Водна помпа
- Регистриран на: Пон 06 дек 2010 15:55
- Местоположение: Qgoda
Водна помпа
Тъй като този раздел на форума е общ за автомобили, имам един по-общ въпрос. Споделете впечатленията си от различни марки водни помпи. До колкото чета "HEPU" са най-добрите, но и цената им двойна в сравнение с други марки. За разлика от другите авто части фирми произвеждащи водни помпи дал господ и то доста. Струва ли си човек да даде двойно повече пари за "HEPU" и да е спокоен или има равностойни алтернативи. В смисъл оптимално съотношение цена/качество. Ще се радвам, ако споделите личните си впечатления.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Водна помпа
Ъъъъ... Пинто, при положение, че водна помпа ХЕПУ е от порядъка на 30-35лв, я дефинирай 'оптимално съоношение цена/качество', моля
Re: Водна помпа
Не съм уточнил марката кола, но за 35 лева не съм срещал до сега. Това което съм виждал е между 70-120 лева в зависимост от марката автомобил. 30-40 лева са италианските. Говорим за цяла помпа, готова за монтаж.
Значи до тук е ясно, че "HEPU" е върхът.Сигурно има и други читави марки. Та за тях ми е въпросът.
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Re: Водна помпа
Не е точно така. Последно като сменях моята сравнявах ХЕПУ с Ruville и трябва да ти кажа, че втората не само, че беше по-евтина, но и е по-качествена.Pinto_mm написа:Значи до тук е ясно, че "HEPU" е върхът.Сигурно има и други читави марки. Та за тях ми е въпросът.
Гледат се лопатките на турбинката, на ХЕПУ бяха много тънки... бе замисли се.
- parno
Re: Водна помпа
голфа още го карам с хепу а протече преди 3 години сигурно
взех само външното тяло без корпуса
35 лв не са чак толкова много за такава част а и няма да ги сменяш всяка година тия помпи
другия ти по-евтин вариант е 22 лв - струва ли си риска
Re: Водна помпа
Пак казвам, че става въпрос за цяла помпа и цената се удвоява. Има малка разлика дали ще е 70 или 40 лева, ако качеството е равностойно. Просто, ако някой има впечатления от друга марка освен "HEPU" нека да сподели.
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
Re: Водна помпа
И един глас за SKF...
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Re: Водна помпа
Pinto_mm написа:Не съм уточнил марката кола, но за 35 лева не съм срещал до сега.
Ееее... Чакай сега!
Значи - некоректно поставяш въпроса!
При VW конкретно Г2, Г3, както и Пассат В3, В4, а вероятно и В2 може да се сменя само предната част от помпата, тази с лагера и турбинката.
Тя е 30 и няколко лв на повечето места
Доколкото съм запознат - на ФИАТ, примерно, се сменяло цялото чудо.
Нормално там да е по-скъпо!
И на VW, ако сменяш всичко, е 70лв
- my heart iS iCe
Re: Водна помпа
Каквато и водна помпа да си закупиш всичко е мЕнте! Няма ли да си пише на нея made in Germany, всичко е празни приказки! Казвам го шот съм сменял не малко и оригиналното винаги държи фронта!
На мен помпата ми излезе 40 лева и 20 лева труд 60 лева! Италянска, марката не я знам!
Re: Водна помпа
Задавам въпроса защото от един магазин/сервиз ми предложиха DOLZ, макар че имаха налични HEPU. Според служителя DOLZ са немски и не отстъпват по качество на лидера. Цената е 38 лева, а на HEPU 70 лева. Нарочно не пиша марката кола, за да не ми изтрият темата модераторите. За това питам само за доказала се марка. Често пиша тук, защото винаги гледате да помогнете с препоръки и съвети.
- parno
Re: Водна помпа
Pinto_mm написа: Нарочно не пиша марката кола, за да не ми изтрият темата модераторите.
омфгд
страшен филм си гледал колега за нашия форум
- zdravko555
- Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
- Местоположение: София/Видин
Re: Водна помпа
колега вземи си немска марка помпа, казаха ти го вече, италянските авточасти са някакси как да го кажа ...
Цената на помпата е според колко мат'риал е вложен, не толкова според марката на колата
Аз съм с колбеншмидт, 53лв, засега ок.
- tisho_psg
- Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
- Местоположение: BG
Re: Водна помпа
До колкото знам DOLZ са Испански а не немски помпи.
Аз съм с хепу,смених оригиналната без да има нужда и сега оригиналната си ми седи.Доволен съм.
Иначе питането ти е малко безсмислено.Мнения за помпа без да кажеш за каква кола става въпрос
По правило по-скъпото е по-качествено от евтинията. Ти си решаваш за 10-20 лв дали да си взимаш незнайни помпи.
- Exell
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 17:00
- Местоположение: Все НякъДе
Re: Водна помпа
Та при мойта каляска , водната помпа върши работата и на ролките (тоест тя обтяга самият ремък) . Преди около 1-2 години за 2 месеца смених 4
водни помпи и в крайна сметка се оказа , че проблема не е от тях
В момента карам с HEPU (2 години) и нямам проблеми
П.С
Следващата ми ще е SKF
П.С
