Водна помпа
Pinto_mm
Регистриран на: Пон 06 дек 2010 15:55
Местоположение: Qgoda
Водна помпа
Мнениеот Pinto_mm » Пет 25 мар 2011 14:09
Тъй като този раздел на форума е общ за автомобили, имам един по-общ въпрос. Споделете впечатленията си от различни марки водни помпи. До колкото чета "HEPU" са най-добрите, но и цената им двойна в сравнение с други марки. За разлика от другите авто части фирми произвеждащи водни помпи дал господ и то доста. Струва ли си човек да даде двойно повече пари за "HEPU" и да е спокоен или има равностойни алтернативи. В смисъл оптимално съотношение цена/качество. Ще се радвам, ако споделите личните си впечатления.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Водна помпа
Мнениеот radotom » Пет 25 мар 2011 14:38
Ъъъъ... Пинто, при положение, че водна помпа ХЕПУ е от порядъка на 30-35лв, я дефинирай 'оптимално съоношение цена/качество', моля :roll:
Pinto_mm
Re: Водна помпа
Мнениеот Pinto_mm » Пет 25 мар 2011 14:58
Не съм уточнил марката кола, но за 35 лева не съм срещал до сега. Това което съм виждал е между 70-120 лева в зависимост от марката автомобил. 30-40 лева са италианските. Говорим за цяла помпа, готова за монтаж.
Значи до тук е ясно, че "HEPU" е върхът.Сигурно има и други читави марки. Та за тях ми е въпросът.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Re: Водна помпа
Мнениеот vasstop » Пет 25 мар 2011 15:28
Pinto_mm написа:Значи до тук е ясно, че "HEPU" е върхът.Сигурно има и други читави марки. Та за тях ми е въпросът.
Не е точно така. Последно като сменях моята сравнявах ХЕПУ с Ruville и трябва да ти кажа, че втората не само, че беше по-евтина, но и е по-качествена.
Гледат се лопатките на турбинката, на ХЕПУ бяха много тънки... бе замисли се.
parno
Re: Водна помпа
Мнениеот parno » Пет 25 мар 2011 15:33
голфа още го карам с хепу а протече преди 3 години сигурно
взех само външното тяло без корпуса :wink:
35 лв не са чак толкова много за такава част а и няма да ги сменяш всяка година тия помпи
другия ти по-евтин вариант е 22 лв - струва ли си риска
Pinto_mm
Re: Водна помпа
Мнениеот Pinto_mm » Пет 25 мар 2011 15:59
Пак казвам, че става въпрос за цяла помпа и цената се удвоява. Има малка разлика дали ще е 70 или 40 лева, ако качеството е равностойно. Просто, ако някой има впечатления от друга марка освен "HEPU" нека да сподели.
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Re: Водна помпа
Мнениеот nokiangage » Пет 25 мар 2011 16:04
И един глас за SKF...
radotom
Двигател: CBBB
Re: Водна помпа
Мнениеот radotom » Пет 25 мар 2011 16:29
Pinto_mm написа:Не съм уточнил марката кола, но за 35 лева не съм срещал до сега.
Ееее... Чакай сега!
Значи - некоректно поставяш въпроса!
При VW конкретно Г2, Г3, както и Пассат В3, В4, а вероятно и В2 може да се сменя само предната част от помпата, тази с лагера и турбинката.
Тя е 30 и няколко лв на повечето места
Доколкото съм запознат - на ФИАТ, примерно, се сменяло цялото чудо.
Нормално там да е по-скъпо!
И на VW, ако сменяш всичко, е 70лв ;)
stoi4o.d
Re: Водна помпа
Мнениеот stoi4o.d » Пет 25 мар 2011 16:57
Водни помпи DOLZ са качествени,цената им е поносима.
my heart iS iCe
Re: Водна помпа
Мнениеот my heart iS iCe » Пет 25 мар 2011 17:01
Каквато и водна помпа да си закупиш всичко е мЕнте! Няма ли да си пише на нея made in Germany, всичко е празни приказки! Казвам го шот съм сменял не малко и оригиналното винаги държи фронта!
На мен помпата ми излезе 40 лева и 20 лева труд 60 лева! Италянска, марката не я знам!
Pinto_mm
Re: Водна помпа
Мнениеот Pinto_mm » Пет 25 мар 2011 18:42
Задавам въпроса защото от един магазин/сервиз ми предложиха DOLZ, макар че имаха налични HEPU. Според служителя DOLZ са немски и не отстъпват по качество на лидера. Цената е 38 лева, а на HEPU 70 лева. Нарочно не пиша марката кола, за да не ми изтрият темата модераторите. За това питам само за доказала се марка. Често пиша тук, защото винаги гледате да помогнете с препоръки и съвети.
parno
Re: Водна помпа
Мнениеот parno » Пет 25 мар 2011 20:06
Pinto_mm написа: Нарочно не пиша марката кола, за да не ми изтрият темата модераторите.
омфгд mhihi
страшен филм си гледал колега за нашия форум mhihi
zdravko555
Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
Местоположение: София/Видин
Re: Водна помпа
Мнениеот zdravko555 » Пет 25 мар 2011 20:46
колега вземи си немска марка помпа, казаха ти го вече, италянските авточасти са някакси как да го кажа ... :wink:
Цената на помпата е според колко мат'риал е вложен, не толкова според марката на колата :wink:
Аз съм с колбеншмидт, 53лв, засега ок. :drive
tisho_psg
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
Местоположение: BG
Re: Водна помпа
Мнениеот tisho_psg » Пет 25 мар 2011 21:28
До колкото знам DOLZ са Испански а не немски помпи.
Аз съм с хепу,смених оригиналната без да има нужда и сега оригиналната си ми седи.Доволен съм.
Иначе питането ти е малко безсмислено.Мнения за помпа без да кажеш за каква кола става въпрос :shock По правило по-скъпото е по-качествено от евтинията. Ти си решаваш за 10-20 лв дали да си взимаш незнайни помпи.
Exell
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 17:00
Местоположение: Все НякъДе
Re: Водна помпа
Мнениеот Exell » Пет 25 мар 2011 22:09
Та при мойта каляска , водната помпа върши работата и на ролките (тоест тя обтяга самият ремък) . Преди около 1-2 години за 2 месеца смених 4 :shock водни помпи и в крайна сметка се оказа , че проблема не е от тях :) .
В момента карам с HEPU (2 години) и нямам проблеми :drunk
П.С
Следващата ми ще е SKF :D :wink:
