Липса на спирачки след намеса в "сервиз"
muns61
Местоположение: pleven
Re: Липса на спирачки след намеса в "сервиз"
Мнениеот muns61 » Пет 20 мар 2015 21:27
Ще се оправят и задните, стига да се знае как.
Помпата си е била за смяна, щом след операцията имаш спирачки.
crashman
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 16:29
Автомобил: Bora
Двигател: AUS
Местоположение: морето
Мнениеот crashman » Пет 20 мар 2015 21:44
Може и да е била, но при всички случаи не течеше течност. Имаше въздух малко при обезвъздушаването пред мен.
Просто като видях единия в колата ми а другия се върти около помпата, а през това време ме карат да не съм там, а при приемчика.. нещо ми намириса. Съмненията ни са, че са помпили здраво или нещо са натискали и се я "спукали". Остават само предположения, не можем да го докажем.
Аз лично на никой не бих ги препоръчал, дори за завиване на един болт на колелото, защото имах един болт от колата, който беше под централната конзола и като си взех колата мистериозно липсваше. Имам резервен, но не е там въпроса :newsm66
muns61
Мнениеот muns61 » Съб 21 мар 2015 7:19
Oт къде беше протекла?
crashman
Автомобил: Bora
Двигател: AUS
Мнениеот crashman » Съб 21 мар 2015 10:24
От двете леви тръбички към помпата.
silent
Мнениеот silent » Нед 22 мар 2015 13:25
хм вероятно умниците са развили тръбичките в опит да обезвъздушат помпата....според мен просто и е дошло времето..при крачно обезвъздушаване се ползва целия ход на помпата и просто се е случило...така че няма защо да обвиняваш сервиза ..няма как умишлено да ти прецакат помпата...така че не се пали толкова...има подобни съвпадения ...и на мен ми се е случвало примерно след измиване на мотор да ми се прецака температурния датчик....какво сега да обвинявам миячите че много са го мили и повредили...
crashman
Автомобил: Bora
Двигател: AUS
Мнениеот crashman » Нед 22 мар 2015 18:25
Както казах имам съмнения, но е недоказуемо.
Продължавам напред, при тях повече за нищо на света!
vovo6808
Регистриран на: Съб 15 яну 2011 21:11
Автомобил: VW GOLF MK3
Двигател: ABS 1992
Местоположение: РУСЕ
Мнениеот vovo6808 » Нед 22 мар 2015 19:13
Колега не си нито първия нито ще си последния при който след смяна на сп.течност и обезвъздушаване се оказва че помпата е заминала.Преди месец и аз смених дискове,накладки сп.цилиндърчета,маркучи и спирачни апарати ревизирани.След обезвъздушаване педала стана по мек от преди и като натискам педала леко постепенно потъва до долу.Оказа се че помпата ми е заминала.Всичко съм си правил сам.Преди това проблеми не съм имал.
betaserk
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
Автомобил: Renault Zoe
Двигател: electric 2014
Мнениеот betaserk » Нед 22 мар 2015 19:25
Както вече казах от смяната е, в 99% да не кажа и 100% става така!
crashman
Автомобил: Bora
Двигател: AUS
Мнениеот crashman » Нед 22 мар 2015 22:20
Малко ми е странно да приема това заради течността. Не искам да кажа нещо против някой, ами защото аз обичам да поддържам колата си в добро състояние. В това число смяната на "разни течности и масла", които разбирам от много хора не сменяли. Излиза, че със смяната на консуматив трябва да сменям и помпа.
Аз лично не искам да го приема, че е така, колкото и фактите да сочат това. Нещо не е наред за мен с тази констатация :rolleyes
betaserk
Мнениеот betaserk » Пон 23 мар 2015 0:20
Казах и на брат си на колата да го смени, защото му е вече черно и той с два гласа каза, по добре със старата течност отколкото да сменям помпи :mrgreen
Спирачната течност е хигроскопична и малко или много поема влага, от влагата знаеш какво става с метала и също така течността влиза на всякъде и събира всички малки частици от износването и от триене и т.н. и става като сифон на мивка, всички боклуци се събират по сгъвките и уплътненията. След като смениш течността с нова се измива всичко това и започва да изпуска от всякъде, с една дума карана кола с години и след това само смяна на течност няма просто как да се случи, трябва да се смени и помпата и каквото друго откаже.
muns61
Мнениеот muns61 » Пон 23 мар 2015 7:36
crashman написа:Аз лично не искам да го приема, че е така, колкото и фактите да сочат това. Нещо не е наред за мен с тази констатация :rolleyes
Aз не знам как трябва да е, ама и така не е. - Заради това шопско мислене са я направили да протече, та белким вденеш, че е за смяна. Оправиха ли се спирачките - оправиха се. Сигурно е било от ангренажа и генератора...
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 23 мар 2015 12:46
Казвате че редовно след смяна на други неща се прецаква изведнъж помпата,а аз мисля че понеже на повечето "майстори" ръцете са им завряни в дирника и не могат да обезвъздушат качествено системата като почне да пропада педала и веднага се хващат за помпата...гледал съм го този филми и спасението беше "моя" си майстор който за съжаление беше много далече за да отида още в началото при него :a045
rumenski
Регистриран на: Съб 02 апр 2011 10:06
Автомобил: 2002 Passat B5.5
Двигател: 1.8T 170hp AWM
Местоположение: Добрич
Мнениеот rumenski » Пон 23 мар 2015 13:04
Абе човек, ти изобщо имаш ли техническо образование (макар и някакво) и използваш ли си главата да разсъждаваш преди да пишеш!? Как можеш да напишеш, че имаш съмнение, че хората в сервиза са ти пре*бали помпата правейки я да потече от спирачните линийки с кози крак!? Как ще стане това с кози крак? При това твоята помпа е била за смяна и ти пак твърдиш без да имаш преки доказателства и солидно убеждение, че са те...
betaserk
Мнениеот betaserk » Пон 23 мар 2015 13:18
Stivi написа:а аз мисля че понеже на повечето "майстори" ръцете са им завряни в дирника и не могат да обезвъздушат
Съгласен съм с теб за това, много е вярно, аз на "майстори" колата си не я давам, или ако е наложително седя там да гледам какво правят, един път на старата ми кола, седим до него и гледаме и пак прее.ава каквото подхване. :mrgreen и бил "майстор" :scare3
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пон 23 мар 2015 13:52
betaserk написа:.... седя там да гледам какво правят, един път на старата ми кола, седим до него и гледаме и пак прее.ава каквото подхване. :mrgreen и бил "майстор" :scare3
Аз се занимавам с ремонт на друга техника, но ако така като теб някой ми виси на главата, бих прее.ал каквото и да е. Но аз преди това бих му сгънал боклуците и бих му ги връчил да си ходи със здраве, не само няма да му искам да ми плати, ами аз ще му платя да не го видя повече :biggrin .
Това да не пречиш на някого е огромна помощ да знаеш :th_up .
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 135 госта
