Ултразвукова вана за почистване на цилиндров блок
Matematiks
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Мнениеот Matematiks » Чет 04 юли 2019 20:33
Здравейте колеги, днес цял ден ровичкам в нета но така и не успявам да намеря в София голяма утразвукова вана, която може да събере цилинтров блок, съответно колянов вал и модула на маслената помпа с баланс шафтовете.
Правя ремонт на 2.0TFSI , който или е каран с не правилното масло, или не е сменяно и положението с нагара е много зле.
Не виждам по добър начин да се изчисти. Вкл и маслените магистрали, те са ми особено важни.
Трябва ми вана в района на София и околлията за да ми го почистят.Има ли такова нещо в София?
Поздрави :c020
muns61
Местоположение: pleven
Re: Ултразвукова вана за почистване на цилиндров блок
Мнениеот muns61 » Чет 04 юли 2019 21:12
Как ли го правехме преди ултразвуковите вани?...
Я се замисли.
Matematiks
Мнениеот Matematiks » Чет 04 юли 2019 21:14
Никога не съм правил ремонт на двигател, затова не зная, как сте хо правили преди.
Та, как сте го правили? :biggrin
Последна промяна от IvanMan на Чет 04 юли 2019 21:16, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение. Използвай бутон "нов отговор".
red rider
Автомобил: virgine blue B3
Местоположение: ruse
Мнениеот red rider » Пет 05 юли 2019 15:23
Тези които се занимават с ремонт на глави, би трябвало да имат голяма УВ вана.
Мисля че може да се изчисти и без нея.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 05 юли 2019 18:44
Обезмаслител, четка и водоструйка. Единственото такова нещо може да има Киро в Доброславци, но не съм сигурен
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Пет 05 юли 2019 18:52
Едно време така правехме - сваля се, каквото се сваля, мажеш, киснеш в препарати и на кварталната автомивка с ПАРОструйка.
Върши работа.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пет 05 юли 2019 18:56
Пароструйката бута всичко,преди това хубаво киснене със силен обезмаслител :smile
Поне аз така съм виждал да мият глави с много нагар по тях.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 05 юли 2019 19:04
group® написа:Едно време така правехме - сваля се, каквото се сваля, мажеш, киснеш в препарати и на кварталната автомивка с ПАРОструйка.
Върши работа.
С обезмаслител на индустриална химия и водоструйка само става, ама трябва да си малко по упорит :Mr Green Fun
Бифор
Афтър
Matematiks
Мнениеот Matematiks » Пет 05 юли 2019 22:23
Оставих блока и модула с баланс валовете за чистене на центруфуга и челосване на блока при пичовете до Токуда . Мисля, ще се справят .
Иначе си мисля, че НЯМА как да изчистриш маслените магистрали с търкане, особено на модерните ДВГ . Ако влиза във ваната е друго, щото чисти на всякъде.
Примерно - бифор афтър. Включително маслените канали, които са макс 2 мм отвор през буталото до сегментите :eek
Добре си се справил Ода, ама е ТУКА как бръкнА да махнеш нагара, ми е Ентересно?
Идеята ми е, че тоя мотор на под 100К км е окотил двата вала и завлекъл 4 легла в главата!
Вътре е пълно с нагар и гоМна!
Освен това , се оказа, че средните шийки, 2 биелни и 1 основна са ЛЕШ и вала е за кофата, няма да шлайфам, няма кой д анаправи тази работа с точност у наЗЕ :c020 ще търся друг вал
Но... блока е читав, главата е сменена с нова и ревизирана.
Мотора ще се засилва до над 300 конски сили и искам всичко да е перфектно. Това означава и всички маслени магистрали да са чисти като нови!
Е... ръчно това няма как да се случи, щото няма как да бръкнеш :no
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 06 юли 2019 6:36
Там дето си нарисувал, а те по тая глава са още доста такива отвори, наливам вътре обезмаслител, малко кисне и слагам дюзата върху дупката и разчитам на налягането на водоструйката. Първоначално през другите дупки почва да избиза катран, като спре да излиза го считам за почистено. Трябва да се прежалиш при такова миене, че вечерта трябва да се топиш в обезмаслител, иначе немое се измиеш. :Mr Green Fun
Между другото, това е глава от 1.4 чисто HDI на форд фокус. Беше изтропал първи биелен лагер, сменихме вала с втора ръка, нови бутала, сегменти и лагери, нови разпределителни валове щото беше счупила кобилиците естествено. Вече върви около 50 хил км фордчето след ремонта. Авно няма затиснато нищо
Относно другото, не ги знам пичовете до Токуда как работят и не мога да кажа, но за Кире от Доброславци гарантирам за перфектно свършена работа
Matematiks
Мнениеот Matematiks » Съб 06 юли 2019 7:03
Ансолютно разбрах как става, но няма шанс да го направя това, при положение, че за 20 лева ще го направят по добре във машина. :)
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 06 юли 2019 7:11
Щом има машина която очевидно се справя по добре от мен е супер
Matematiks
Мнениеот Matematiks » Съб 06 юли 2019 7:16
К.Одаджийски написа: очевидно се справя по добре от мен е супер
Ода, това всичко е на теория :mhihi чакай да видим на практика. :c020
Иначе държа да е много добре измит,защото са си склонни към нагар адски много тези мотори.
Най важното е да се сменя редовно маслото и то да е хубаво такова. Иначе почват да "коксуват" сегментите иии....
MMM1
Регистриран на: Пет 26 мар 2010 20:43
Двигател: Petrol
Мнениеот MMM1 » Нед 07 юли 2019 19:38
Matematiks написа:Оставих модула с баланс валовете за чистене на центруфуга. Идеята ми е, че тоя мотор на под 100К км е окотил двата вала и завлекъл 4 легла в главата!
Да не пророкувам но след такива поражения balance shaft-а едва ли ще изкара много.
Matematiks
Мнениеот Matematiks » Вто 09 юли 2019 21:53
Засега ще караме с него.
Иначе като отзиви за тия пичове - двигателя не беше добре измит, според мен. Със сигурност маслените канали не са добре измити, и ще трябва още масло за лакти.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 136 госта
