бензин в маслото на Пасат
toshivt
Регистриран на: Съб 26 яну 2008 20:11
Местоположение: ихтиман
Мнениеот toshivt » Сря 11 фев 2009 16:18
Здравейте, колеги! Значи имам следният проблем с моят Пасат.Колата е старичка-1989 г., но за 5 години си е вършила перфектно работата.От 2 месеца започна да влиза бензин в маслото и в който и сервиз да отида в гр. Лом ми казват все различни причини за проблема-стъпков мотор, сегменти, гарнитури за къде ли не. Смених всичко без сегментите и проблема си остава. За 1000 км в маслото влиза около 300-400 грама бензин - от 1999г. съм сменил 3 Пасата и такова нещо не ми се е случвало.А иначе колата си върви перфектно, с нормален разход на гориво и никога не ми е горила масло. Моля, ако някой е имал същия проблем, да сподели причината за този проблем.
kr1s0
Re: бензин в маслото на Пасат
Мнениеот kr1s0 » Сря 11 фев 2009 17:49
Точно същия проблем имах допреди 1 месец.Отидох в Бош сервиза и ми направи диагностика и след смяна/проба ми смениха ламбда сондата , тампона под моно инжекциона,свещи това беше проблема заради , който аз имах бензин в маслото.
Тампона беше 70лева със някаква гарнитурка към него явно там има някаква , която се слага.
Свещите си знаеш процедурата на мен ми сложиха Бош.
Ламбда сондата 100лева ми излезна :)
viewtopic.php?f=6&t=125834&hilit=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0
Прочети тази тема там съм писал също.
Успех :beer
Lisho
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:41
Мнениеот Lisho » Сря 11 фев 2009 19:19
toshivt написа:...От 2 месецазапо4на да жлиза бензин в маслото ...
При мен излезна центровка (проверка със стробоскоп - задължително).
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Сря 11 фев 2009 19:38
Колеги моля ви се да ми обясните това стробоскоп какво е mhihi mhihi mhihi
Lisho
Мнениеот Lisho » Сря 11 фев 2009 21:17
kr1s0 написа:Колеги моля ви се да ми обясните това стробоскоп какво е mhihi mhihi mhihi
"Светлинен" пистолет :039:
jigsaw
Регистриран на: Сря 15 авг 2007 12:14
Мнениеот jigsaw » Чет 12 фев 2009 10:08
колега кажи кода на мотора поне :) Аз имах бензин в маслото към 500-600 грама над максимума и проблема беше в дебитомера, ако е пълна инжекция и в частност пружината на дебитомера, моното няма дебитомер и там вече е някаква друга шитня.
kbot
Регистриран на: Съб 20 ное 2004 10:39
Местоположение: София Дачия Дъстър 4x4 dci
Мнениеот kbot » Чет 12 фев 2009 10:31
И аз имах, накрая сложих газ - няма бензин - няма проблем :)
toshivt
Мнениеот toshivt » Нед 15 фев 2009 19:55
Ако сложа АГУ проблема ще се реши ли?
fed
Регистриран на: Пон 30 юни 2008 20:35
Мнениеот fed » Пон 16 фев 2009 11:26
kbot написа:И аз имах, накрая сложих газ - няма бензин - няма проблем :)
Е нали зимата пак палиш на бенз, тогава хлабините са най-големи, и представи си няма да ти влиза въобще бенз. у картера :Mr Green Fun
kbot
Мнениеот kbot » Вто 17 фев 2009 13:28
Не влиза - вервайте ми!
(или пък има време да се изпари)
Вече година, карам на газ, на къси разстояния (превключва автоматично при 40 градуса) и не е дигала нивото.
Колата работи еднакво добре и на бензин и на газ. Още някой беше писал същото - не помня кой.
fed
Мнениеот fed » Вто 17 фев 2009 15:01
Вервай ми ако само на бензин ти е влизало, и сега като караш бензин/газ пак влиза.
Отначало като запалиш, в мотора попада малко количество, което след като преминеш на газ и поработи мотора се изпарява. Това съм го забелязал и с друг автомобил освен VW. Но това не е важно, смисленото е че при работа само на бензин, не трябва да качва маслото !
kbot
Мнениеот kbot » Вто 17 фев 2009 17:28
@Fed: Колата е на 20 лазарника. Ако човека няма такъв проблем през лятото, при нормално каране (не късо-студена) - слагането на газ е за предпочитане пред трошенето на нерви по диагностики. Ако е тежък случай - няма отърване.
toshivt
Мнениеот toshivt » Вто 17 фев 2009 18:05
зна4и не изясних ! Пасата няма газова уредба и никога не е работила на газ.И Ако сложа проблема ще се реши ли? Ина4е съм дал 100 лв само за диагностики и маисторите си противоре4ат един на друг и ме вкарват в шах
kbot
Мнениеот kbot » Сря 18 фев 2009 9:49
Никой не може да ти каже със сигурност без да гледа колата. Вероятно няма да ти вдига нивото на маслото след минаване на газ.
На мен ми се случи това: viewtopic.php?f=6&t=28501&hilit=%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD
и после сложих газ и нивото си е нормално (даже намалява :))
anatolias
Регистриран на: Нед 10 юни 2007 22:25
Местоположение: Ловеч
Мнениеот anatolias » Съб 21 фев 2009 22:25
Ако си "моно", пикаеща дюза или възвратен клапан на същата. Като я изгасиш остава налягане в бензиновите маркучи, просмуква и през клапаните, през сегментите и в маслото. Пробвай да вземеш горната част на "моното" /където е дюзата, там е и клапана/ от друг, който няма такива проблеми.
Потребители, разглеждащи този форум: boichopavlov и 43 госта
