Има ли разлика м/у динамо алтернатор
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 17 апр 2006 9:27
Та трифазен е генератора а четките по-принцип служат за отвеждане на ел. ток в ротора , който служи за подмагнитване, което от своя страна като меним, меним и напрежението на изхода т.е на намотките на статора. Ако не ни трябва стабилизация просто там щеше да има малко постоянни магнити и толкоз. Тоест управляваме алтернатора с тока , който му пускаме през ротора.
Последна промяна от L&R на Пон 17 апр 2006 9:36, променено общо 1 път.
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
Мнениеот black` » Пон 17 апр 2006 9:31
Стабилизация се прави и чрез схеми... Идеята на ел. магнита или както ти казваш намотките на статора е по-висок КПД :wink:
Последна промяна от black` на Пон 17 апр 2006 9:40, променено общо 1 път.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 17 апр 2006 9:33
blacki написа:Стабилизачия се прави и чрез схеми... Идеята на ел. магнита или както ти казваш намотките на статора е по-висок КПД :wink:
на 120А mhihi инак да и КПД е по-високо.
black`
Мнениеот black` » Пон 17 апр 2006 9:35
Не става въпрос за това ами че като е с обикновен магнит неговата сила е кнстанта. Докато при ел. магнит силата се увеличава пропорционално с оборотите :wink: От там следва по добро зареждане на акумулатора и следователно по-дълъг живот на същия :wink:
perin
Регистриран на: Вто 05 апр 2005 16:06
Мнениеот perin » Пон 17 апр 2006 14:24
когато се каже динамо се разбира постояннотоков генератор с въртящ се постоянен магнит за възбуждане.
алтернатор - променливотоков генератор, като този в колите, дали има реле регулатор или схема грец директно на него, устройството е все едно и също.
справка - "учебник по електрически машини" - няма значние дали е за техникум или за МЕИ, все едно и също пише.
Tata
Регистриран на: Нед 05 мар 2006 20:13
Мнениеот Tata » Сря 19 апр 2006 0:16
Алтернаторът променливотоков трифазен генератор.Има 6 изправителни диода.Четките подават ток на възбудителната намотка на алтернатора,който се регулира от електронно реле регулатор.Релето поддържа напрежението от около 12 v независимо от промяната на оборотите на двигателя.
dosta star
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 0:44
Местоположение: Монтана
Мнениеот dosta star » Пет 21 сеп 2007 1:13
Темата е от миналата година...В по-старите автомобили за поддържане на напрежението и дозареждане на акумулатора се използват постояннотокови генератори /динамо/.Специално в тях и в статора и в ротора има намотки.
Във вече съвременните автомобили се използват алтернаторите.Това са трифазни генератори за променлив ток.В тях има изправителен блок с диоди,който прави напрежението постоянно.
Реле-регулаторите и при динамото и при алтернатора променят възбуждането и така поддържат необходимото напрежение в ел.инсталацията на автомобила,което е доста над 12V и за повече от автомобилите е в диапазона 14,2-14,6V.
И в края да кажа,че ниските обороти и при алтернатора не гарантират пълноценното зареждане на акумулатора...Това е накратко ...
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пет 21 сеп 2007 22:13
Колеги , като модули и двете джаджи произвеждат "прав ток", регулатор на на прежението може да е механичен (лада) или електронен.Проблема при динамото е че изходния ток минава през "четките" , което е един вид ограничение , докато при алтернатора се взима от Статора (неподвижна част) , през мощни изправителни диоди , има възможност за добро охлаждане и по-голям изходящ ток. При динамото силовите намотки са в Ротора (въртяща се част) , изправител са колекторните пластини, което води до ограничения.Е..ти брадясалата тема :oops:
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Съб 22 сеп 2007 15:59
Динамата се срещат и в нашия форум,но май никой не поглежда във вздухарския раздел.Много от костенурките са с динама.
