Под газ педала има нещо от пластмаса за какво служи?
vwwww
Регистриран на: Пон 14 май 2012 16:29
Мнениеот vwwww » Сря 28 ное 2012 17:43
Здравейте,
Под газ педала на голф 4 има нещо от пластмаса, като я махна всякаш повече върви, за какво служи това?
Има ли някакъв проблем ако го махна от там?
Rad3v
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 16:41
Автомобил: Vw Golf 4 TDI
Двигател: ARL 2000g
Re: Под газ педала има нещо от пластмаса за какво служи?
Мнениеот Rad3v » Сря 28 ное 2012 17:44
Ограничител на педала ;)
vwwww
Мнениеот vwwww » Сря 28 ное 2012 17:48
Rad3v написа:Ограничител на педала ;)
Аха, благодаря.
Ако го махна и карам така няма да има проблеми нали?
Теодор
Мнениеот Теодор » Сря 28 ное 2012 17:55
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 28 ное 2012 18:01
vwwww написа:Ако го махна и карам така няма да има проблеми нали?
Какъв ефект мислиш, че ще постигнеш като го махнеш? Колата ти няма да тръгне повече да бяга mhihi
Rad3v
Двигател: ARL 2000g
Мнениеот Rad3v » Сря 28 ное 2012 18:03
stefan4o написа:
Бъркаш се, тази пластмаса играе роля на ограничител на хода на педала, дИмек хода на педала му ще стане по-голям дИмек, ако има някой жив кон в повече, ще бяга малко повечко. Имах една 5-ца (БМВ) след като махнах пластмасата ( при мене беше един болт и го навих ) усещаше се разлика ( малка, но има :) )
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Сря 28 ное 2012 18:07
Махай смело, ще качиш около 20кс :да:
ПП: И разхода пада. :да:
Последна промяна от hooligan_sk на Сря 28 ное 2012 18:13, променено общо 1 път.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 28 ное 2012 18:12
Rad3v написа:Бъркаш се, тази пластмаса играе роля на ограничител на хода на педала, дИмек хода на педала му ще стане по-голям дИмек, ако има някой жив кон в повече, ще бяга малко повечко. Имах една 5-ца (БМВ) след като махнах пластмасата ( при мене беше един болт и го навих ) усещаше се разлика ( малка, но има :) )
Ти сериозно ли го мислиш това? :063:
:applause: :applause: :applause:
Да ти кажа мойто мнение по въпроса - коньовете зависят не от хода на педала, а от дроселовата клапа. Когато тя е с ФИКСИРАН до някакво крайно положение ход отговарящ на отваряне на еди си колко градуса, ако ще хода на педала да е от тавана до пода, повече няма как да я отвориш. Най-много да скъсаш жилото на газта :Mr Green Fun
Последна промяна от stefan4o на Сря 28 ное 2012 18:16, променено общо 1 път.
vwwww
Мнениеот vwwww » Сря 28 ное 2012 18:14
на 1-ва скорост на макс оборот и забиваше все едно съм отпуснал педала, а след като махнах органичителя не забива?
Rad3v
Двигател: ARL 2000g
Мнениеот Rad3v » Сря 28 ное 2012 18:16
stefan4o написа:
Продадох колата иначе с удоволствие бих ти демонстрирал, не казвам, че се усеща кой знае колко много, но има разлика. Според мен този ограничител е сложен там за да пази двигателя да не се цеди до краен предел, но какво ли разбирам аз :)
forski
Мнениеот forski » Сря 28 ное 2012 22:38
Rad3v написа:
stefan4o написа:
Aбе на дали баш за това е сложен там, ама както и да е :)
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 29 ное 2012 1:01
Ше бъде кое не устиска първо или ше се изкърти дросела, или ще се скъса жилото на газта или ще скъса гумения тампон и ще се откачи от педала, много кофти на светофар да правиш ляв завой и педала да клепне като мрътвец на душумето у сред кръстопътището. Ако не вервате на мене питайте Фифчо, тогава беше с мене та помогна с избутването на мрътвеца от кръстовището mhihi
Mishonti
Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
Автомобил: C220
Двигател: CDI 2007
Местоположение: Бургассс
Мнениеот Mishonti » Чет 29 ное 2012 1:45
Аз имам един приятел с Астра 1,4 моно, който ми каза че като си махнал тази гума под педала за газта и колата му тръгнала повече mhihi :screwy
refresh4o
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Съб 09 апр 2011 20:59
Автомобил: VW POLO B5188PP
Двигател: AEX 1996
Мнениеот refresh4o » Чет 29 ное 2012 1:52
направо ви се чудя на разбирачите... от 20 поста само Одаджийски каза нещо смислено... тази тапа е да не може да отвори дросела докрай като настъпиш докрай педала! не я махай освен ако не си решил да изтезаваш куците си магарета
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 29 ное 2012 2:48
refresh4o написа:от 20 поста само Одаджийски каза нещо смислено... тази тапа е да не може да отвори дросела докрай като настъпиш докрай педала!
Мхихихих, а я знам що онзи ми се е карал у една моя тема че не съм го регулирал жилото като хората
vaskoto1 написа:калине, маймуно ньедна!
как нема да ти се откачи жилото на газта, като си го опнал като лъка на робин худ? :dummy: :beat_butt2
жило не се опъва така! затова се откача-ханс много добре си го е измислил. махни зегерката при моното, някой отвътре да натисне газта и да я държи в пода а ти на ръка опни колкото може и там слагаш зегерката. после проверяваш дали имаш целия ход и ако трябва донастройваш.
НИКОГА НЕ СЕ СЪГЛАСУВАТ НАЧАЛНИТЕ ТОЧКИ НА ХОДА НА ДРОСЕЛА И ПЕДАЛА, А КРАЙНИТЕ! сега, като е закрепено как требе, и го напнеш пак юнашки ше покорубиш дросела вече!
марш да оправяш! :dummy:
А представи си какво може да стане като олабиш още 3-4 см рамо на педала да дърпа жилото mhihi
