Зимни гуми - кой с какви - оценка
fur1ous
Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
Двигател: CFMA
Re: Зимни гуми - кой с какви - оценка
Мнениеот fur1ous » Чет 10 ное 2022 13:15
По добре, имаме кола с HS01 и се държи чудесно гумата вече 4г., сега ще им е пета зима, но и колата не прави повече от 2000км зимата и седи в гараж.
genevaboy2
Автомобил: Arteon
Двигател: DFGA 2019
Местоположение: Конфедерация Хелвеция / CH
Мнениеот genevaboy2 » Съб 12 ное 2022 19:56
За този зимен сезон, на служебният Мергел (S560, 4 matik ... 2018),
съм с Контита Winter Contact TS 860S, ДОТ 2421,
Размер предни: 245/40/20, товарен индекс 99, скоростен: W
Размер задни: 275/35/20, товарен индекс 102, скоростен: W
(Разликата в размерите е защото станахме "месни гъзари"
:Mr Green Fun :cool )
Ще пиша пак към края на зимния сезон ... :Mr Green Fun
Последна промяна от genevaboy2 на Нед 13 ное 2022 15:48, променено общо 1 път.
Vincent1
Регистриран на: Чет 07 мар 2019 20:37
Мнениеот Vincent1 » Нед 13 ное 2022 12:54
Здравейте колеги,
Онзи ден спуках гума (минал съм през винт). Момчето от гумаджйницата ми каза че съм тръгнал да прецаквам камерния слой на гумата, но не е фатално и ми я залепи. Гумата е Michelin Alpin 6 и е почти нова. Със спукана гума до джанта съм карал 200-300 м отделно колата е седяла със спусната гума ощце нялоко дни. Може ли да ми кажете повече за камерния слой и това дали щетите по него са фатални гумата да изкара целия си потенциал заедно с другите 3. Също така, ако можете да ми кажете дали е необходимо лепената гума да се слага отдзад и при рязко спиране дали няма да даде някаква фира.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Нед 13 ное 2022 14:25
желателно е да я сложиш отзад няма проблем да си я изкараш
viksanlg
Регистриран на: Пет 10 авг 2012 18:46
Автомобил: Пасат б3 Лада Калина
Двигател: пб
Мнениеот viksanlg » Нед 13 ное 2022 15:02
Не съм разбирач, но ако нямаш някаква деформация, "балон" , то тогава не би трябвало да имаш проблем.
Vincent1
Мнениеот Vincent1 » Нед 13 ное 2022 17:42
ами и аз така си мисля, напролет ще я наснимам от вътре и ще пусна по една снимка да се види какво е състоянието. По принцип ако спукаш гума и я покараш малко спаднала, дали това че каучука на зимната е по мек автоматичто означава, че вероятността да я съсипеш е по-голяма в сравнение с лятната.
fur1ous
Двигател: CFMA
Мнениеот fur1ous » Нед 13 ное 2022 19:13
Всяка гума се съсипва ако я караш спаднала, изключвам RFT гумите щото там не може да я караш до джанта, ако вътре е нарязана е за кофата, шанса да гръмне е голям, 300 метра за спаднала гума са много.
batjoro
Регистриран на: Вто 14 мар 2006 15:55
Мнениеот batjoro » Нед 13 ное 2022 19:25
"покараш малко спаднала"
Това точно как да се разбира:
1. Караш я леко спаднала
или
2. Караш я на късо разстояние съвсем спаднала.
Ако е второто - лятна предна лява гума на Форд Галакси се спука на главен път и за 200-300 метра до една отбивка се беше скапала.
rosendvd
Регистриран на: Пет 10 дек 2010 13:42
Мнениеот rosendvd » Нед 13 ное 2022 20:54
И аз карах до гумаджийница около 300м на предна гума на 1.6тона кола с напълно спаднала лятна Мишелин примаци 4. Малко се поомачка ама е добре ,държи още
nikmar
Регистриран на: Пон 22 ное 2010 11:02
Мнениеот nikmar » Пон 14 ное 2022 9:09
Ако няма скъсана оплетка от ръбовете на джантата, докато е карана 200-300 м, гумата може да се спаси, поне да не губи много въздух. Има течен каучук, примерно на TipTop, който с една четчица се нанася вътре по периферията на гумата и този каучук частично възстановява вътрешния слой, който не пропуска въздуха през фините пори, които каучукът притежава. Там обикновено има следи и по двете окръжности. Проблемът е, че вътрешните поражения (разкъсвания на оплетка) невинаги се забелязват и по принцип е рисковано да се шофира с такава гума, най-малкото с високи скорости - те трябва да се избягват. Има 2 теории, къде трябва да се поставят по-износени или по-рискови гуми (иначе е ясно, че гумите трябва да се въртят периодично). Старата теория беше да се поставят на задната ос, а по-новата на предната, с презумцията, че при пукане на гума, водачът би могъл да овладее колата чрез волана. Аз съм пукал доста гуми и отпред, и отзад, но прeдпочитам рисковите гуми да са на задната ос. Но това е мое лично усещане и всеки трябва сам да решава...
iwan33
Регистриран на: Вто 21 апр 2009 20:46
Мнениеот iwan33 » Пон 14 ное 2022 18:57
Здравейте колеги! Имам възможност да взема четири почти нови гуми, като тези от снимката, на доста добра цена. https://prikachi.net/image/Screenshot-2 ... 008.8rT2Ni
В тази връзка имам въпроси. Трябва ли да ме притеснява, че са клас С за поведение на мокра настилка, да очаквам ли, че ще се държат зле в дъжд и киша? Произведени са към края на 2020г., това не би трябвало да е проблем, нали?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 14 ное 2022 19:27
Вземай няма ядове
Vincent1
Мнениеот Vincent1 » Вто 15 ное 2022 19:35
nikmar написа:Ако няма скъсана оплетка от ръбовете на джантата, докато е карана 200-300 м, гумата може да се спаси, поне да не губи много въздух. Има течен каучук, примерно на TipTop, който с една четчица се нанася вътре по периферията на гумата и този каучук частично възстановява вътрешния слой, който не пропуска въздуха през фините пори, които каучукът притежава. Там обикновено има следи и по двете окръжности. Проблемът е, че вътрешните поражения (разкъсвания на оплетка) невинаги се забелязват и по принцип е рисковано да се шофира с такава гума, най-малкото с високи скорости - те трябва да се избягват. Има 2 теории, къде трябва да се поставят по-износени или по-рискови гуми (иначе е ясно, че гумите трябва да се въртят периодично). Старата теория беше да се поставят на задната ос, а по-новата на предната, с презумцията, че при пукане на гума, водачът би могъл да овладее колата чрез волана. Аз съм пукал доста гуми и отпред, и отзад, но прeдпочитам рисковите гуми да са на задната ос. Но това е мое лично усещане и всеки трябва сам да решава...
Мога ли да разбирам от поста ти, че ако гумата не губи налягане, то това значи че не съм я наранил отвътре и мога да карам спокойно
!R1
Регистриран на: Нед 07 фев 2021 23:50
Мнениеот !R1 » Вто 15 ное 2022 19:47
Дали може да се шофира относително безопасно е трябвало да каже вулканизатора, при който си ходил. Ако не му вярваш на него, отиди при друг за оглед. Ако ли не, купи си нова гума и си спести евентуални опасни преживявания. Да търсиш съвет на сляпа теория и обяснения във форум за такова нещо, не е ок.
Vincent1
Мнениеот Vincent1 » Сря 16 ное 2022 11:30
На вулканизатора ми казаха, че е ок и може да кара. Идеята е да взема второ мнение.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
