Проблем с Пасат B3
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Проблем с Пасат B3
По принцип при ускорение до към 50-60 км придърпва волана ляво - дясно заради различната дължина на полуоските или поради други фактори, но такова придърпване ляво дясно съм забелязал на коли с предно предаване и напречен двигател! При спиране обаче няма колебания!
- holi_jolie
- Регистриран на: Вто 14 сеп 2010 16:59
- Автомобил: Golf 4 1600 16v
- Двигател: AZD 2001
- Местоположение: Мездра
Колеги,вчера си правих разни експерименти и установих ,че като навия пълен ляв или десен и задържа волана под напрежение има едно прескачане все едно прескачат зъбчатки и виене на хидравличната помпа(вие не само на пълен ляв или десен а когато мръдна волана на ляво или дясно).Възможно ли е проблема с плуването на волана да идва и от там?
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
"Прескачане на зъбчатките" мисля за отиващо си каре!
- пинко
- Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 17:54
- Автомобил: passat b4
- Двигател: 1.8 abs 1994
- Местоположение: софия
holi_jolie написа:Колеги,вчера си правих разни експерименти и установих ,че като навия пълен ляв или десен и задържа волана под напрежение има едно прескачане все едно прескачат зъбчатки и виене на хидравличната помпа(вие не само на пълен ляв или десен а когато мръдна волана на ляво или дясно).Възможно ли е проблема с плуването на волана да идва и от там?
а в движение ли си бил когато си правил експеримента
Колега, и моята имам чувството, че 'суче', но само в завой, но т'ва е от тампони на задния мост, отпред съм ок. При ляв/десен до 'упор' помпата ще ти извие лекинко, може да чаткат 'изгорели' карета (може да ги пробваш при потегляне на пълен ляв/десен, ако са фира веднага 'ше обадят), но 'сичкото т'ва няма отношение към т'ва да ти 'сее'. Качи я на един канал и навивай, а некой да види к'во 'чатка'. К'во е усещането в завой?
Т'ва твойто си обажда на кофти сходимост (на мен реглажните червеи, не ми оправиха наклона на лявото колело, т'ва го видях на другия ден, толко' нескопосно, че се вижда и с просто око, така че не вервай на никого) и/или на луфт в кормилната уредба, а па може и духнал х'амортесьор, мини на една трасачка, 2-5 кинта е, нищо работа.
Успех.
п.п. Опааа, чакай, сега се зачетох със страшна сила, 'начи не ти 'сее', само усещащ до към 50-60 движение във волана, или 'ко мога така да се израза: от колелетата, аъъъ предните се предва усилие обратно по кормилната уредба и волана се завърта лекинко налево/надесно, но изисква по-голямо усилие от обикн., за да бъде задържан в желаното пложение. Рейка!
Успех.
- holi_jolie
Ммм дааа явно нещата наистина отиват към рейка, лошо ,че сега след празниците няма лев за да си взема друга!А на колегата пинко отговарям експеримента го правих на място,на пълен ляв или десен с пълна газ каретата не се обаждат,а що се отнася до реглажа минах на няколко стенда(различни сервизи) и на всякъде ми казаха ,че всичко е в норми!!!Благодаря за отговорите
- Данко
- R.I.P Madcap
- Регистриран на: Нед 06 юли 2008 19:28
- Автомобил: VW PASSAT B5
- Двигател: AJM 1999
- Местоположение: София/Перник/Радомир
колега а случайно някой от майсторите да е поглеждал вътрешните накрайници на рейката
- holi_jolie
Ами предполагам защото като я закарах в сервиза им казах да направят диагностика и да подменят каквото е необходимо.
- vanko_VW
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 11:36
- Автомобил: Ford Focus
- Местоположение: Враца/из България и чужбина
holi_jolie написа:Ами предполагам защото като я закарах в сервиза им казах да направят диагностика и да подменят каквото е необходимо.
разликата от "казах" и "направиха" е голяма
ако и в Мездра сервизите са като във Враца си мисля, че нещо не са ти направили като хората
признавам, че не съм чел цялата тема, но защо не погледнеш дали всичко по ходовата част е стегнато добре
- holi_jolie
като почнеш от частите който са ти сменяли, та до носачи, магаре и т.н.
За съжаление ако знаех и можех нямаше да се доверявам на майстори.А виждам,че си от Враца последната диагностика и реглаж(преди няколко дни) ми ги правиха в сервиза дето се намира до Петко маслара а репутацията до колкото знам на този сервиз не е лоша.
- avgeorgiev
- Регистриран на: Съб 14 юли 2007 11:27
Преди време със стария ми пасат B3 имах същия проблем при скорост 50-60км/ч и най-вече се усещаше при ускорение все едно е крива предна гума. Накрая се оказа външно каре (беше на дроб), но учудващо притракваше рядко при завой и то само едно две притраквания.
