Нов акумулатор
the_red_camel
Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
Двигател: BTS
Местоположение: Plovdiv
Re: Нов акумулатор
Мнениеот the_red_camel » Чет 12 дек 2013 15:43
Еми то като гледам ако е от Косер ще е един от двата, и предполагам че ще са с 2 години гаранция, а като за ДОТ ще внимавам :exclaim
the_red_camel
Двигател: BTS
Re: Нов акумулатор
Мнениеот the_red_camel » Чет 12 дек 2013 15:47
Колега това за борда не го схванах много, но акумулатор с височина 175мм пасва идеално, капака на кутията му няма да се затвори, а и може капака на колата да направи проблем :biggrin :biggrin
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: Нов акумулатор
Мнениеот radi_nrj » Чет 12 дек 2013 15:59
Пресен пример ми е Голф 3, на който в задния край на поставката за акумулатора има едно чопче, което влиза в издълбано място на борда и това го спира де се движи напред-назад още преди да си сложил скобата. 99% от акумулаторите на пазара са с нисък борд и това чопче неможе да захапе. За целта на борда се слагат едни вложки които го правят по-висок и така успешно си укрепваме акумулатора. Ето за тези вложки става въпрос:
Би трябвало да ги дават безплатно при закупуване на акумулатора ако не са вече монтиранеи на него.
the_red_camel
Двигател: BTS
Re: Нов акумулатор
Мнениеот the_red_camel » Чет 12 дек 2013 16:09
И това ми минаваше от акъла, това го имам колега, но проблема е че някои акумулатори са тесни с височина 190мм ми идват високи и съм задължен да купувам 175мм..
the_red_camel
Двигател: BTS
Re: Нов акумулатор
Мнениеот the_red_camel » Чет 12 дек 2013 22:41
Колеги, получих информацията за следния акумулатор, който бях постнал на предишната страница, акумулатора е втора употреба http://prodavalnik.com/akumulator-delphi-freedom-pochti-nov-60ah-i37428437 произведен е бил януари месец 2013, а е купен на 17-септември 2013 и същия ден е заверен в сервиз.. за тази цена мисля че го бива, какво да правя :question и ако го купя нещо да внимавам, освен че да му погледна заряда с мултицет..
Stivi
Re: Нов акумулатор
Мнениеот Stivi » Чет 12 дек 2013 23:23
Абе взимай там някакъв и да се свършва,това да не е двигател втора упореба да му трепериш,за едно аку направи 20 мнения :smile
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Re: Нов акумулатор
Мнениеот batmit » Пет 13 дек 2013 10:45
Напрежението и да го измериш - ако има избила клетка тогава ще покаже, но ако няма достатъчно пусков ток не межеш да разбереш. Отивай където продават акумулатори да го измерят с товарна вилка или има едни уреди като мултицет на външен вид, но мерят пусков ток. На 4-ти километър /преди Руската/ вдясно до Петрол има акумулаторджии пробвай там, мери се за не повече от 30сек.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Нов акумулатор
Мнениеот kris11 » Пет 13 дек 2013 10:51
Stivi написа:Абе взимай там някакъв и да се свършва,това да не е двигател втора упореба да му трепериш,за едно аку направи 20 мнения :smile
Или, ако имаш познат да ходи до Германия -пак от морга проба.Бившия пуловер на сина ми беше с такъв от 2009г,продадох колата преди 1,5 месца и си беше в ред.
Там са по 5-10 евро или без пари, ако е познат от моргата
Stivi
Re: Нов акумулатор
Мнениеот Stivi » Пет 13 дек 2013 14:33
Stivi написа:Днес ми пристигна акуто от акумулатори.бг,Monbat Formula 77Ah 680A "дота" му е 18.11.2013 /топъл печат/,волтажа 12.8,на гаранционната карта е попъленено само името ми :mhihi Като го сложа на колата /малко съм зает тия дни/ ще допълня информацията колко "кляка" при студен старт !
Преди малко го монтирах и при паленето показа 12,....другите цифри след запетаята не знам колко са били че много се движат и няма как да се каже ! Този който свалих от 12,5 в покой при палене стигна до 7,....но все пак запали :bishop Зареждането без консуматори е 14,4 ,с къси,вентилатор на три,заден реотан и музика 14,2 утечка 0.02-3 /колебае се/ ,при тези покзатели мисля че единственото което може да скапе новия акумулатор е нередовно каране на колата или фабрична даденост :mhihi
batmit
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Re: Нов акумулатор
Мнениеот batmit » Пет 13 дек 2013 16:56
Колега, зареждането е супер. Но да знаеш, че или акумулатора е пътник или стартера или някоя маса не е както трябва. При мен ако падне под 8.5-9v при палене, радиото губи станции и дневния километраж се нулира.
ipipbg
Регистриран на: Съб 17 мар 2012 21:09
Автомобил: SEAT CORDOBA 6k2
Двигател: AGR
Re: Нов акумулатор
Мнениеот ipipbg » Пет 13 дек 2013 17:01
Stivi написа:
моят при палене слизаше до 9V , карах го така година и половина и при -15 палих (миналата зима),но всеки ден се е карала колата и е бил без електролит... налях 600мл вода (чак сега),но пак пада на 9V при палене,затова купих и аз НОВ ,казаха ми че го е спасявало само хубавото зареждане на колата! иначе е бил умрял вече , сега го зареждам и от 6 клетки само на 2 излизат малко мехурчета :mhihi
новия си е друго нещо :mhihi
каране му е майката :mhihi
recikler
Регистриран на: Съб 07 дек 2013 21:16
Автомобил: VW Passat B3
Местоположение: maritsa-iztok
Re: Нов акумулатор
Мнениеот recikler » Пет 13 дек 2013 20:00
Аз карам 5-та зима със монбат 62ач .Не съм доливал вода,но мисля,че е крайно време ,ако искам безпроблемно
палене и тази зима.Колко мл двода се долива на клетка?
petar_a
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 10:45
Автомобил: VW BORA 2.0 115
Двигател: AQY 1999
Местоположение: Montana
Re: Нов акумулатор
Мнениеот petar_a » Пет 13 дек 2013 20:53
Внимавай,долива се вода само на зареден акумулатор !
Теодор
Re: Нов акумулатор
Мнениеот Теодор » Пет 13 дек 2013 20:58
    recikler написа:Аз карам 5-та зима със монбат 62ач .Не съм доливал вода,но мисля,че е крайно време ,ако искам безпроблемно
    Има си ограничител образно казано докъде трябва да долеещ icon_idea :wink
    petar_a
    Двигател: AQY 1999
    Re: Нов акумулатор
    Мнениеот petar_a » Пет 13 дек 2013 21:03
    А доливаш докато достигне специалното краче за определяне на оптимално ниво.
    Долива се дестилирана вода.Обикновено 20-30 мл. на клетка са достатъчни.Ако поеме повече значи си го позапуснал.
