Зареждане на акумулатор - как?
dodo2000
Регистриран на: Вто 07 апр 2009 9:22
Re: Зареждане на акумулатор - как?
Мнениеот dodo2000 » Вто 02 ное 2010 14:31
Е тогава не са ли малко тези ампери? А как да разбера колко амперчаса е акумулатора, като никъде не го пише, че да знам колко време да го държа на зарядното?
theultimate
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Вто 02 ное 2010 14:46
Амперите са нормални за евтино зарядно, моето също зарежда с толкова. Колко амперчаса е можеш да разбереш някъде по нета, но за съжаление нищо не открих по тези номера.
dodo2000
Мнениеот dodo2000 » Вто 02 ное 2010 15:00
А за ауди А4 дали 62 амперчаса са достатъчни? Евентуално ако е за изхвърляне този акумулатор да знам новия колко амперчаса да бъде.
theultimate
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Вто 02 ное 2010 18:33
В Аутодата за този мотор дават 63 амперчаса, значи са достатъчни.
dodo2000
Мнениеот dodo2000 » Вто 02 ное 2010 18:49
OK. Благодаря ти за помоща колега. :beer
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 02 ное 2010 19:19
на външно зарядно с осигурена вентилация, аз съм за поне 15V преди да се спре заряда :)
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 02 ное 2010 19:53
на 14.3-14,5 V трябва да падне мандалото.Може да останат за помпене 200-300 мА
Най- добре е импулсно зареждане .
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 02 ное 2010 20:13
14,5 в колата(буферен заряд), за да живне трябва повече
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Сря 03 ное 2010 22:41
@dodo2000 ако това е твоето зарядно бих те посъветвал да го сложиш в кашончето в което е било и да му биеш един шут през прозореца натам де никога няма да минават хора :!: Имам същото струваше към 40 и нещо лева и е пълен боклук,ако замериш напрежението на празен ход на щипките му ще видиш точно 12 волта обаче ако го натовариш с примерно 3-4А и напрежението ще клекне до 9 волта :banghead: .Викам си ще добавя още малко навивки на вторичната та да дигна напрежението на 14,5 под товар обаче се оказа че магнитопровода на трафа няма вътък за такъв ампераж-направо загубена кауза.
passatfen
Автомобил: Vw Golf Mk7
Двигател: CLHA++
Местоположение: Antwerpen
Мнениеот passatfen » Сря 03 ное 2010 22:59
Аз имам от руските (нему знам точно модела) има си място за регулиране но з съжеление няма скала и дави кажа колкото по-малко ампер е настроен за час толкова по-ефикасно зарежда пробвал съм го , начи и акумулатора ми е 68Ah зарежда го около 24 часа обаче да видите как зарежда направо си е супер :bishop
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Сря 03 ное 2010 23:20
Препоръчва се акумулаторите да се зареждат с възможно най-малък ток, ако разредите акумулатор зареждан с 1А и после го заредите с 5А и пак го разредите ще се убедите, че в първия случай капацитета е по-голям.
Щом колегата над мен знае как се преработва трансформатор не разбирам защо се опитва да подобрява китайски боклук, а не си направи направо цяло зарядно. Всички имаме стари телевизори, касетофони и прочее, в тях има подходящи трансформатори. Най-хубавото ми зарядно също е правено от боклуци. Трансформатора трябва да е 50 - 100 вата грецсхема стабилизатор на напрежение със защита от късо съединение, ограничаваща тока на зареждането, старо реле от мигачи на което се слага по-голям кондензатор за да се увеличи периода до около една минута и кутия от компютърно захранване заедно с вентилатора.
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Сря 03 ное 2010 23:42
То до такава мисъл стигнах и аз даже си намерих и подходящ тороидален траф и като цяло ще ползвам всичко от китайчето без трафа и като изключим схемичките за изключване на заряда и реглажа на зарядния ток.И все пак трябва да призная на китаците поне за едно нещо че са сложили на трафа термозащита която работи перфектно иначе досега да беше останало само жилезото mhihi mhihi
dodo2000
Мнениеот dodo2000 » Чет 04 ное 2010 12:22
fox_vt написа:@dodo2000 ако това е твоето зарядно бих те посъветвал да го сложиш в кашончето в което е било и да му биеш един шут през прозореца натам де никога няма да минават хора :!: Имам същото струваше към 40 и нещо лева и е пълен боклук,ако замериш напрежението на празен ход на щипките му ще видиш точно 12 волта обаче ако го натовариш с примерно 3-4А и напрежението ще клекне до 9 волта :banghead: .Викам си ще добавя още малко навивки на вторичната та да дигна напрежението на 14,5 под товар обаче се оказа че магнитопровода на трафа няма вътък за такъв ампераж-направо загубена кауза.
Не е мое това зарядно колега. Взех го от един съсед. Той го е купувал от Практикер. Марката е Ейнхел ако не се лъжа. Онзи ден гледах в Пени маркет зарядни за акумулатор за 26 лв. Много се чудех дали да си взема, ама като за тия пари кой знае какъв та*шак са. Иначе и това зарядно не го знам колко е читаво но успя да зареди акумулатора и за сега колата пали както трябва.
theultimate
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Чет 04 ное 2010 16:38
Какво ти пука какви са. 1-2 годишно ти пада акумулатора, зареждаш го за ден-два и работи. Има значение какво е ако го използваш професионално :)
BeckoTDI
Регистриран на: Нед 09 дек 2007 1:24
Автомобил: VW Touareg-Audi Coupe-VW Golf 3
Двигател: BPE-ABK-AAZ
Мнениеот BeckoTDI » Пон 29 ное 2010 13:51
Здравейте да попитам за акумулатора отново, че прави проблем. За седмица не каране падна, заредих го в къщи и долях с дестилирана вода. За 4 дни без каране пак падна на 11,7V и колата не запали.
Днес го дозаредих и сега свален от зарядното показва 12,67V.
Ако не го слагам до утре на колата, за 1 вечер без консуматор до колко е нормално да се саморазреди?
