Кога е по-малък разхода на гориво?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 27 окт 2006 21:28
musura написа:
kaloyan22 написа:
Само си представи, ако се засилиш със 140-150 по инерция и вземе ти угасне мотора каква веселба настава :) А ако е някоя крехка девойка и и спре хидравликата на волана, може да пропусне някой завой :)
:roll: :shock :shock Да такае. По-лесно мога да преместя блок отколкото Алфата. Направо е ужас нито спира, нито завива, ако загасне двигателя.
Последна промяна от kris11 на Съб 28 окт 2006 18:45, променено общо 1 път.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Съб 28 окт 2006 11:54
Ако сте на скорост, сервоусилвателя си работи..
Стига да не е електрически на волана.!!!!!
пробвано - работи ;)
VW_FEN
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 11:33
Мнениеот VW_FEN » Съб 28 окт 2006 12:39
kris11 написа:
musura написа:
kaloyan22 написа:
:roll: :shock :shock Да такае. По-лесно мога да преместя блок отколкото Алфата. Направо е ужас нито пира, ниъо завива.
Ама нали като сме по инерция, със 140-150 да речем, (което ми се вижда прекалено много и недостижимо по инерзия, ако не падам отвесно от някой висок връх) и ти загасне двигателя, винаги можеш да бутнеш 4-та или 5-та като си дал на контакт и двигателят ще заработи.
Абе излишен е този спор, и аз преди мислех, че колата арчи керосин при спускане на скорост, ама не хАрчи ;) ама бензин си харчи, може и по-малко да е от ППХ, но си харчи ;) сигурно само пълните инжекций с бордовите компютри не харчат нищо (не вярвайте 100% на компютрите!!!!!!) ;) мояпостоянно забива, ах този виндоус ;)
musura
Сър
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Съб 28 окт 2006 13:59
VW_FEN написа:...
аз отново не мога да разбера, защо трябва да се обсъждат глупости? Вили по-горе написа, че на стария москвич има клапан за ППХ, ладите също имат (2106 на баща ми), защо по дяволите, трябва да обсъждаме очевАдни неща?
Дайте да поспорим червения цвят ли е по-червен или синия е по-син? Как смятате? Кое от двете твърдения е вярно, защото аз си мисля, че все пак червения е по-червен, отколкото синия е по-син, нали?
П.П. Скоростта няма значение, пробвай да си се спускаш някъде по инерция без изключена предавка и просто завърти контактния ключ, за да прекъснеш тока на мотора (без да заключваш волана). Е? Пробва ли? Случи ли се нещо? Промени ли си звука мотора? А?
Последно време забелязвам някаква тенденция за издебилщване на форума. Вместо някой хора да си вземат поука и да кажат "Ето научих нещо ново днес" се водят безсмислени спорове на принципа "Аз не знам, не съм чел, не съм пробвал, от коли не разбирам, ама си мисля, че е еди-как-си"
Ще влезе някой "гост" във форума и ще ни се смее на простотиите. После що голфаджиите ги мислят за прости! Ами то само остава да почнат да ни цитират в темите с бисери по другите форуми!
vesellin
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:27
Автомобил: Mitsubishi ASX
Двигател: 4N14
Re: Кога е по-малък разхода на гориво?
Мнениеот vesellin » Съб 28 окт 2006 14:16
divna_ написа:Явно съм много офф тая вечер та да питам още нещо.
Кога е по-икономичен автомобила?, когато се пускаш на скорост без газ или по инерция? :oops:
не съм чел цялата тема извинявам се ако повтарям някой
зависи.
1случай: караш на бензин (моноинжекция или инжекция) - дюзата не пръска гориво когато караш на скорост по инерция.
2случай: караш на бензин (моноинжекция или инжекция) - дюзата пръска гориво за да поддържа минимални обороти на празен ход - когато не е на скорост
3 случай: караш на газ (моноинжекция) - ако не е газов инжекцион то маркучите не минават през дюзата а директно в моноинжекцията - газ се хаби само за поддържане на минимални обороти на празен ход независимо дали си на скорост или по инерция (не си включил/а на скорост)
Ако има нещо което съм объркал се извинявам
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Съб 28 окт 2006 14:55
мисля беше обобщено добре от @vesellin
за дизелите не знам каква е хавата, предполагам там също не се пуска нафта...
vassilplp
Регистриран на: Пон 11 сеп 2006 16:56
Мнениеот vassilplp » Съб 28 окт 2006 15:51
Уффф аиде заключете проклетата тема . Който както иска така да кара.
Стана ракиино време :drinking: :drinking: :drinking:
Хората вече са се накуркали, :seeex жените а ние ППХ-ПХ
ППХ-ПХ
Момци за вас девочки няма ли?
Айде :beer :beer :drunk и после с такси и утре всички на сбора.
vit_autosofia
Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
Автомобил: Мерцедес W210 2002г
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Пон 30 окт 2006 18:10
leavon написа:Някой каза, че вакуума в цилиндрите спира колата по нанадолнище! В кой точно момент от четирите такта става това?
когато до мотора няма ток.Когато до мотора няма ток,ел.магнитният клапан за празния ход затваря пътят на горивото което се засмуква от вакума който се създава по време на такт засмукване под частично отворения дросел на първата камера.Този клапан отговаря за ниските обороти.Вече при подаване на газ дросела се отваря и на ход е ускорителната помпа.
pipi_to
Регистриран на: Съб 04 сеп 2004 23:24
Мнениеот pipi_to » Пон 30 окт 2006 18:21
pipi_to написа:Всъщност, ППХ сигурно изчислява оборотите и под някоя стойност, се изключва, защото ако не беше така, при равен път на скорост колата би трябвало да спре напълно и да изгасне. Та въпросът ми е над колко оборота ППХ действа?
Така и никой не ми отговори на този въпрос...
musura
Сър
Мнениеот musura » Пон 30 окт 2006 18:32
ами не е свързано с оборотите, а сположението на педала на газта и вакуума в колекторните тръби - общо взето си го представи така - ако гумите въртят двигателя - ППХ.
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Пон 30 окт 2006 18:33
и аз не разбрах къде стои този клапан за ППХ на карбуратора и кога изключва.
musura
Сър
Мнениеот musura » Пон 30 окт 2006 18:39
ами на баща ми на ладата - 2106, карбуратора е (дано да не лъжа) Озон или нещо подобно и има клапан в долната част, знам за него, защото като дете имахме дертове с него - беше се прецакал и прекъсваше горивото когато му скимне, та един местен майстор му направи операция и го изкорми :)
dmitko
Регистриран на: Вто 21 дек 2004 14:51
Автомобил: Tiguan II 4Motion
Двигател: CZEA 2016
Мнениеот dmitko » Пон 30 окт 2006 18:47
От личен опит 2000-2100 об. На участък с лек наклон съм го проверявал /по-точно първо е стръмно спускане след което следва този участък/. Оборотите от около 3000-3500 при свършването на големия наклон започват да намаляват /в този момент има осезаем спирачен ефект, когато стигнат 2100-2000 се осеща сравнително намаление на спирачния ефект /почти като да изключиш от скорост и по важното - започват точно в този диапазон от обороти да се усещат на импулси леки едва доловими придърпвания, т.е. горивото като че ли не тръгва от веднъж а първо на малки порциики. Под 1900 об. скороста пада почти както пада и като си по инерция и едва ли може да се говори за спирачен ефект.
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Пон 30 окт 2006 19:33
При някой карбуратори с оглед прекъсване на подаването на гориво(при изключване на запалителната уредба)се монтира електромагнитен клапан на горивния жигльор на системата за празен ход.При работа на ППХ на някои карбуратори се монтира устройство,изключващо подаването на гориво на този режим.При пускането на двигателя управляващият електронен блок подава напрежение към електромневмо клапана който се съединява с пълнителният тръбопровод. Под въздействие на разреждането в смукателният колектор мембраната придърпва клапана и отваря отвора на системата за празен ход.Микропревлючвателят подава напрежение към елетропневмоклапана при отваряне на дросела.
при честота на въртене на вала на двигателя над 1500--1600 об/мин. електронният блок се изклюва,но електромневмоклапанът остава включен,тъй като има подадено напрежение от микропревключвателя.
При режим на ППХ дросела се затваря и микропревключвателят изключва напрежението към електромневмоклапана.При това към мембраната не се подава рареждане от поддроселното пространнство,а атмосверното налягане и клапанът затварят системата на празен ход.По този начин се прекратява подаването на гориво към двигателя.
Последна промяна от vit_autosofia на Пон 30 окт 2006 20:18, променено общо 1 път.
danakoplatec
Регистриран на: Сря 02 ное 2005 12:43
Мнениеот danakoplatec » Пон 30 окт 2006 19:55
аз си мисля че позицията на дроселовата клапа определя моментта на последващото впръскване а нещо друго свързано с натоварването на двигателя ако не се лъжа под 1500 миаля се впръсква а иначе е безспорно че ППХ не консумира гориво това безспорно ...аз съм забелязал че темпевратурата на двигателя се променя и намалява на ППХ тоест двигателя започва да изстива това се забелязва при мен на Пасата при продълйително спускане на планински пътища. нека всеки да го провери обаче спирането на горивото е ограничено предполагам и по температура под някаква гранична температура си мисля че се подновява впръскването мисля че някой в форума ще даде "точните" дан
ни
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 173 госта
