наклони им слагах камани
- znainainai
- Автомобил: Golf4
GREEN_lADY написа:ВНИМАНИЕ,ако колата Ви няма добра компресия и спрете на наклон не се колебайте,сложете някой друг камък в краен случай ръчната
ВНИМАНИЕ земи си купи кола дето и работи ръчната като хората и има компресия и стига си занимавал хората със глупости
- donMaranzano
- Регистриран на: Нед 08 фев 2009 15:52
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
- Местоположение: Plovdiv
znainainai написа:GREEN_lADY написа:ВНИМАНИЕ,ако колата Ви няма добра компресия и спрете на наклон не се колебайте,сложете някой друг камък в краен случай ръчната
ВНИМАНИЕ земи си купи кола дето и работи ръчната като хората и има компресия и стига си занимавал хората със глупости![]()
Защо това с камъка доста помага
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 127 госта
