Моля Ви,намерете снимки на Пасат Б5
- Apokaliptiko
- Регистриран на: Съб 06 дек 2008 19:21
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1998 AFN
- Местоположение: гр. Русе
Здравейте Колеги,предварително се извинявам дали тук е правилното място за пускане на молбата ми.Ако имате възможност намерете ми снимки на Пасат б5 седан ско може с ето тия джанти.От 3 часа се ровя и немога да изнамеря такава снимка.И се замислям,че сигурно нестоят добре и хората не си ги слагат.Благодаря Ви предварително.
- vasilb
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Re: Моля Ви,намерете снимки на Пасат Б5
http://v.youku.com/v_show/id_XNzg5NjkzMjA=.html
Не са точно същите, но са подобни. Тези, които си харесал, са хубави и на мен ми харесват, но всеки си има собствен вкус!
- Apokaliptiko
На светлинни години са от тия едните са на Ауди 2005 година а другите са на Пасат б5.5 оригиналните.Ако може даже и вашият погледа над нещата няма да се обидя.Напротив.
Ето един колета от форума с такива, само че неговия пасат е комби.
garage_vehicle.php?mode=view_vehicle&VID=143
Apokaliptiko написа:Здравейте Колеги,предварително се извинявам дали тук е правилното място за пускане на молбата ми.Ако имате възможност намерете ми снимки на Пасат б5 седан ско може с ето тия джанти.От 3 часа се ровя и немога да изнамеря такава снимка.И се замислям,че сигурно нестоят добре и хората не си ги слагат.Благодаря Ви предварително.
Лично мнение струва ми се няма да му ходят, защо не пробваш с конфигуратора на джанти. Мисля имаше някъде такова нещо.
- AmW
- Регистриран на: Пон 23 апр 2007 14:39
Освен в гаража.
Ето още няколко
Не е седан, но се добива представа
Ето още няколко
- Apokaliptiko
Благодаря не всички колеги за мненията,няма да се сърдя ако продължавате с тях,все пак е друго някой да ти каже неговият поглед над нещата.Благодаря предварително на заинтересуваните.
- kriso_g
- Регистриран на: Вто 09 юни 2009 13:03
- Автомобил: MK4 1.8T
- Двигател: AUM
- Местоположение: Рудозем
В нашият град има един такъв пасат с такива джанти ако мога ще го снимам
- Dead man
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 27 окт 2007 11:02
- Автомобил: Hyundai Sonata 2007
- Двигател: 2.0 16V 145HP
- Местоположение: София,Дружба 1
На мен ми харесват и доста отварят колата.
Поне изглеждат доста здрави - за нашите пътища трябва да се гледа първо това
Джантите са красиви и щом са оригинални наистина са здрави, но мисля че бяха с много голямо ЕТ май че 56, и при такъв случай както се вижда и на снимките на колегата на колата, джантата влиза доста навъртре в подкалника, а ако се сложат едни фланци примерно от 20 мм джантата ще стане с ЕТ 36, ще се изнесе навън и тогва вече ще изглежда по съвсем различен начин на колата.
Това е моето мнение!
- AmW
Здрави са доста джантите, до сега не съм кривил. Има тук там драскотини от паркиране но не са фрапиращи.
Бях с някакви смешни фланци 8мм от УК купени но тук си направих 10мм и сложих 32мм болтове.
Ако трябва да съм честен минусите са, че са доста тежки и първо, че малко спъват колата и второ, че разбива предницата по бързо.
- Apokaliptiko
Ами попаднаха ми на добра цена тия джанти.Имат и фланци 10мм. джантите са в перфектно състояние.Но малко сега се притеснявам за тия фланци на 20мм. мисля че ще дойдат много и се чувствам малко притеснен.Ако меже дайте някакво мнение.Няма да се разсърдя,обичам да научвам нещо ново.
- Apokaliptiko
Просто досега съм карал ЕТ 38 7.5j 17 цола пак.Но не ми е ясно какви фланци трябва да се сложат на тия джанти за да изглежда красиво и да не опират гумите при натоварване.Моля ви за съвети коментари и всичко което може да ми помогне от ваша страна.Размер на джантите от Ауди-то са ЕТ 56.
Колега пасата може да се кара с даста широк диапазон ЕТ на джантите от 30 до 50 примерно. Предполагам че си наясно как стоят нещата с ЕТ-то, колкото е по малко числото, толкова джантата е по издадено (изхвръкнала) така да се нарече. Ако сложиш фланци 10 мм на тези джанти, които са с ЕТ 56, това означава, че автоматилно ЕТ-то с фланците става 46, което е напълно нормално и приемливо, дори сам виждаш как изглеждат по този начин такива джанти на пасата на колегата. Ако сложиш обаче фланци 20 мм това означава, че автоматилно ЕТ-то ще стане 36, което също е в границите на нормално допустимото, обаче вече визуалния ефект става друг, тоест ще изглежда по-добре на колата, джанатите ще стоят по издадени.
Ето ти един линк за малко по ясна представа на съотношение широчина-височина на гумата, ЕТ, J на джантите - http://www.rimsntires.com/rt_specs.jsp
И в двата случая няма да имаш проблем при товаренето (багаж, хора и т.н.) на колата, стига дажнтите да са с допустимите гуми 205/50, 215/45 или 225/45.
Това е моето мнение.
Някой колега ако иска да допълни нещо по въпроса!
Потребители, разглеждащи този форум: Steels и 126 госта
