Здравейте,
Под газ педала на голф 4 има нещо от пластмаса, като я махна всякаш повече върви, за какво служи това?
Има ли някакъв проблем ако го махна от там?
Под газ педала има нещо от пластмаса за какво служи?
- Rad3v
- Регистриран на: Нед 19 окт 2008 16:41
- Автомобил: Vw Golf 4 TDI
- Двигател: ARL 2000g
Re: Под газ педала има нещо от пластмаса за какво служи?
Ограничител на педала
Rad3v написа:Ограничител на педала
Аха, благодаря.
Ако го махна и карам така няма да има проблеми нали?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
vwwww написа:Ако го махна и карам така няма да има проблеми нали?
Какъв ефект мислиш, че ще постигнеш като го махнеш? Колата ти няма да тръгне повече да бяга
- Rad3v
stefan4o написа:vwwww написа:Ако го махна и карам така няма да има проблеми нали?
Бъркаш се, тази пластмаса играе роля на ограничител на хода на педала, дИмек хода на педала му ще стане по-голям дИмек, ако има някой жив кон в повече, ще бяга малко повечко. Имах една 5-ца (БМВ) след като махнах пластмасата ( при мене беше един болт и го навих ) усещаше се разлика ( малка, но има
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Махай смело, ще качиш около 20кс
ПП: И разхода пада.
ПП: И разхода пада.
Последна промяна от hooligan_sk на Сря 28 ное 2012 18:13, променено общо 1 път.
- stefan4o
Rad3v написа:Бъркаш се, тази пластмаса играе роля на ограничител на хода на педала, дИмек хода на педала му ще стане по-голям дИмек, ако има някой жив кон в повече, ще бяга малко повечко. Имах една 5-ца (БМВ) след като махнах пластмасата ( при мене беше един болт и го навих ) усещаше се разлика ( малка, но има)
Ти сериозно ли го мислиш това?
Да ти кажа мойто мнение по въпроса - коньовете зависят не от хода на педала, а от дроселовата клапа. Когато тя е с ФИКСИРАН до някакво крайно положение ход отговарящ на отваряне на еди си колко градуса, ако ще хода на педала да е от тавана до пода, повече няма как да я отвориш. Най-много да скъсаш жилото на газта
Последна промяна от stefan4o на Сря 28 ное 2012 18:16, променено общо 1 път.
на 1-ва скорост на макс оборот и забиваше все едно съм отпуснал педала, а след като махнах органичителя не забива?
- Rad3v
stefan4o написа:Rad3v написа:Бъркаш се, тази пластмаса играе роля на ограничител на хода на педала, дИмек хода на педала му ще стане по-голям дИмек, ако има някой жив кон в повече, ще бяга малко повечко. Имах една 5-ца (БМВ) след като махнах пластмасата ( при мене беше един болт и го навих ) усещаше се разлика ( малка, но има)
Ти сериозно ли го мислиш това?![]()
Продадох колата иначе с удоволствие бих ти демонстрирал, не казвам, че се усеща кой знае колко много, но има разлика. Според мен този ограничител е сложен там за да пази двигателя да не се цеди до краен предел, но какво ли разбирам аз
- forski
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 22:10
- Автомобил: SUZUKI SX4 S-CROSS Boosterjet
- Местоположение: Сенник/Севлиево
Rad3v написа:stefan4o написа:Rad3v написа:Бъркаш се, тази пластмаса играе роля на ограничител на хода на педала, дИмек хода на педала му ще стане по-голям дИмек, ако има някой жив кон в повече, ще бяга малко повечко. Имах една 5-ца (БМВ) след като махнах пластмасата ( при мене беше един болт и го навих ) усещаше се разлика ( малка, но има)
Aбе на дали баш за това е сложен там, ама както и да е
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Ше бъде кое не устиска първо или ше се изкърти дросела, или ще се скъса жилото на газта или ще скъса гумения тампон и ще се откачи от педала, много кофти на светофар да правиш ляв завой и педала да клепне като мрътвец на душумето у сред кръстопътището. Ако не вервате на мене питайте Фифчо, тогава беше с мене та помогна с избутването на мрътвеца от кръстовището
- Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
- Автомобил: C220
- Двигател: CDI 2007
- Местоположение: Бургассс
Аз имам един приятел с Астра 1,4 моно, който ми каза че като си махнал тази гума под педала за газта и колата му тръгнала повече
- refresh4o
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Съб 09 апр 2011 20:59
- Автомобил: VW POLO B5188PP
- Двигател: AEX 1996
направо ви се чудя на разбирачите... от 20 поста само Одаджийски каза нещо смислено... тази тапа е да не може да отвори дросела докрай като настъпиш докрай педала! не я махай освен ако не си решил да изтезаваш куците си магарета
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
refresh4o написа:от 20 поста само Одаджийски каза нещо смислено... тази тапа е да не може да отвори дросела докрай като настъпиш докрай педала!
Мхихихих, а я знам що онзи ми се е карал у една моя тема че не съм го регулирал жилото като хората
vaskoto1 написа:калине, маймуно ньедна!
как нема да ти се откачи жилото на газта, като си го опнал като лъка на робин худ?![]()
жило не се опъва така! затова се откача-ханс много добре си го е измислил. махни зегерката при моното, някой отвътре да натисне газта и да я държи в пода а ти на ръка опни колкото може и там слагаш зегерката. после проверяваш дали имаш целия ход и ако трябва донастройваш.
НИКОГА НЕ СЕ СЪГЛАСУВАТ НАЧАЛНИТЕ ТОЧКИ НА ХОДА НА ДРОСЕЛА И ПЕДАЛА, А КРАЙНИТЕ! сега, като е закрепено как требе, и го напнеш пак юнашки ше покорубиш дросела вече!
марш да оправяш!
А представи си какво може да стане като олабиш още 3-4 см рамо на педала да дърпа жилото
Потребители, разглеждащи този форум: adrostyle и 68 госта
