Студ -17.4 - добър тест за акумулатора
Plehi
Регистриран на: Нед 20 май 2007 21:07
Автомобил: Passat B8 T4 Touareg W140
Мнениеот Plehi » Пет 04 яну 2008 16:52
Около 8:30 беше тази утрин :wink: Влзиам в буса,гледам шишето ми с вода(Двулитрово :lol: ) замръзнало :shock Подгрях 2 пъти новите свещички(на около 3 месеца) врътнах и мигновенно затрака :wink: Отначало докато разработи "смързналото се масло" 15 секунди работеше не по нормалния си начин :wink: ама нормално :P Иначе като общо всичко си беше екстра :wink: И помогна новиа акумулатор на 3 месеца и той.... :)
slavi tsvetkov
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 21:46
Автомобил: 2023 VW TIGUAN ELEGANCE
Двигател: 2023
Местоположение: Harlow, UK
Мнениеот slavi tsvetkov » Пет 04 яну 2008 17:05
Аз май имам проблем с бензина след зареждане в Шел.Слизам вчера паля и след 3-4 секунди гасне.Повторен опит запали и веднага угасна.Нечувам помпата-викам си помпата е изгоряла.Паля на газ и почвам да си чистя колата от снега.Влизам след 2-3 минути бензиномера едвам е отлепил(стой в резервата),а предния ден като спрях колата имаше към половин резервоар.Стигам до извода че е имало малко повече вода в бензина отколкото трябва и е замръзнала и нито поплавък работи нито помпа!
Wish_Master
Регистриран на: Сря 09 май 2007 18:37
Мнениеот Wish_Master » Пет 04 яну 2008 17:11
Имам 2 въпроса:
1. Термометърът на MFA не ми показва отрицателни темепратури. Може навън да е -10 а то си стои на 0 градуса. При вас така ли е?
2. Чувал съм, че в студено време е хубаво да се премигне няколко пъти с фаровете, преди да запалите, за да се "разбута" акомулатора, преди да почне да отдава голям ток за стартера. До колко това е вярно?
чакала
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 14:29
Мнениеот чакала » Пет 04 яну 2008 17:21
От как ходих при Люси, голфа ми се плаши единствено от ключа, докато го види(ключа, не Люси) и пали като кибрит :lol:
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пет 04 яну 2008 17:46
Кво ревете бе, от месец не бях палил пастета ,след малко почерпка с газ врътнах на бенз и си запали от раз :lol:
jetttlii
Регистриран на: Сря 30 май 2007 23:28
Мнениеот jetttlii » Пет 04 яну 2008 17:52
Запалих си нормално :D
slance
Регистриран на: Съб 11 юни 2005 7:13
Автомобил: Audi A6 3.0TDI
Местоположение: София Дружба-1
Мнениеот slance » Пет 04 яну 2008 17:58
дизелака сутринта при -17 запали от четвьрт :lol: .работи на място 15мин.приключението започна след 1км. взе да няма мощност и угасна :cry: .яко вьртене и никакьв признак за палене.кьм обяд установих че нафтата/отШел/е замрьзнала м/у резервоара и филтьра.никога повече Шел :evil: /хем знаех/.
FELIPE
Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
Автомобил: VW Bora 2002
Двигател: ASZ
Местоположение: Асеновград
Мнениеот FELIPE » Пет 04 яну 2008 18:05
В сравнение с температурите в София тук си е направо топло-сутринта беше -4,днес като се прибирах от работа -6.
Вентото пали без проблем...ама и аку-то му е на една седмица :lol: ,иначе съм подготвен за зимни условия-вата под предния капак(котката се сърди,дори и на 90 градуса капака е лед студен) и кора отдолу.
Dan4ote
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:31
Местоположение: Перник
Мнениеот Dan4ote » Пет 04 яну 2008 18:18
Аз бях на хижа Звездица и колата беше стояла ден и нещо без да я паля. Сутринта беше -17 и не може да си представите как всичко беше замръзнало! Като дам контакт и сигналните лампи по таблото и другите дисплеи светваха след две сек. През ноща със сигруност е било под -20. Аз запалих от първия път без никакъв проблем, но друг никой неможа, varta за мен са най-добрите - акумулатор на 9 години и четири тотални изтощавания, но още работи без проблем.
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Пет 04 яну 2008 18:23
slance написа:дизелака сутринта при -17 запали от четвьрт :lol: .работи на място 15мин.приключението започна след 1км. взе да няма мощност и угасна :cry: .яко вьртене и никакьв признак за палене.кьм обяд установих че нафтата/отШел/е замрьзнала м/у резервоара и филтьра.никога повече Шел :evil: /хем знаех/.
Лукойл само - през зимните студове!!! :D
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Пет 04 яну 2008 18:26
Без проблем запали
Акомуто е Fiam на незнам колко години
CRX Racing
Регистриран на: Вто 11 апр 2006 19:47
Мнениеот CRX Racing » Пет 04 яну 2008 18:33
И мойта тази сутрин запали от раз, но на път за нас ми се откачи жилото на съединителя :evil:
Хиляди благодарности на Niksi :bowdown
И да го духат от Dunev Motor Sport :fingers
stoqn_g60
Регистриран на: Чет 31 май 2007 14:13
Автомобил: Audi 80
Двигател: ADA
Местоположение: у Софията
Мнениеот stoqn_g60 » Пет 04 яну 2008 18:38
абе ако всичко по мотора е изрядно палиш от раз
bomber
Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
Местоположение: Софията
Мнениеот bomber » Пет 04 яну 2008 19:38
пали от 1 път...Нз какво ви е толкова студено-15
ivoj
Регистриран на: Сря 04 апр 2007 21:02
Мнениеот ivoj » Пет 04 яну 2008 19:53
моя шаран явно не познава термометъра и не знае колко е студено защото си пали веднага - независимо дали е -17 или +35 градуса :D :drive
