Проблем с опел астра - не пали!!!!???
- G3
- Регистриран на: Пет 09 фев 2007 23:49
- Автомобил: Vw Sharan 7M
- Двигател: 2.8 v6 204ps 4motion Ha METAH
- Местоположение: КалифорНия
smurf написа:а бе тоя кютук да не е прехвърлил зъб или скъсал ремък?
ми тоя кютук, не му е правен ремонт, тоест не виждам причина да прехвърли зъб от нищото, при нормално каране, според мен е малко вероятно, ама знам ли вече, голяма мистерия, голямо чудо...
това въобще да не ти е проблем
приятел си зема ровер 98 , и му презкочи зъб..
почвайте да обикаляте майсторите по димитровград
успех
golfer написа:а бе тоя кютук да не е прехвърлил зъб или скъсал ремък?
Ако е така ,няма да пали и след "почерпка" ...поне на c14nz мотора не стана...пробвано лично от мен
аз залагам на помпа...или на аларма,или ключ маса или подобна глупотевина
Golfer,някои мотори на Опел нямат защита-1.2 -опел корса , c14nz,c16nz...в аутодата ги пише.
Така че,не става само със смяна на ремъка ...за съжаление
Последна промяна от chy на Сря 03 окт 2007 22:41, променено общо 1 път.
- VW_forever
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 3:11
- Местоположение: Враца
chy написа:Щом като я "черпите" отгоре пали,а иначе не,значи логичния за мен отговор е бенз. помпа.Ако не греша тя е потопяема,някъде под задната седалка се намира
На една Астра се оказа, че кабелната обувка, за бензиновата помпа не дава добър контакт. Легни под колата и размърдай кабелите, за да видиш дали ще запали. Пробката, като я натиснеш при дюзите, хвърля ли бенц...?smurf написа:........май трябва а.....
Ако искаш да я караш-трябва
Аз лично днес помолих да ми махнат това прекъсване на помпата-сега,когато алармата е активна-паля си колата,тя си вие и мига
Следваща стъпка ще е да анулирам сирената
- VW_forever
- VW_forever
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 231 госта
