Ще се оправят и задните, стига да се знае как.
Помпата си е била за смяна, щом след операцията имаш спирачки.
Липса на спирачки след намеса в "сервиз"
- crashman
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 16:29
- Автомобил: Bora
- Двигател: AUS
- Местоположение: морето
Re: Липса на спирачки след намеса в "сервиз"
Може и да е била, но при всички случаи не течеше течност. Имаше въздух малко при обезвъздушаването пред мен.
Просто като видях единия в колата ми а другия се върти около помпата, а през това време ме карат да не съм там, а при приемчика.. нещо ми намириса. Съмненията ни са, че са помпили здраво или нещо са натискали и се я "спукали". Остават само предположения, не можем да го докажем.
Аз лично на никой не бих ги препоръчал, дори за завиване на един болт на колелото, защото имах един болт от колата, който беше под централната конзола и като си взех колата мистериозно липсваше. Имам резервен, но не е там въпроса
- muns61
- Местоположение: pleven
Oт къде беше протекла?
- crashman
- Автомобил: Bora
- Двигател: AUS
От двете леви тръбички към помпата.
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
хм вероятно умниците са развили тръбичките в опит да обезвъздушат помпата....според мен просто и е дошло времето..при крачно обезвъздушаване се ползва целия ход на помпата и просто се е случило...така че няма защо да обвиняваш сервиза ..няма как умишлено да ти прецакат помпата...така че не се пали толкова...има подобни съвпадения ...и на мен ми се е случвало примерно след измиване на мотор да ми се прецака температурния датчик....какво сега да обвинявам миячите че много са го мили и повредили...
- crashman
- Автомобил: Bora
- Двигател: AUS
Както казах имам съмнения, но е недоказуемо.
Продължавам напред, при тях повече за нищо на света!
- vovo6808
- Регистриран на: Съб 15 яну 2011 21:11
- Автомобил: VW GOLF MK3
- Двигател: ABS 1992
- Местоположение: РУСЕ
Колега не си нито първия нито ще си последния при който след смяна на сп.течност и обезвъздушаване се оказва че помпата е заминала.Преди месец и аз смених дискове,накладки сп.цилиндърчета,маркучи и спирачни апарати ревизирани.След обезвъздушаване педала стана по мек от преди и като натискам педала леко постепенно потъва до долу.Оказа се че помпата ми е заминала.Всичко съм си правил сам.Преди това проблеми не съм имал.
- betaserk
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
- Автомобил: Renault Zoe
- Двигател: electric 2014
Както вече казах от смяната е, в 99% да не кажа и 100% става така!
- crashman
- Автомобил: Bora
- Двигател: AUS
Малко ми е странно да приема това заради течността. Не искам да кажа нещо против някой, ами защото аз обичам да поддържам колата си в добро състояние. В това число смяната на "разни течности и масла", които разбирам от много хора не сменяли. Излиза, че със смяната на консуматив трябва да сменям и помпа.
Аз лично не искам да го приема, че е така, колкото и фактите да сочат това. Нещо не е наред за мен с тази констатация
- betaserk
Казах и на брат си на колата да го смени, защото му е вече черно и той с два гласа каза, по добре със старата течност отколкото да сменям помпи
Спирачната течност е хигроскопична и малко или много поема влага, от влагата знаеш какво става с метала и също така течността влиза на всякъде и събира всички малки частици от износването и от триене и т.н. и става като сифон на мивка, всички боклуци се събират по сгъвките и уплътненията. След като смениш течността с нова се измива всичко това и започва да изпуска от всякъде, с една дума карана кола с години и след това само смяна на течност няма просто как да се случи, трябва да се смени и помпата и каквото друго откаже.
- muns61
crashman написа:Аз лично не искам да го приема, че е така, колкото и фактите да сочат това. Нещо не е наред за мен с тази констатация
Aз не знам как трябва да е, ама и така не е. - Заради това шопско мислене са я направили да протече, та белким вденеш, че е за смяна. Оправиха ли се спирачките - оправиха се. Сигурно е било от ангренажа и генератора...
- Stivi
Казвате че редовно след смяна на други неща се прецаква изведнъж помпата,а аз мисля че понеже на повечето "майстори" ръцете са им завряни в дирника и не могат да обезвъздушат качествено системата като почне да пропада педала и веднага се хващат за помпата...гледал съм го този филми и спасението беше "моя" си майстор който за съжаление беше много далече за да отида още в началото при него
- rumenski
- Регистриран на: Съб 02 апр 2011 10:06
- Автомобил: 2002 Passat B5.5
- Двигател: 1.8T 170hp AWM
- Местоположение: Добрич
Абе човек, ти изобщо имаш ли техническо образование (макар и някакво) и използваш ли си главата да разсъждаваш преди да пишеш!? Как можеш да напишеш, че имаш съмнение, че хората в сервиза са ти пре*бали помпата правейки я да потече от спирачните линийки с кози крак!? Как ще стане това с кози крак? При това твоята помпа е била за смяна и ти пак твърдиш без да имаш преки доказателства и солидно убеждение, че са те...
- betaserk
Stivi написа:а аз мисля че понеже на повечето "майстори" ръцете са им завряни в дирника и не могат да обезвъздушат
Съгласен съм с теб за това, много е вярно, аз на "майстори" колата си не я давам, или ако е наложително седя там да гледам какво правят, един път на старата ми кола, седим до него и гледаме и пак прее.ава каквото подхване.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
betaserk написа:.... седя там да гледам какво правят, един път на старата ми кола, седим до него и гледаме и пак прее.ава каквото подхване.и бил "майстор"
Аз се занимавам с ремонт на друга техника, но ако така като теб някой ми виси на главата, бих прее.ал каквото и да е. Но аз преди това бих му сгънал боклуците и бих му ги връчил да си ходи със здраве, не само няма да му искам да ми плати, ами аз ще му платя да не го видя повече
Това да не пречиш на някого е огромна помощ да знаеш
.Върни се в “Общи автомобилни дискусии”
