Проблем с опел астра - не пали!!!!???
smurf
Регистриран на: Пон 13 фев 2006 19:57
Местоположение: Димитровград
Мнениеот smurf » Сря 03 окт 2007 22:15
да, хвърля, хвърля.....
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Сря 03 окт 2007 22:18
а бе тоя кютук да не е прехвърлил зъб или скъсал ремък?
smurf
Мнениеот smurf » Сря 03 окт 2007 22:26
ми тоя кютук, не му е правен ремонт, тоест не виждам причина да прехвърли зъб от нищото, при нормално каране, според мен е малко вероятно, ама знам ли вече, голяма мистерия, голямо чудо...
G3
Регистриран на: Пет 09 фев 2007 23:49
Автомобил: Vw Sharan 7M
Двигател: 2.8 v6 204ps 4motion Ha METAH
Местоположение: КалифорНия
Мнениеот G3 » Сря 03 окт 2007 22:28
smurf написа:
това въобще да не ти е проблем
приятел си зема ровер 98 , и му презкочи зъб..
почвайте да обикаляте майсторите по димитровград
успех
smurf
Мнениеот smurf » Сря 03 окт 2007 22:31
абе замислихте ме с тоя ремък......
п.п. колата е в софия.......затова търсим някой сервиз около Дружба, че да не се дърпаме из целия град.... :lol:
golfer
Двигател: 368kw LPG
Мнениеот golfer » Сря 03 окт 2007 22:34
smurf написа:...не виждам причина да прехвърли зъб от нищото....
дъртоза му се вика mhihi
и да е ръмъка няма страшно.слагаш нов по белезите и пътуваш.
не е като при VW :weep:
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Мнениеот chy » Сря 03 окт 2007 22:36
golfer написа:а бе тоя кютук да не е прехвърлил зъб или скъсал ремък?
Ако е така ,няма да пали и след "почерпка" ...поне на c14nz мотора не стана...пробвано лично от мен
аз залагам на помпа...или на аларма,или ключ маса или подобна глупотевина
Golfer,някои мотори на Опел нямат защита-1.2 -опел корса , c14nz,c16nz...в аутодата ги пише.
Така че,не става само със смяна на ремъка ...за съжаление
Последна промяна от chy на Сря 03 окт 2007 22:41, променено общо 1 път.
smurf
Мнениеот smurf » Сря 03 окт 2007 22:41
ами утре пак ще се решават ребуси явно :lol: ще погледна за ремъка, ама и аз клоня като колегата chy за някоя тъпа маса или прекъснат кабел, ама трябва ли да ги проследя всичките........май трябва а..... :evil:
VW_forever
Регистриран на: Вто 31 юли 2007 3:11
Мнениеот VW_forever » Сря 03 окт 2007 22:44
chy написа:Щом като я "черпите" отгоре пали,а иначе не,значи логичния за мен отговор е бенз. помпа.Ако не греша тя е потопяема,някъде под задната седалка се намира
:да: На една Астра се оказа, че кабелната обувка, за бензиновата помпа не дава добър контакт. Легни под колата и размърдай кабелите, за да видиш дали ще запали. Пробката, като я натиснеш при дюзите, хвърля ли бенц...?
smurf
Мнениеот smurf » Сря 03 окт 2007 22:46
да...
chy
Мнениеот chy » Сря 03 окт 2007 22:47
smurf написа:........май трябва а..... :evil:
Ако искаш да я караш-трябва :D ..Виж под таблото,зад бушоните-моята аларма е сложена там.Може и при теб някога да са монтирали аларма,която да се е "бъгясала" нещо и сега да дава ядове.
Аз лично днес помолих да ми махнат това прекъсване на помпата-сега,когато алармата е активна-паля си колата,тя си вие и мига :D :D
Следваща стъпка ще е да анулирам сирената :D :D :D
VW_forever
Мнениеот VW_forever » Сря 03 окт 2007 22:48
Значи варианта отпада...
Дюзата- захранване?- Светодиод със съпротивление и две игли за да не забелваш инсталацията....
chy
Мнениеот chy » Сря 03 окт 2007 22:53
VW_forever написа:Значи варианта отпада...
Дюзата- захранване?
ако няма захранване-грам няма да пали....
Като СЕДЯ и си мисля(по-скоро само седя :D :D :D )все повече се убеждавам за себе си ,че някаква допълнително сложена защита прецаква работата
smurf
Мнениеот smurf » Сря 03 окт 2007 22:56
Дюзата- захранване
това беше единия вариант, проверено, има захранване, всичко е ок там.....
VW_forever
Мнениеот VW_forever » Сря 03 окт 2007 22:59
.. На мен ми се беше прекъснал кабела на пусковата дюза преди две години, точно на буксата, явно от вибрациите и ефекта беше- колкото по- студени нощи- толкова по- трудно палене сутрин...
При положение, че комп и други работи са проверени, най- вероятно е да е нещо по кабелите
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 208 госта
