бензин в маслото на Пасат
- Регистриран на: Съб 26 яну 2008 20:11
- Местоположение: ихтиман
Здравейте, колеги! Значи имам следният проблем с моят Пасат.Колата е старичка-1989 г., но за 5 години си е вършила перфектно работата.От 2 месеца започна да влиза бензин в маслото и в който и сервиз да отида в гр. Лом ми казват все различни причини за проблема-стъпков мотор, сегменти, гарнитури за къде ли не. Смених всичко без сегментите и проблема си остава. За 1000 км в маслото влиза около 300-400 грама бензин - от 1999г. съм сменил 3 Пасата и такова нещо не ми се е случвало.А иначе колата си върви перфектно, с нормален разход на гориво и никога не ми е горила масло. Моля, ако някой е имал същия проблем, да сподели причината за този проблем.
Re: бензин в маслото на Пасат
Точно същия проблем имах допреди 1 месец.Отидох в Бош сервиза и ми направи диагностика и след смяна/проба ми смениха ламбда сондата , тампона под моно инжекциона,свещи това беше проблема заради , който аз имах бензин в маслото.
Тампона беше 70лева със някаква гарнитурка към него явно там има някаква , която се слага.
Свещите си знаеш процедурата на мен ми сложиха Бош.
Ламбда сондата 100лева ми излезна
viewtopic.php?f=6&t=125834&hilit=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0
Прочети тази тема там съм писал също.
Успех
Успех
toshivt написа:...От 2 месецазапо4на да жлиза бензин в маслото ...
При мен излезна центровка (проверка със стробоскоп - задължително).
- jigsaw
- Регистриран на: Сря 15 авг 2007 12:14
колега кажи кода на мотора поне
Аз имах бензин в маслото към 500-600 грама над максимума и проблема беше в дебитомера, ако е пълна инжекция и в частност пружината на дебитомера, моното няма дебитомер и там вече е някаква друга шитня.
- kbot
- Регистриран на: Съб 20 ное 2004 10:39
- Местоположение: София Дачия Дъстър 4x4 dci
И аз имах, накрая сложих газ - няма бензин - няма проблем
Ако сложа АГУ проблема ще се реши ли?
kbot написа:И аз имах, накрая сложих газ - няма бензин - няма проблем
Е нали зимата пак палиш на бенз, тогава хлабините са най-големи, и представи си няма да ти влиза въобще бенз. у картера
- kbot
Не влиза - вервайте ми!
(или пък има време да се изпари)
Вече година, карам на газ, на къси разстояния (превключва автоматично при 40 градуса) и не е дигала нивото.
Колата работи еднакво добре и на бензин и на газ. Още някой беше писал същото - не помня кой.
Вервай ми ако само на бензин ти е влизало, и сега като караш бензин/газ пак влиза.
Отначало като запалиш, в мотора попада малко количество, което след като преминеш на газ и поработи мотора се изпарява. Това съм го забелязал и с друг автомобил освен VW. Но това не е важно, смисленото е че при работа само на бензин, не трябва да качва маслото !
- kbot
@Fed: Колата е на 20 лазарника. Ако човека няма такъв проблем през лятото, при нормално каране (не късо-студена) - слагането на газ е за предпочитане пред трошенето на нерви по диагностики. Ако е тежък случай - няма отърване.
зна4и не изясних ! Пасата няма газова уредба и никога не е работила на газ.И Ако сложа проблема ще се реши ли? Ина4е съм дал 100 лв само за диагностики и маисторите си противоре4ат един на друг и ме вкарват в шах
- kbot
Никой не може да ти каже със сигурност без да гледа колата. Вероятно няма да ти вдига нивото на маслото след минаване на газ.
На мен ми се случи това: viewtopic.php?f=6&t=28501&hilit=%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD
и после сложих газ и нивото си е нормално (даже намалява
- anatolias
- Регистриран на: Нед 10 юни 2007 22:25
- Местоположение: Ловеч
Ако си "моно", пикаеща дюза или възвратен клапан на същата. Като я изгасиш остава налягане в бензиновите маркучи, просмуква и през клапаните, през сегментите и в маслото. Пробвай да вземеш горната част на "моното" /където е дюзата, там е и клапана/ от друг, който няма такива проблеми.
Потребители, разглеждащи този форум: petrovi4_bg и 17 госта
