Зареждане на акумулатор - как?
dodo2000
- Регистриран на: Вто 07 апр 2009 9:22
- Местоположение: Плевен
Re: Зареждане на акумулатор - как?
Е тогава не са ли малко тези ампери? А как да разбера колко амперчаса е акумулатора, като никъде не го пише, че да знам колко време да го държа на зарядното?
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Амперите са нормални за евтино зарядно, моето също зарежда с толкова. Колко амперчаса е можеш да разбереш някъде по нета, но за съжаление нищо не открих по тези номера.
dodo2000
А за ауди А4 дали 62 амперчаса са достатъчни? Евентуално ако е за изхвърляне този акумулатор да знам новия колко амперчаса да бъде.
theultimate
- Двигател: CFFB
В Аутодата за този мотор дават 63 амперчаса, значи са достатъчни.
dodo2000
OK. Благодаря ти за помоща колега.
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
на външно зарядно с осигурена вентилация, аз съм за поне 15V преди да се спре заряда
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
на 14.3-14,5 V трябва да падне мандалото.Може да останат за помпене 200-300 мА
Най- добре е импулсно зареждане .
- L&R
- Автомобил: CCC
14,5 в колата(буферен заряд), за да живне трябва повече
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
@dodo2000 ако това е твоето зарядно бих те посъветвал да го сложиш в кашончето в което е било и да му биеш един шут през прозореца натам де никога няма да минават хора
Имам същото струваше към 40 и нещо лева и е пълен боклук,ако замериш напрежението на празен ход на щипките му ще видиш точно 12 волта обаче ако го натовариш с примерно 3-4А и напрежението ще клекне до 9 волта
.Викам си ще добавя още малко навивки на вторичната та да дигна напрежението на 14,5 под товар обаче се оказа че магнитопровода на трафа няма вътък за такъв ампераж-направо загубена кауза.
.Викам си ще добавя още малко навивки на вторичната та да дигна напрежението на 14,5 под товар обаче се оказа че магнитопровода на трафа няма вътък за такъв ампераж-направо загубена кауза.- passatfen
- Регистриран на: Чет 12 ное 2009 21:22
- Автомобил: Vw Golf Mk7
- Двигател: CLHA++
- Местоположение: Antwerpen
Аз имам от руските (нему знам точно модела) има си място за регулиране но з съжеление няма скала и дави кажа колкото по-малко ампер е настроен за час толкова по-ефикасно зарежда пробвал съм го , начи и акумулатора ми е 68Ah зарежда го около 24 часа обаче да видите как зарежда направо си е супер
- ktamen
Препоръчва се акумулаторите да се зареждат с възможно най-малък ток, ако разредите акумулатор зареждан с 1А и после го заредите с 5А и пак го разредите ще се убедите, че в първия случай капацитета е по-голям.
Щом колегата над мен знае как се преработва трансформатор не разбирам защо се опитва да подобрява китайски боклук, а не си направи направо цяло зарядно. Всички имаме стари телевизори, касетофони и прочее, в тях има подходящи трансформатори. Най-хубавото ми зарядно също е правено от боклуци. Трансформатора трябва да е 50 - 100 вата грецсхема стабилизатор на напрежение със защита от късо съединение, ограничаваща тока на зареждането, старо реле от мигачи на което се слага по-голям кондензатор за да се увеличи периода до около една минута и кутия от компютърно захранване заедно с вентилатора.
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
То до такава мисъл стигнах и аз даже си намерих и подходящ тороидален траф и като цяло ще ползвам всичко от китайчето без трафа и като изключим схемичките за изключване на заряда и реглажа на зарядния ток.И все пак трябва да призная на китаците поне за едно нещо че са сложили на трафа термозащита която работи перфектно иначе досега да беше останало само жилезото
dodo2000
fox_vt написа:@dodo2000 ако това е твоето зарядно бих те посъветвал да го сложиш в кашончето в което е било и да му биеш един шут през прозореца натам де никога няма да минават хораИмам същото струваше към 40 и нещо лева и е пълен боклук,ако замериш напрежението на празен ход на щипките му ще видиш точно 12 волта обаче ако го натовариш с примерно 3-4А и напрежението ще клекне до 9 волта
Не е мое това зарядно колега. Взех го от един съсед. Той го е купувал от Практикер. Марката е Ейнхел ако не се лъжа. Онзи ден гледах в Пени маркет зарядни за акумулатор за 26 лв. Много се чудех дали да си взема, ама като за тия пари кой знае какъв та*шак са. Иначе и това зарядно не го знам колко е читаво но успя да зареди акумулатора и за сега колата пали както трябва.
theultimate
- Двигател: CFFB
Какво ти пука какви са. 1-2 годишно ти пада акумулатора, зареждаш го за ден-два и работи. Има значение какво е ако го използваш професионално
- BeckoTDI
- Регистриран на: Нед 09 дек 2007 1:24
- Автомобил: VW Touareg-Audi Coupe-VW Golf 3
- Двигател: BPE-ABK-AAZ
Здравейте да попитам за акумулатора отново, че прави проблем. За седмица не каране падна, заредих го в къщи и долях с дестилирана вода. За 4 дни без каране пак падна на 11,7V и колата не запали.
Днес го дозаредих и сега свален от зарядното показва 12,67V.
Ако не го слагам до утре на колата, за 1 вечер без консуматор до колко е нормално да се саморазреди?
Потребители, разглеждащи този форум: MamaMy и 51 госта
