Фланци без центриращ ръб? Проблем?
yoan4o
магистрален бандит
Re: Фланци без центриращ ръб? Проблем?
Мнениеот yoan4o » Вто 14 фев 2012 17:29
Започва от 13мм., щото на Мк3 капачката на задните главини е 12мм.
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Вто 14 фев 2012 17:39
Добре колега, аз сега имам два въпроса за да ми стане максималноя ясно :oops: :
1- тоест 5 мм фланец на главина може (безопасно е) и без този ръб?
2- когато примерно капачката както спомена е 12 мм, а примерно фланеца е 15 мм, тоест той покрива тези 12 мм и от останалите 3 мм почва този ръб? Правилно ли смятам?
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Вто 14 фев 2012 17:41
nokiangage написа:Добре колега, аз сега имам два въпроса за да ми стане максималноя ясно :oops: :
Точно така. :да:
След 12-тия милиметър може да се направи конус с монтажен ръб за джантата.
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Вто 14 фев 2012 18:56
yoan4o ,проблема въобще не е в капачката и тя не пречи.На предните и задните фланци и сменявам местата без проблем. Проблема е, че и вътр. и външния размер е 57мм и трябват 4-5мм за да се "пренесе" през самия фланец. Величков ми прави мойте фланци и ми каза, че по-тънък от 15мм не може да ми направи с вътр. и външ. 57.1
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Сря 15 фев 2012 9:24
Това имам в предвид и аз, просто не съм се изразил правилно, явно, давам капачката за пример за разстоянието. :да:
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Сря 15 фев 2012 9:30
110afn написа:yoan4o ,проблема въобще не е в капачката и тя не пречи.На предните и задните фланци и сменявам местата без проблем. Проблема е, че и вътр. и външния размер е 57мм и трябват 4-5мм за да се "пренесе" през самия фланец. Величков ми прави мойте фланци и ми каза, че по-тънък от 15мм не може да ми направи с вътр. и външ. 57.1
То от по-малки няма и смисъл за мен :да:
viktoris
Регистриран на: Пон 10 ное 2008 0:54
Автомобил: Passat 98 AFN Galaxy AHU 97
Местоположение: Монтана
Мнениеот viktoris » Пет 09 ное 2012 9:23
Гледам че тук е дискутирано ,и за това ще питам тук...
Начи като меря централния отвор на главината виждам че до 5-6 мм фланец си може без подвеждаща втулка на него щото тая на главината хваща и фланеца и джантата....тя е около 14 мм при мен...
Над 13-14 мм може вече да се направи подвеждаща втулка на фланеца,като се направи малко конусче дето го има на джантата ,но какво се прави когато фланеца е 10 мм..
Вчера се чудихме със стругара и единственото решение е да се направят някакви втулки които да се надяната на подвеждащия централен отвор на главината....демек да се удължи...има ли друго решение...
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Пет 09 ное 2012 9:34
С 10мм си по средата на нищото. Остават ти 3мм да "стъпи" джантата и ако е Лята и има фаска ще падне преди да сложиш болтовете. Прави ги на 15мм ако ти позволяват другите неща. Така и така ще даваш пари за по-дълги болтове
viktoris
Мнениеот viktoris » Пет 09 ное 2012 10:48
Точно това ми е проблема...имам на 20мм и на 15 мм фланци...за зимните 16" стават но за летните 17" ми излизат колелата много на вън и е грозно....без фланци пък също е грозно...трябва ми за отпред 5 мм за отзад 10 мм...да ми мирне главата... :banghead: ...аиде отпред можеи да мине без но отзад си влиза колелото на вътре и ме дразни...
Сега съм сложил тея 15 мм отзад но още маааалко трябва да се прибере гумата...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 137 госта
