Моля Ви,намерете снимки на Пасат Б5
Apokaliptiko
Двигател: 1998 AFN
Местоположение: гр. Русе
Мнениеот Apokaliptiko » Пет 21 яну 2011 18:58
Здравейте Колеги,предварително се извинявам дали тук е правилното място за пускане на молбата ми.Ако имате възможност намерете ми снимки на Пасат б5 седан ско може с ето тия джанти.От 3 часа се ровя и немога да изнамеря такава снимка.И се замислям,че сигурно нестоят добре и хората не си ги слагат.Благодаря Ви предварително.
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Re: Моля Ви,намерете снимки на Пасат Б5
Мнениеот vasilb » Пет 21 яну 2011 19:40
http://v.youku.com/v_show/id_XNzg5NjkzMjA=.html
Не са точно същите, но са подобни. Тези, които си харесал, са хубави и на мен ми харесват, но всеки си има собствен вкус! :)
Apokaliptiko
Двигател: 1998 AFN
Мнениеот Apokaliptiko » Пет 21 яну 2011 19:49
На светлинни години са от тия едните са на Ауди 2005 година а другите са на Пасат б5.5 оригиналните.Ако може даже и вашият погледа над нещата няма да се обидя.Напротив.
doi4i_n
Регистриран на: Нед 30 авг 2009 10:49
Мнениеот doi4i_n » Пет 21 яну 2011 22:19
Ето един колета от форума с такива, само че неговия пасат е комби.
garage_vehicle.php?mode=view_vehicle&VID=143
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Съб 22 яну 2011 0:42
Apokaliptiko написа:Здравейте Колеги,предварително се извинявам дали тук е правилното място за пускане на молбата ми.Ако имате възможност намерете ми снимки на Пасат б5 седан ско може с ето тия джанти.От 3 часа се ровя и немога да изнамеря такава снимка.И се замислям,че сигурно нестоят добре и хората не си ги слагат.Благодаря Ви предварително.
Лично мнение струва ми се няма да му ходят, защо не пробваш с конфигуратора на джанти. Мисля имаше някъде такова нещо.
AmW
Мнениеот AmW » Съб 22 яну 2011 1:13
Освен в гаража.
Ето още няколко :)
Не е седан, но се добива представа :)
Apokaliptiko
Двигател: 1998 AFN
Мнениеот Apokaliptiko » Съб 22 яну 2011 8:39
Благодаря не всички колеги за мненията,няма да се сърдя ако продължавате с тях,все пак е друго някой да ти каже неговият поглед над нещата.Благодаря предварително на заинтересуваните.
kriso_g
Автомобил: MK4 1.8T
Двигател: AUM
Местоположение: Рудозем
Мнениеот kriso_g » Съб 22 яну 2011 9:09
В нашият град има един такъв пасат с такива джанти ако мога ще го снимам :D
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Съб 22 яну 2011 9:16
На мен ми харесват и доста отварят колата.
addrak
Регистриран на: Нед 01 юни 2008 18:49
Мнениеот addrak » Съб 22 яну 2011 9:27
Поне изглеждат доста здрави - за нашите пътища трябва да се гледа първо това
doi4i_n
Мнениеот doi4i_n » Съб 22 яну 2011 11:20
Джантите са красиви и щом са оригинални наистина са здрави, но мисля че бяха с много голямо ЕТ май че 56, и при такъв случай както се вижда и на снимките на колегата на колата, джантата влиза доста навъртре в подкалника, а ако се сложат едни фланци примерно от 20 мм джантата ще стане с ЕТ 36, ще се изнесе навън и тогва вече ще изглежда по съвсем различен начин на колата.
Това е моето мнение!
AmW
Мнениеот AmW » Съб 22 яну 2011 12:24
Здрави са доста джантите, до сега не съм кривил. Има тук там драскотини от паркиране но не са фрапиращи.
Бях с някакви смешни фланци 8мм от УК купени но тук си направих 10мм и сложих 32мм болтове.
Ако трябва да съм честен минусите са, че са доста тежки и първо, че малко спъват колата и второ, че разбива предницата по бързо.
Apokaliptiko
Двигател: 1998 AFN
Мнениеот Apokaliptiko » Нед 23 яну 2011 18:13
Ами попаднаха ми на добра цена тия джанти.Имат и фланци 10мм. джантите са в перфектно състояние.Но малко сега се притеснявам за тия фланци на 20мм. мисля че ще дойдат много и се чувствам малко притеснен.Ако меже дайте някакво мнение.Няма да се разсърдя,обичам да научвам нещо ново.
Apokaliptiko
Двигател: 1998 AFN
Мнениеот Apokaliptiko » Нед 23 яну 2011 20:05
Просто досега съм карал ЕТ 38 7.5j 17 цола пак.Но не ми е ясно какви фланци трябва да се сложат на тия джанти за да изглежда красиво и да не опират гумите при натоварване.Моля ви за съвети коментари и всичко което може да ми помогне от ваша страна.Размер на джантите от Ауди-то са ЕТ 56.
doi4i_n
Мнениеот doi4i_n » Нед 23 яну 2011 21:56
Колега пасата може да се кара с даста широк диапазон ЕТ на джантите от 30 до 50 примерно. Предполагам че си наясно как стоят нещата с ЕТ-то, колкото е по малко числото, толкова джантата е по издадено (изхвръкнала) така да се нарече. Ако сложиш фланци 10 мм на тези джанти, които са с ЕТ 56, това означава, че автоматилно ЕТ-то с фланците става 46, което е напълно нормално и приемливо, дори сам виждаш как изглеждат по този начин такива джанти на пасата на колегата. Ако сложиш обаче фланци 20 мм това означава, че автоматилно ЕТ-то ще стане 36, което също е в границите на нормално допустимото, обаче вече визуалния ефект става друг, тоест ще изглежда по-добре на колата, джанатите ще стоят по издадени.
Ето ти един линк за малко по ясна представа на съотношение широчина-височина на гумата, ЕТ, J на джантите - http://www.rimsntires.com/rt_specs.jsp
И в двата случая няма да имаш проблем при товаренето (багаж, хора и т.н.) на колата, стига дажнтите да са с допустимите гуми 205/50, 215/45 или 225/45.
Това е моето мнение.
Някой колега ако иска да допълни нещо по въпроса!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 141 госта
