NEO socket fuel saver
DiZaStEr_DNK
Регистриран на: Чет 14 юни 2012 12:19
Местоположение: Varna/BG
Мнениеот DiZaStEr_DNK » Сря 14 ное 2012 12:57
Интересно че все още не открих коментари по темата в този форум и реших аз да ги започна :)
Става въпрос за устройство което се включва в запалката и би трябвало да доведе до намаляване на разхода на гориво до 30% както и до повишаване на мощността на двигателя според рекламите. При всички положения това е малко пресилено но някакъв ефект теоритично наистина би трябвало да има (това в случай че производителите на автомобила не са сложили производствено необходимата капацитивност за намаляване на реактивната мощност)
Работи на принципа на кондензаторите.Обира паразитна електро енергия и я отдава при необходимост.Ако някои се итересува от повече информация може да намери в google има предостатъчно по темата.
Понеже това ми е специалността (електрообзавеждане и радио електроника на кораба) като прочетох на какъв принцип работи, а и съм виждал практически реализирани подобни схеми на корабни генератори (и не само) знам че ефект има специално при високо мощните електрически системи.Например всеки съвременен електро уред с електро двигатели или индуктивност изобщо има и кондензаторен блок именно за тази цел ксакто и за премахване на хармоници и кратковременни импулси в напрежението, също и луминесцентните лампи и т.н. приложения много.С няколко думи ,най просто казано, кондензатора е стабилизатор и акумулатор на електроенергия.Би трябвало да има ефект и при автомобилната електрическа система макар и по малък основно при задвижването на електро двигатели каквито несъмнено там има.
Та видях оферта за такова устройство и си взех, цемата е доста ниска (14 лв до колкото си спомням), но няма как да мога да дам мнение колко е голям ефекта тъй като го имам от твърде скоро.Друг е въпроса как са го изчислявали и колко добре работи но ефект би трябвало да има според теорията.
Ако някой има опит или мнение по темата моля да сподели но не мнения от сопрта на "такова животно няма" защото има и то го има почти във всеки електроуред.Това е много лоша черта на българина винаги да спори и да е негативен към всичко.Ако не разбирате нямна нужда от празни приказки както е по повечето форуми по темата.Ако не пробваш нищо ново няма как нещо да се прмени нали 8)
По интересното е дали наистина е необходимо такова устройство в кола и доколко добре е направено (дали фабрично не са си свързани кондензатори достатъчно на брой и достатъчно ефективни в самата система на автомобила)
Чакам мнения :beer
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: NEO socket fuel saver
Мнениеот kris11 » Сря 14 ное 2012 13:26
Глупости на търкалета.
Боже как може да има такива заблудени хора ???
DiZaStEr_DNK
Мнениеот DiZaStEr_DNK » Сря 14 ное 2012 14:13
А твоите доводи са ?
Ако нямаш идея за какво говориш защо даваш мнение
Пак повтарям ако може да дават мнение хора с някакви познания
Не просто разни неграмотни хейтърчета
Ако имате мнение защитете го :!: :!: :!:
Бай ганйо разбирача от всичко го познаваме
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 14 ное 2012 14:57
То имаше тема преди време май.
Това е най-големия капан за балъци, който е излизал на пазара до сега.
Вътре има резистор, светодиод и един кондензатор. Те чисто физически няма как изобщо да повлияят работата на мотора по никакъв начин. Приеми, че са те метнали с 14лв и пий една студена вода.
А това прави положението още по-тъжно:
DiZaStEr_DNK написа:Понеже това ми е специалността (електрообзавеждане и радио електроника на кораба)
Последна промяна от radi_nrj на Сря 14 ное 2012 15:34, променено общо 1 път.
Soze13
Регистриран на: Нед 26 авг 2012 19:24
Двигател: APR
Мнениеот Soze13 » Сря 14 ное 2012 15:11
Задай си въпроса как до сега хиляди високоплатени, образовани и специално подбирани инженери в автомобилната индустрия по цял свят не са открили и внедрили този супер секретен и скъп(14 лв) уред! :beer
П.П.
Пише се Бай Ганьо с "ер-малък", защото е след съгласна буква :wink:
и единствения начин това да ми спести гориво, е ако имам дупка в резервоара, да го омотая с плат и да я запуша с него mhihi
Последна промяна от Soze13 на Сря 14 ное 2012 15:17, променено общо 3 пъти.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 14 ное 2012 15:13
такива кондензатори има и в авто cd плеъра, в ЕКУ-то, че и по качествени, в комфорт модула и всички те НЕ пестят горива.
Та по темата :неграмотно
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Сря 14 ное 2012 15:36
DiZaStEr_DNK написа:.. няма как да мога да дам мнение колко е голям ефекта тъй като го имам от твърде скоро.:beer
Ще изчакам отзиви, и аз имам сериозен интерес за закупуване.
Притеснява ме факта, че производителят не е публикувал tgδ (Тангенс делта) на въпросния кондензатор.
Ключов параметър за реализирането на икономия - гориво.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 14 ное 2012 15:37
DiZaStEr_DNK написа:Чакам мнения :beer
От последните 50 такива теми насам мнението ми не се е променила: :lock:
Потребители, разглеждащи този форум: Burner_inc и 131 госта
