Акумулаторен въпрос за химици и физици.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 08 ное 2006 20:51
А сега кажете обосновано до колко волта трябва да се зарежда акумулатор(оловно-киселинен 12V) на зарядно устройство за да се възбуди добре без негативни последствия.
Срещам различни мнения из мрежата из между които най-вече:
14,4V
14,5V
15V
:roll:
Tishku
Регистриран на: Пон 16 яну 2006 16:24
Местоположение: София/Бургас
Мнениеот Tishku » Сря 08 ное 2006 20:54
няколко пъти съм замервал при мен и всеки път клони на 14,4 :D
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 08 ное 2006 20:57
В системата на автомобила ясно.
2,4x6 = 14,4V.
Мисълта ми е на външно зарядно, не трябва ли малко повече.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Сря 08 ное 2006 20:58
Според мен най - правилно е да се зарежда с толкова, с колкото зарежда алтернатора на МПС-то. Един приятел си беше сложил един датчик, който му отчиташе постоянно тази стойност. Беше на Жигула и показваше в нормален режим на работа 13.5 - 14. За друго не знам, ама и аз клоня към 14.4 - 14.5. Все пак между двете стойности няма толкова голяма разлика. :wink:
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Сря 08 ное 2006 21:00
L&R написа:В системата на автомобила ясно.
2,4x6 = 14,4V.
Ами ако е "умрял" акумулатора може да се възбуди в началото с малко повече, ама то и без това в последствие пада, тъй че може само да си дойде на думата :wink:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 08 ное 2006 22:39
Без да съм химик или физик :lol: , да си кажа, че май най-добре е акумулатора да се зарежда с ток, а не с напрежение. Т.е., генератор на ток. Поне такива книжки бях чел навремето.
Та по тоя повод преди време бях ремонтирал едно руско зарядно, което зареждаше точно по ток. Имаше и режим "дозареждане". Доста ме сърбеше езика да му кажа на човека, че не става и да искам да му го откупя, но не ми е в стила. Оправих му го и чак тогава му казах, че ще се радвам, ако реши да го продава и ми се обади... Е, не го продаваше! Язък!
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Сря 08 ное 2006 22:45
ток 1/10 от капацитета на акуто.. нормален заряд..
иначе ударен 1/5.. ма не е добре..
nii
Незабравим член
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Сря 08 ное 2006 22:47
радо, аз имам такова... :) и не се продава.
но си прав че акумулатор се зарежда с генератор на ток, и то колкото по-нисък тока толкова по-добре за акумулатора.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 08 ное 2006 22:49
@radotom и nii
Ако зареждаме с генератор на ток трябва да се ловим за напрежението за да преценим кога да спрем, та пак на първото питане :roll:
nii
Незабравим член
Двигател: RP
Мнениеот nii » Сря 08 ное 2006 22:59
...когато леко се затоплят двете странични стени на акумулатора...
мисля че е на 14.4в иначе
yossarian
Регистриран на: Вто 29 юни 2004 10:50
Местоположение: ...
Мнениеот yossarian » Чет 09 ное 2006 8:43
L&R написа:@radotom и nii
Maксималното напрежение на заряд на оловно-киселинен акумулатор е 2.4-2.6V на елемент, т.е. 14.4-15.6V за акумулатор с 6 елемента. Но с оглед увеличаване на живота не повече от 15V. Причините са, че освен Pb2+->Pb и обратно, почват подобни но необратими процеси с антимон или калций.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Чет 09 ное 2006 9:01
...За 18години шофьорство съм научил поне едно нещо....Ако сутрин се качиш в колата ,завъртиш ключа и тя не запали(ако си сигурен разбирасе че всичко по инсталацията ти е наред и си установил че проблема е в акомулатора) веднага го хвърляй и бягай в магазина за нов защото ще ти изеграе лоша шега. А сега за зимата си трябва силен акомулатор....с две думи..ако се съмняваш в него...сменяй....просто не ми се бута...
Miki
Регистриран на: Сря 19 яну 2005 16:24
Мнениеот Miki » Чет 09 ное 2006 9:32
Мисля, че въпроса трябва да бъде формулиран иначе - с какво зарядно устройство трябва да си зареждаме акумулатора, за да не го скапем преждевременно. :wink:
@L&R- ако твоето зарядно е от обикновените български, дето ги продаваха преди време и вътре освен трафа има само един селенов токоизправител мога да ти кажа, че не трябва да го държиш дълго време, защото този тип зарядни са най-гадните възможни. Вторичната намотка на празен ход дава над 20 волта (23-24 по спомени) и му разказва играта на аку-то, ако го държиш цяла нощ примерно. Ако зарядното ти е такова наглеждай го и когато акумулатора почне да отделя мехурчета (леко да кипи) тогава трябва да го откачиш. Ако имаш малко понятие от електроника намери си един мощен руски диод (за около 10А ток) и го сложи вместо селеновия изправител. Това е добро решение за елементарно модване на зарядното - единичен диод ще пропуска само положителния полупериод от променливото напрежение (което е синусоида както е известно) и така ще ударим с един куршум два заека - хем ще понижим зарядното напрежение почти два пъти, хем акумулатора ще бъда подложен на нещо като "тренировъчен" цикъл - ще се зарежда на импулси.
Добрите зарядни устройства имат схема за ограничаване на зарядния ток спрямо вътрешното съпротивление на акумулатора и обикновено са комбинирани с автоматично изключване на зареждането след достигане на необходимото напрежение. Което би трябвало да е 14.4 волта, както вече казаха по-горе.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 09 ное 2006 9:52
Хм зарядното устройство в момента го смятам :) та затва имам някои питания най-вече за точни сойности.
Между другото селеновия пакет(въпреки че е доста ретро) е много подходящ за зареждане на акумулатор, заради сравнително голямия си обратен ток и по този начин се редува заряд и лек разряд на акумулатора, та последствията са много положителни десулфатизация и незадържане на водород по плочите.
Въпроса е формулиран както трябва , а с еднополупериодния изправител ще я закъсам много с КПД-то :beer
Засега се спирам на 15V.
Iavor
Регистриран на: Пон 07 фев 2005 17:27
Автомобил: Škoda Octavia VRS
Двигател: CEGA 2008
Мнениеот Iavor » Чет 09 ное 2006 10:35
[quote="L&R"] се редува заряд и лек разряд на акумулатора, та последствията са много положителни десулфатизация и незадържане на водород по плочите.
quote]
Сигурни си знаеш колко много си прав,ама и аз да ти кажа!
Баща ми направи такова устройство,като с мойте малки знания успях да запомня,че редува заряд с разряд.Даже искаше да го патентова,но не тръгнаха нещата,защото му искаха устройството да го гледати отварят,и той се заинати,за да не го изкопират.
Та сега си има уникат,смята,че може да рециклира с него 90% от акумулаторите,които се хвърлят.
П.С. Не помня откога не си е купувал акумулатор,де!
