Зимни гуми - кой с какви - оценка
- fur1ous
- Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
- Двигател: CFMA
Re: Зимни гуми - кой с какви - оценка
По добре, имаме кола с HS01 и се държи чудесно гумата вече 4г., сега ще им е пета зима, но и колата не прави повече от 2000км зимата и седи в гараж.
- genevaboy2
- Регистриран на: Вто 17 апр 2012 22:00
- Автомобил: Volkswagen CC
- Двигател: CUVC 2016
- Местоположение: Конфедерация Хелвеция
За този зимен сезон, на служебният Мергел (S560, 4 matik ... 2018),
съм с Контита Winter Contact TS 860S, ДОТ 2421,
Размер предни: 245/40/20, товарен индекс 99, скоростен: W
Размер задни: 275/35/20, товарен индекс 102, скоростен: W
(Разликата в размерите е защото станахме "месни гъзари"
Ще пиша пак към края на зимния сезон ...
Последна промяна от genevaboy2 на Нед 13 ное 2022 15:48, променено общо 1 път.
Здравейте колеги,
Онзи ден спуках гума (минал съм през винт). Момчето от гумаджйницата ми каза че съм тръгнал да прецаквам камерния слой на гумата, но не е фатално и ми я залепи. Гумата е Michelin Alpin 6 и е почти нова. Със спукана гума до джанта съм карал 200-300 м отделно колата е седяла със спусната гума ощце нялоко дни. Може ли да ми кажете повече за камерния слой и това дали щетите по него са фатални гумата да изкара целия си потенциал заедно с другите 3. Също така, ако можете да ми кажете дали е необходимо лепената гума да се слага отдзад и при рязко спиране дали няма да даде някаква фира.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
желателно е да я сложиш отзад няма проблем да си я изкараш
- viksanlg
- Регистриран на: Пет 10 авг 2012 18:46
- Автомобил: Пасат б3 Лада Калина
- Двигател: пб
Не съм разбирач, но ако нямаш някаква деформация, "балон" , то тогава не би трябвало да имаш проблем.
ами и аз така си мисля, напролет ще я наснимам от вътре и ще пусна по една снимка да се види какво е състоянието. По принцип ако спукаш гума и я покараш малко спаднала, дали това че каучука на зимната е по мек автоматичто означава, че вероятността да я съсипеш е по-голяма в сравнение с лятната.
- fur1ous
- Двигател: CFMA
Всяка гума се съсипва ако я караш спаднала, изключвам RFT гумите щото там не може да я караш до джанта, ако вътре е нарязана е за кофата, шанса да гръмне е голям, 300 метра за спаднала гума са много.
"покараш малко спаднала"
Това точно как да се разбира:
1. Караш я леко спаднала
или
2. Караш я на късо разстояние съвсем спаднала.
Ако е второто - лятна предна лява гума на Форд Галакси се спука на главен път и за 200-300 метра до една отбивка се беше скапала.
или
- Регистриран на: Пет 10 дек 2010 13:42
- Местоположение: Шумен
И аз карах до гумаджийница около 300м на предна гума на 1.6тона кола с напълно спаднала лятна Мишелин примаци 4. Малко се поомачка ама е добре ,държи още
- Регистриран на: Пон 22 ное 2010 11:02
Ако няма скъсана оплетка от ръбовете на джантата, докато е карана 200-300 м, гумата може да се спаси, поне да не губи много въздух. Има течен каучук, примерно на TipTop, който с една четчица се нанася вътре по периферията на гумата и този каучук частично възстановява вътрешния слой, който не пропуска въздуха през фините пори, които каучукът притежава. Там обикновено има следи и по двете окръжности. Проблемът е, че вътрешните поражения (разкъсвания на оплетка) невинаги се забелязват и по принцип е рисковано да се шофира с такава гума, най-малкото с високи скорости - те трябва да се избягват. Има 2 теории, къде трябва да се поставят по-износени или по-рискови гуми (иначе е ясно, че гумите трябва да се въртят периодично). Старата теория беше да се поставят на задната ос, а по-новата на предната, с презумцията, че при пукане на гума, водачът би могъл да овладее колата чрез волана. Аз съм пукал доста гуми и отпред, и отзад, но прeдпочитам рисковите гуми да са на задната ос. Но това е мое лично усещане и всеки трябва сам да решава...
- Регистриран на: Вто 21 апр 2009 20:46
Здравейте колеги! Имам възможност да взема четири почти нови гуми, като тези от снимката, на доста добра цена. https://prikachi.net/image/Screenshot-2 ... 008.8rT2Ni
В тази връзка имам въпроси. Трябва ли да ме притеснява, че са клас С за поведение на мокра настилка, да очаквам ли, че ще се държат зле в дъжд и киша? Произведени са към края на 2020г., това не би трябвало да е проблем, нали?
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Вземай няма ядове
nikmar написа:Ако няма скъсана оплетка от ръбовете на джантата, докато е карана 200-300 м, гумата може да се спаси, поне да не губи много въздух. Има течен каучук, примерно на TipTop, който с една четчица се нанася вътре по периферията на гумата и този каучук частично възстановява вътрешния слой, който не пропуска въздуха през фините пори, които каучукът притежава. Там обикновено има следи и по двете окръжности. Проблемът е, че вътрешните поражения (разкъсвания на оплетка) невинаги се забелязват и по принцип е рисковано да се шофира с такава гума, най-малкото с високи скорости - те трябва да се избягват. Има 2 теории, къде трябва да се поставят по-износени или по-рискови гуми (иначе е ясно, че гумите трябва да се въртят периодично). Старата теория беше да се поставят на задната ос, а по-новата на предната, с презумцията, че при пукане на гума, водачът би могъл да овладее колата чрез волана. Аз съм пукал доста гуми и отпред, и отзад, но прeдпочитам рисковите гуми да са на задната ос. Но това е мое лично усещане и всеки трябва сам да решава...
Мога ли да разбирам от поста ти, че ако гумата не губи налягане, то това значи че не съм я наранил отвътре и мога да карам спокойно
Дали може да се шофира относително безопасно е трябвало да каже вулканизатора, при който си ходил. Ако не му вярваш на него, отиди при друг за оглед. Ако ли не, купи си нова гума и си спести евентуални опасни преживявания. Да търсиш съвет на сляпа теория и обяснения във форум за такова нещо, не е ок.
На вулканизатора ми казаха, че е ок и може да кара. Идеята е да взема второ мнение.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 109 госта
